Changement liquide refroidissement sc59 Banniz11
marco3
marco3
Masculin Moto actuelle : : 1000 cbr
Nombre de messages : 202
Changement liquide refroidissement sc59 Empty
MessageSujet: Changement liquide refroidissement sc59   Changement liquide refroidissement sc59 EmptyLun 26 Mar - 18:54
Salut je veux changer le liquide de refroidissement, je voudrais savoir s'il faut purger comme sur une voiture ou bien non merci.ps je met de l'eau bien sur.
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
MessageSujet: Re: Changement liquide refroidissement sc59   Changement liquide refroidissement sc59 EmptyMer 28 Mar - 17:38
Si ta question est de savoir s'il faut enlever les bulles la réponse est oui: remplir doucement en penchant la moto à droite et à gauche pour éviter de mettre trop de bulles, presser sur les durites pour faire remonter les bulles.
Ensuite, soit utiliser la vis de purge de ta moto, soit faire tourner le moteur avec le bouchon de radiateur ouvert en donnant des tous petits coups de gaz (c'est ce que je fais perso) pour faire remonter les bulles. Quand il n'y a plus de bulles, refermer, remplir le vase, faire chauffer jusqu'à déclenchement du ventilo, laisser refroidir et compléter dans le vase.
» liquide de refroidissement
» Purge liquide de refroidissement CBR 04
» liquide refroidissement
» Liquide de refroidissement 600 CBR
