Problème fusible qui claque sur master Banniz11
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
Problème fusible qui claque sur master Empty
MessageSujet: Problème fusible qui claque sur master   Problème fusible qui claque sur master EmptyDim 29 Oct - 16:53
Salut
Petit soucis bien pénible sur mon master 1.9 DCI de 2004
J'ai le fusible 5A qui gère l'éclairage TDB et veilleuse/feu arrière coté droit qui claque.
L'éclairage coté gauche fonctionne.
Des idées les spécialistes..?
Silver#99
JP_33
JP_33
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR K0
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Problème fusible qui claque sur master   Problème fusible qui claque sur master EmptyDim 29 Oct - 18:46
Tu as remplacé des ampoules récemment? Si oui, ce sont les bonnes? As-tu de l'humidité dans tes feux? Vois-tu du vert de gris sur les platines? Comment est le faisceau de tes feux? Si tortillé de partout, n'y a t-il pas des fils à moitié coupés?
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: Problème fusible qui claque sur master   Problème fusible qui claque sur master EmptyDim 29 Oct - 18:57
Ben les ampoules pas changés..
J'ennai une noircie mais filament ok
Plusieurs fois je roulais avec le fusible qui claquait au bout de 2/3 heures
Là c'est direct..
JP_33
JP_33
MessageSujet: Re: Problème fusible qui claque sur master   Problème fusible qui claque sur master EmptyDim 29 Oct - 19:58
tu as regardé du côté des fils de tes feux? Un à moitié coupé... humidité etc...
bill6r
bill6r
Masculin Moto actuelle : : zx636
Nombre de messages : 807
MessageSujet: Re: Problème fusible qui claque sur master   Problème fusible qui claque sur master EmptyDim 29 Oct - 20:12
Debranche ton feux ard, remets un fusible, Tu verra SI ça le fait toujours!
(DSL j'ecris avec le telephone)
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: Problème fusible qui claque sur master   Problème fusible qui claque sur master EmptyDim 29 Oct - 20:20
Regarde le troisieme feu stop souvent ca viens de la .test juste au coup de frein pour voir si ca claque a ce moment la
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: Problème fusible qui claque sur master   Problème fusible qui claque sur master EmptyDim 29 Oct - 20:23
je vais tester pour le 3eme feu stop
sans l'ampoule arrière ça calque aussi...avant ça claquait au bout de 200 bornes...là ça claque direct..
et je me vois pas dépouiller tout le faisceau du camion lol!
bill6r
bill6r
MessageSujet: Re: Problème fusible qui claque sur master   Problème fusible qui claque sur master EmptyDim 29 Oct - 20:26
Sinon tu shinte le fusible et tu attend de voir de la fumée Problème fusible qui claque sur master 908590
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: Problème fusible qui claque sur master   Problème fusible qui claque sur master EmptyDim 29 Oct - 20:31
j'ai déja eu un début de fumée une fois derrière...le plafonnier a grillé, ça remontait le faisceau...
là, c'est feu arrière droit avec TDB
le coté gauche fonctionne nikel, feu de plaque aussi...
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Problème fusible qui claque sur master   Problème fusible qui claque sur master EmptyLun 30 Oct - 19:03
Salut silver, débranche complètement ton feu arrière (ça doit être un connecteur qui est accessible),remets un fusible et essai comme ca : si il crame pas c'est au niveau de ton feu. Wink
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: Problème fusible qui claque sur master   Problème fusible qui claque sur master EmptyLun 30 Oct - 19:21
Problème résolu..
J'ai testé sans la platine branché..ok
J'avais l'ampoule hs qui faisait de la merde..
C'est cool le forum thumright lol!
» fusible de relais qui claque en roulant sur zx636r K5??!!!
» Problème fusible
» 3 motos dans un Master L2??
» recherche fusible r1 50 amp !!!
» Fusible 30A qui saute.
