Etriers qui frottent, roue freinée en continu Banniz11
nico.z1000
Jum_78
KoRn_IcHoN
GooBz
flatsport
Pierro le fou
cric29
merlinlenchanteur971
SOCKET71
al1976
Gabichon74
Keus
16 participants
Keus
Keus
Masculin Nombre de messages : 316
Etriers qui frottent, roue freinée en continu Empty
MessageSujet: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMar 25 Avr - 12:44
Salut à tous, petite question pour mon gex:
Sur ma roue avant, les plaquettes frottent continuellement, la roue tourne mais n'est pas totalement libre, des que je la lache elle se bloque, est-ce normal, dangereux ? Qu'est ce que je pourrais faire pour arranger ça si c'est nécessaire ?
Merci à vous !
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMar 25 Avr - 12:59
Un ou plusieurs pistons sont grippés. Il faut démonter les étriers, les nettoyer et changer les joints pour être tranquille Wink
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMar 25 Avr - 17:17
Salut Keus,
J'ai eu le même problème sur mon R1.
J"avais trop de loocked suite à un changement de plaquettes .
J'ai vidangé et refait le niveau.
Ça a l'air mieux en statique.
Je resterai demain , sur piste, pour voir si c'est ok.
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMar 25 Avr - 17:46
Je le sens pas forcement en roulant mais je me dis que mes plaquettes doivent pas apprecier forcement :/
J'etais partis pour faire une purge complète donc je vais faire un gros nettoyage et changement des joints, je vais chercher des tutos lol merci a vous
al1976
al1976
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMar 25 Avr - 18:01
j'avais la même chose ,hier j ai nettoyer les piston au nettoyant frein, j'ai sortit les plaquette mis une cale et serrer les piston pour avoir accès a une plus grande partie du piston pour le nettoyage puis remonter le tout et sa tourne mieux ,j'ai pas démonter tout ni changer les piston donc j’espère que sa suffira,j'essaye la semaine prochaine sur piste
SOCKET71
SOCKET71
Masculin Moto actuelle : : 600 cbr 08
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMer 26 Avr - 5:34
Même chose sur ma 600 rr, c'est normal je pense
Les plaquettes racing sont je suppose un peu plus épaisse puis dans mon cas j'ai des disques Braking plus épais que ceux d'origine, j'ai démonté les étriers, nettoyé les pistons, changer tout les joints une bonne purge et c'est toujours pareil
Mais pour être tranquille un bon nettoyage ne leurs feront pas de mal
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMer 26 Avr - 17:02
du coup j'ai commandé le kit de joints complet, je vais essayer avec un nettoyage simple et sinon démontage et changement des joints en meme temps que la purge, merci a vous Smile
Masculin Moto actuelle : : cbr 600 rr 2009
Nombre de messages : 526
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyJeu 27 Avr - 11:11
Mais pour être tranquilles un bon nettoyage ne leurs feront pas de mal
Même avec les disque d origine et des plaquettes d origine ma roue av ne tournait pas librement...
cric29
cric29
Masculin Moto actuelle : : 1200 bandit 2001
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyJeu 27 Avr - 12:39
La mienne depuis toujours ne tourne que sur 1 tour environ lorsqu'on la lance à la main et RAS lors de roulage
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyVen 28 Avr - 9:40
Petit retour après deux jours au Ledenon ... j'ai toujours le problème.
La roue avant est toujours freinée.
Je ne pense pas que ce soit dangereux ... mais ça bouffe les plaquettes et disques pour rien.
Je vais en parler à mon concessionnaire et éventuellement re-tester avec les plaquettes d'origine (actuellement les z04 de brembo qui permettent dès freinages de camion !).
J'ai testé avec et sans abs ... il y a toujours le problème.
À suivre.
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyVen 28 Avr - 21:34
De mon coté gros nettoyage, les pistons étaient vraiment degueulasses, ça a l'air de tourner un peu mieux je ferais une ourge complète dimanche, par contre en ecartant les plaquettes j'ai deconné et mis un coup de tournevis dans une en plein milieu sur la bordure centrale j'ai fait sauter une petite bande de 2mm sur 4mm de large , ça fait comme un chanfrein, vous pensez que ça craint ?
Je ne me sens pas de changer les joints, je vais mettre ça de coté et un pro me le fera à la prochaine revision
Pierro le fou
Pierro le fou
Masculin Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyDim 30 Avr - 9:06
600 cbr 2007 problème identique depuis toujours malgré changement plaquette, purge, nettoyage complet, incantations chamanique et vaudoo
J'ai même vu sur le problème était amplifié à la fin de la journée sur piste hier.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyDim 30 Avr - 10:44
À suivre.
si ta roue est vraiment freinée en permanence, enfin de façon anormale, ton liquide de frein risque de surchauffer et toi de te faire un gros tout droit..........
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptySam 20 Mai - 9:46
Hello Keus,
Tu as toujours le pb ?
J'ai demandé à mon concessionnaire de changer les joints de piston des étriers.
Il sont en commande, on verra bien si ça fait avancer les choses.
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyLun 22 Mai - 10:14
Salut oui ça le fait toujours, j'ai pas encore changé les joints, mais après une petite enquête sur circuit ça le fait a quasiment tous... je vais attendre de przndre un pr 19 pour changer les joints au passage, la j'ai deja fait une purge complète ça n'a pas changer les choses
GooBz
GooBz
Masculin Moto actuelle : : zx6r 2007
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyLun 22 Mai - 23:05
J'ai le même souci depuis pas mal de temps sur zx6r.
J'ai démonter / nettoyer les étriers et remplacer les joints et idem, le "truc" qui a marcher c'est le fait de mettre du wd40 sur les œillets des disques en faisant bien gaffe de pas en avoir sur les disques.
Et depuis c'est beaucoup mieux mais c'est pas encore nickel.
Du coup je viens a croire que c'est du a la dilatation des acier avec les freinages répété qui font que les disques/étriers ce déforme et ne reprennent pas parfaitement leur place.
Je précise que cela n'a aucune influence sur mes freinage, la stabilité ou autre de la moto
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
Nombre de messages : 1047
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMar 23 Mai - 7:38
Alors je ne sais pas du tout si vous êtes dans ce cas là... Mais j'ai déjà eu un cas similaire sur mon S1000RR. Bon, juste pour être clair, la roue est toujours plus "freinée" en utilisation piste que sur route par exemple. Maintenant j'ai déjà eu un cas limite dangereux où la roue était VRAIMENT freinée. Genre petit wheeling en 2 ou 3 la roue s'arrêtait instantanément et quand je reposais je faisais un gros panache de fumée et j'avais l'impression que j'allais m'en coller une tellement la roue avant mettait du temps à reprendre sa vitesse (impression d'avoir l'avant sur de la glace).
Bah le souci était une "incompatibilité" entre mes disques et mes plaquettes. J'ai changé de plaquettes et plus de souci...
Si tout est propre et bien purgé, c'est peut-être un truc à essayer...
Jum_78
Jum_78
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyJeu 23 Aoû - 18:01
compliqué à changer les joints sur les etriers brembo M4?
nico.z1000
nico.z1000
Masculin Moto actuelle : : R1 2018
Nombre de messages : 327
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyVen 28 Juin - 12:17
J'ai ça aussi sur mon R1 2018, depuis que j'ai mis des Brembo Z04...
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyLun 1 Juil - 12:55
Tiens je l'avais oublié ce sujet... mais maintenant qu'il est déterré, je vais faire un compte rendu 2 ans après Smile
Donc je me suis décidé à tout démonter et nettoyer :
Joints commandés sur Ebay, vendeur Anglais spécialisé dans la réfection des étriers,
j'ai pas mal galéré à sortir les pistons jusqu'à trouver la technique magique : un coup de soufflette dans le circuit hydraulique ! J'ai faillit prendre un piston dans la tronche, gaffe à mettre la main au dessus pour le chopper avant son décollage Smile
Etriers qui frottent, roue freinée en continu 25354017_1542150065867212_3084985028646135144_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmSuM41VDogkzD_6yHxXPlSRGDkgaZV2BP5xoW_21FXc0UeNBVzgFd-S5eEXyTBXlo&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Donc j'ai commencé à les nettoyer avec du Nettoyant Frein de chez Action ( Au top à 2€ la bombe, c'est multiusage et trop pratique pour degraisser etc... ) + Brosse à dent, mais c'était pas vraiment suffisant...
Je les ai donc laissés tremper dans une bassine avec du nettoyant à Jantes dilué avec de l'eau pendant quelques heures, un coup de brosse et ils étaient comme neufs  Smile
Etriers qui frottent, roue freinée en continu 24991352_1542150019200550_1137016701155745045_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkvsfDn-rnNk_Rt0l-csQQQhWSJNml1MLFabiWbVWqv7CebUnK1N4-OHe5K1T6LCks&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Donc remontage, graissage léger des joints avec la graisse fournie pour faciliter le passage des pistons, remontage sur le Gex, purge etc...
Et Problème résolu !!!
La roue tourne désormais librement, et j'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu de mordant.
Coût Total aux alentours des 60€, et une petite soirée en prenant son temps.
jjm2a
jjm2a
Masculin Moto actuelle : : RSV4
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMar 2 Juil - 18:19
Le truc bête mais qui porte ses fruits..
Nettoyer ses freins à chaque journee de roulage.
- Un coup de soufflette sur les plaquettes, etriers fixés.. vers l´avant et non vers le radiateur..
- démontage des etriers et nettoyage des pistons avec une brosse à dent et de l'eau savonneuse
- du nettoyant frein sur un chiffon, et nettoyage des disques..
Si vous êtes pressés.. l'étape 2 peut etre faite qu'une fois sur deux..
Enfin, votre façon de serrer la roue avant peut être un problème..
positionnez l'axe, bloquez l'axe, serrez la roue au couple et débloquez l'axe avant de le rebloquer.. cette dernière manip permet aux bâtons de Fourche de reprendre une bonne position..
Ps : eviter le nettoyant frein sur les joints.. ils n'aiment pas du tout.. Smile
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMar 2 Juil - 18:54
A la place du nettoyant frein, tu peux mettre du pétrole désaromatisé. C'est moins agressif pour les joints.
L'astuce, c'est de démonter les étriers et d'appuyer légèrement sur le frein pour faire sortir un peu les pistons. Ensuite nettoyage à la brosse à dents avec pétrole désaromatisé, puis remontage des étriers.
Et pour la roue, il faut faire l'inverse normalement :
- monter l'axe
- serrer la roue au couple
- bloquer l'axe (avec les petits boulons en bas de la fourche)
Car effectivement si tu fais dans l'ordre que tu donnes (bloquer axe puis serrage de la roue), tu risques de mettre tes tubes de fourche en contrainte. C'est d'ailleurs pour ça que tu as besoin de débloquer l'axe pour libérer ces contraintes occasionnées.
https://www.motopiste.net/t82794-procedure-montage-fourche
jjm2a
jjm2a
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMar 2 Juil - 19:32
- monter l'axe
Sur ma bécane, l'axe tourne si Je ne bloque pas côté opposé.. c'est pour ça que je fais cette manip ;)
Je ne mets pas de nettoyant freins sur les etriers.. juste sur un chiffon pour nettoyer les disques
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMar 2 Juil - 21:37
- monter l'axe
OK autant pour moi ;)
Matrix45
Masculin Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMar 2 Juil - 22:41
Salut Keus,
Super ton compte rendu, je compte cet hiver faire la réfection de mes étriers et probablement de mon maître-cylindre (12 ans déjà et je pense que les précédents propriétaire n'ont rien fait)
Peux-tu me donner le nom à qui tu as commandé ton kit ? Je vais regarder.
Autre question, as-tu changé les vis de fixation qui assemblent les étriers ?
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMer 3 Juil - 9:07
Matrix45 a écrit:
Salut Keus,
Voila le lien du vendeur :
https://www.ebay.fr/usr/powerhouse-uk?_trksid=p2057872.m2749.l2754
Mes vis étaient en bon état, un poil oxydé mais après nettoyage ça allait, sinon tu les laisse une nuit dans du WD 40 ça leur fait pas de mal Smile
Nombre de messages : 1557
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMer 3 Juil - 9:53
En complément du CR de Keus, la même en vidéo :
https://www.motopiste.net/t80327-remplacement-des-joints-d-etriers-de-frein-avant
j'étais content de l'avoir vue avant de le faire sur ma CBR
Matrix45
MessageSujet: Re: Etriers qui frottent, roue freinée en continu   Etriers qui frottent, roue freinée en continu EmptyMer 3 Juil - 22:03
Super ! merci à vous deux.
» Roue arrière freinée HELP!
» roue avant freinee
» Rôle d'un roulement de roue ( photos roue demontée page 2)
» disque de frein avant qui frottent
» Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011
