Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 Banniz11
600ssledenon
Gabichon74
Vinc848
stardustOne
10 participants
stardustOne
stardustOne
Masculin Moto actuelle : : GEX 750 L1 / XJ6 / WRF 250
Nombre de messages : 220
Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 Empty
MessageSujet: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptyVen 14 Nov - 19:02
je viens de monter un Dunlop D211 tout neuf, mais en resserrant l'axe de roue (sans dépasser 140nm) la roue se bloque. Il me semble ne pas avoir oublié d'entretoise, une à gauche et l'étrier de frein à droite...
Une idée ?
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptyVen 14 Nov - 19:33
ça m'est arrivé sur mon R6. On avait inversé les entretoises entre celle de droite et celle de gauche qui n'avait pas la même largeur Smile
Vinc848
Masculin Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptyVen 14 Nov - 19:35
En principe, il y a 2 entretoise, une de chaque côté ... enfin sur mon zx6r ...
après je ne connais pas les gex ...
Si ça se bloque, c'est qu'il te manque un truc ou que quelque chose est monté à l'envers Wink
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptyVen 14 Nov - 19:42
Il ne manque pas l'entretoise qui est dans le porte couronne?
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptyVen 14 Nov - 20:11
sur le gex (1000 k5) tu en as deux !!
une de chaque coté
stardustOne
stardustOne
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptyVen 14 Nov - 20:21
Je pense que c'est une des plaquettes qui s'est mise en travers. Je verrais ça demain à tete reposée et à la lumière du jour... Merci pour vos pistes !
En tout cas, l'entretoise du porte couronne est présente.
600ssledenon
600ssledenon
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptyVen 14 Nov - 20:24
Regarde si l'étrier est bien dans son logement
Moi je serre à 100Nm
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptyVen 14 Nov - 23:01
c'est bloqué ou ça tourne un peu ?
stardustOne
stardustOne
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptyVen 14 Nov - 23:27
Faut pousser fort pour que ça tourne, et l'étrier bouge d'AV en AR.
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptySam 15 Nov - 0:03
et tu l'avais démonté l'étrier ? les plaquettes ? y en avait pas des entretoises à l'étrier ? ou peut-être que les pistons sont tout simplement grippés ... en tout cas , ça ressemble à un problème de frein à mon avis
alex-76
alex-76
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptySam 15 Nov - 2:33
J'ai eu le problème l'autre coup sur mon gsxr, regarde que l'entretoise qui se trouve dans ton porte couronne soit bien en place dans son logement.
Aimerickfull
Aimerickfull
Masculin Moto actuelle : : R1 crossplane
Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptySam 15 Nov - 7:53
J'ai eu le même soucis, le problème serait recurant sur les Gex. En faite malgré une force de serrage respecté ton bras oscillant ce ressere sur ta jante donc la freine un peu il suffit de desserrer légèrement l'écrou et c'est bon. C'est pas trop rassurant au début mais je n'ai jamais eu de souci en faisant comme ca
joffrey
joffrey
Masculin Moto actuelle : : 9 gex
Nombre de messages : 603
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptySam 15 Nov - 9:21
récurrent???
j'ai eu 8 gex jai jamais entendu parler de problème de ce coté la
sur n'importe qu'elle moto quand tu sers l'axe, le BO se deforme (ou reprend sa forme) ... suffit juste de voir le changement de tension de chaine au moment du serrage de l'axe pour s'en rendre compte
Verifie dans ton manuel d'atelier,mais a 140Nm t'as juste dépassé de 40% la préconisation constructeur, tes roulements ne doivent pas apprecier
redemonte et remonte en verifiant bien de mettre la grosse entretoise coté gauche (chaine), l'entretoise a 2 diametres derriere le porte couronne et l'entretoise avec epaulement coté droit (etrier).
pour ton etrier, il doit bien coulisser d'avant en arriere UNIQUEMENT quand la roue n'est pas montée ou alors pas serrée. Mais une fois l'axe serré il ne doit pas bouger d'un poil de youk.
stardustOne
stardustOne
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptySam 15 Nov - 17:14
Rhhaa, la petite entretoise épaulée était restée sur la décolleuse de lleidos, j'avais pas vu. Tout est nickel maintenant. C'est donc 100nm l'axe ? Ou peut on trouver les précos ? j'arrive pas à trouver le manuel de GEX 750 L1 sur le web.
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptySam 15 Nov - 18:32
Hé ben voila! Cool
les couples de serrages des roues, etriers, etc... sont dans le petit livret qui t'es fourni avec la moto lors de son achat pour pouvoir faire sois meme l'entretien basique
les 2 axes de roues sont a 100Nm Wink
stardustOne
stardustOne
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptySam 15 Nov - 18:41
Merkiiiii
stardustOne
stardustOne
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptySam 15 Nov - 21:14
Resserré à 100Nm, merci à tous
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011   Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011 EmptyDim 16 Nov - 12:56
viens donc t'inscrire par là http://gsxr1000.bb-fr.com/forum Smile
» Roue avant bloquée !
» PB serrage roue avant 600 cbr 09
» couple serrage ecrou de roue
» [Résolu] - Serrage axe de roue avant
» Rôle d'un roulement de roue ( photos roue demontée page 2)
