Montage verin de direction  Banniz11
mackaleway44
mackaleway44
Masculin Moto actuelle : : 600 Cbr rr 2007
Nombre de messages : 307
Montage verin de direction  Empty
MessageSujet: Montage verin de direction    Montage verin de direction  EmptyJeu 6 Juil - 1:35
Bonjour je vient de me prendre un vérin de direction bi tubo pour mon r6 , le problème je ne vois pas comment le monter pourriez-vous me dire comment faire merci si possible avec photo ✊️
coolidge
coolidge
Masculin Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: Montage verin de direction    Montage verin de direction  EmptyJeu 6 Juil - 8:01
C'est quelle année ton r6, on dirait qu'il y as plusieurs modèles?
Met une photo de ton amorto, se serait plus simple.
Titi 86
Titi 86
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: Montage verin de direction    Montage verin de direction  EmptyJeu 6 Juil - 21:56
+1
mackaleway44
mackaleway44
MessageSujet: Re: Montage verin de direction    Montage verin de direction  EmptyVen 7 Juil - 1:49
Dsl j'arrive pas a mettre de photo mon r6 est de 2010
coolidge
coolidge
MessageSujet: Re: Montage verin de direction    Montage verin de direction  EmptyVen 7 Juil - 9:00
Montage verin de direction  Amortisseur-de-direction-BITUBO-KAWASAKI_d30f0aed
C'est un de ceux là ?
Si c'est ça, je pense que les deux vis se mettent sur le cadre en haut du reservoir (surement là ou il se fixe), et "l'anneau" se fixe avec l'écrou de colonne de direction scratch
mackaleway44
mackaleway44
MessageSujet: Re: Montage verin de direction    Montage verin de direction  EmptyVen 7 Juil - 16:54
Non c pas le même il doit se fixer sous le t de fourche inférieur mais le problème est la vis est du 8 et mon pas de vis est du 6 qui se trouve sur mon t inférieur
Petit question c risque de percé ma Ram d'air pour fixer mon verin
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: Montage verin de direction    Montage verin de direction  EmptyVen 7 Juil - 23:16
Il se fixe par le dessus ou par le dessous ton vérin ?
Car se n'est pas le même montage.
mackaleway44
mackaleway44
MessageSujet: Re: Montage verin de direction    Montage verin de direction  EmptySam 8 Juil - 13:49
Par dessous je voi ou je dois le viser
» reconditionner vérin hyperpro
» montage amortisseur direction öhlins
» Montage Amortisseur Direction R1 2006
» Notice montage amorto de direction hyperpro
» Problème montage amortisseur de direction (R6 2006)
