Montage dent de requin Banniz11
Grosbi
seboooooo
Pich
Polo86
11 participants
Polo86
Polo86
Masculin Nombre de messages : 159
Montage dent de requin Empty
MessageSujet: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyMer 7 Fév 2018 - 13:18
Salut à tous,
Voila sur ma moto je n'ai pas de dent de requin, j'au vu que GB racing en faisait à visser. Comment est ce que ça se passe pour l’installation perçage du bras oscillant obligatoire non? ça ne modifie pas la rigidité de celui-ci en le perçant?
Comment avez vous fait pour les installer?
Pich
Pich
Masculin Nombre de messages : 2045
MessageSujet: Re: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyMer 7 Fév 2018 - 21:43
Perçage et insert.
Pas de soucis.
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyMer 7 Fév 2018 - 21:55
Ou perçage et rivets pop.
Nombre de messages : 25688
Moi je préfère pas percer..
Y a pas moyen de mettre des colliers ou pattes solides?
Montage dent de requin Sticke12
MessageSujet: Re: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyMer 7 Fév 2018 - 21:59
Je retire ce que j'ai dis :
Citation :
Protection type Dent de requin ou guide chaîne moto
Aussi appelé protection dent de requin, ce modèle GB Racing est conçu pour protéger le pilote moto des risques de la chaine de transmission et couronne. En cas de chute, finit le risque que la botte (et votre pieds!) ou le gant, se fasse sectionner par la chaine... C'est souvent la blessure la plus grave sur piste, et facilement contrôlable grâce à cet ingénieux dispositif.
Pour ceux qui n'auraient pas encore pensé au montage, sachez que ces guides chaines ne sont pas prévus d'origine par les constructeurs (sauf chez Triumph, où tous les 675 Street Triple et Daytona sont prêts à recevoir la protection de couronne car les filetages sont déjà là). Sur la quasi-totalité des moto, vous devrez percer, puis tarauder le bras oscillant.
Petit lien de chez poirsouille : http://pistards.poirsouille.org/?p=22481
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyMer 7 Fév 2018 - 23:18
Smile
seboooooo
MessageSujet: Re: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyJeu 8 Fév 2018 - 7:07
Rivets c'est plutôt bof, sauf tres gros et en inox !
Je vois mal de l'aluminium en diamètre 4 ou 5 éviter un drame.
Le filetage à sertir ou des écrous soudés, la ok.
Polo86
Polo86
MessageSujet: Re: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyJeu 8 Fév 2018 - 9:57
Super merci à tous il y a plus qu'à
Grosbi
Masculin Moto actuelle : : BMW R1200RS route + SUZUKI SV650 2007 piste
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyVen 20 Sep 2019 - 15:56
Bonjour à tous,
Je viens d'installer la dent de requin GB racing sur ma SV.
L'opération sur le papier est simple, en pratique c'est un peu moins aisé. D'abord j'ai couché la moto pour accéder sous le bras oscillant de façon à voir ce que je fais, c'est toujours mieux que le job en aveugle ! Laughing
Repérer les trous avec la pièce de fixation de GB racing, tracer, pointer puis percer les 2 trous phi 5 pour mettre les vis M6. La position de perçage n'est pas optimum car la moto n'est pas à l'horizontale, mais évidement en biais, donc, même avec les marquages au pointeau le pré-perçage  au diamètre de 2.5mm à tendance à riper.... rambo Bon finalement je finis par y arriver ...
Coté taraudage, c'est encore moins pratique, car il faut appuyer fort vers le haut (la machine est couché sur le flan en biais) et la chaîne et la couronne gène le passage de la clef du taraud. Shit
Il faudra donc que je démonte la roue AR, pour libérer la chaîne et l'accès sous le bras oscillant... salut
En attendant, j'ai abandonné cette option, car j'avais une journée piste à la Ferté-Gaucher. J'ai donc  mis des gros rivets POP de 4.8mm avec une tête de 12mm de diamètre (y'a pas trop de choix), de façon à ce que la tête des rivets ne passe pas au travers de la pièce de fixation GB racing qui comporte 2 trous de 7mm de diamètre pour la fixation au bras ...
Mission accomplie en 5 min, vissage de la dent de requin sur cette pièce en 5 min supplémentaires et le tour est joué !!! geek Çà semble bien tenir, mais en tirant dessus.
Je prendrais plus de temps cet hiver lors de la maintenance annuelle pour tarauder les 2 trous et mettre les 2 vis M6 fournies par GB racing !
Conclusion : manip chiante, nécessitant un peu de temps. Vive les Daytona et autres Triumph, qui sont pré-percées et taraudées en usine, c'est bien plus cool ! Boulet
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyJeu 3 Oct 2019 - 12:32
Perso j'avais déposé le BO...
oliveman9
Masculin Nombre de messages : 580
MessageSujet: Re: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyJeu 3 Oct 2019 - 14:07
comme beaucoup ici je souhaitais installer une dent de requin mais aucune vis prévue sur le cbr et résolu à percer mon bo et y mettre des hélicoils, j'avais tout acheté sauf la fameuse dent de requin et bien m'en a pris car je suis tombé sur le graal par hasard :
https://www.pkracingparts.com/protection-de-couronne/13551-dent-de-requin-universel-gb-racing.html?search_query=dent+de+requin&results=19
quasi aucune enseigne moto ne le distribue alors que le reste de la gamme gbracing est distribué et en plus pas beaucoup plus cher que la dent de requin classique à visser de la même marque.
Installé en 10 secs, c'est le top et sans aucun perçage puisque ça vient se prendre sur la vis du diabolo !
Grosbi
MessageSujet: Re: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyJeu 3 Oct 2019 - 14:54
My god, dommage que je n'ai pas vu cela avant .... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Twisted Evil
laugexx
laugexx
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyVen 4 Oct 2019 - 15:58
yes, tout pareil,
soit la protection de bras oscillant qui possède déjà la dent de requin, soit elle se fixe sur la vis du diabolo
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Montage dent de requin   Montage dent de requin EmptyLun 7 Oct 2019 - 17:15
Pich a écrit:
Perçage et insert.
Pas de soucis.
+1 thumleft
» Montage dent de requin
» Dent de requin
» Dent de requin ?
» Traduction Dent de requin
» Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !
