| Changement plaquettes, quel Frein filer loctite choisir? | |
Moto actuelle : : cbr 929,Solex 3800,3300,5000 Nombre de messages : 1327 Age : 31 Localisation : Nord-Pas-De-Calais Date d'inscription : 17/11/2017
| Sujet: Changement plaquettes, quel Frein filer loctite choisir? Mar 10 Juil - 1:20 | |
| Bonjour à tous et toutes,
Je dois changer les plaquettes sur le CBR et la dernière fois j’ai fait le changement des plaquettes avec l’aide d’un amis pistard sur le Cb de mon père.
Il faut serrer au couple les vis detrier et nettoyer et graisser les axes de plaquette.
Il avait mis du freins filer. Mais que choisir loctite 648fort,moyen etc.
Quel visserie doit recevoir le freins filet ? Les deux vis d’etrier où seulement l’axe de plaquettes ? Sur la longueur total du filetage ou simplement sur une petite partie du filetage.
| Sujet: Re: Changement plaquettes, quel Frein filer loctite choisir? Mar 10 Juil - 2:23 | |
| Salut Je me souviens pas avoir mis de la loctite sur ces vis...
En Auto ils en mettent mais pour la moto je sais pas si c est necessaire... vu qu il y a un couple de serrage donné sur la revue technique.
D ailleurs vas sur bikeparts tu choisis ton modele de moto, et tu as la fiche technique. Y a les quantités d huile, les serrages etc... | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Changement plaquettes, quel Frein filer loctite choisir? Mar 10 Juil - 6:51 | |
| +1 : pas de frein filet... | |
R-ric PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : BMW R NineT - Honda 650 Dominator Nombre de messages : 1851 Age : 61 Localisation : En Provence Date d'inscription : 01/11/2017
| Sujet: Re: Changement plaquettes, quel Frein filer loctite choisir? Mar 10 Juil - 6:55 | |
| +1, pas de frein filet et contrôles réguliers. Une pistarde doit être chouchoutée 😃 | |
zan PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 103 Age : 62 Localisation : conches Date d'inscription : 18/03/2008
| Sujet: Re: Changement plaquettes, quel Frein filer loctite choisir? Mar 10 Juil - 9:24 | |
| perso je mets de la graisse haute température... Serrage au couple manuel.. et en 15 ans de piste no soucis... | |
| Sujet: Re: Changement plaquettes, quel Frein filer loctite choisir? Mar 10 Juil - 9:55 | |
| Ok merci pour les infos . C’est plus pour les vis de couronne ou il faut mettre du freins filet.
Yes la RMT de la PC40 pour les couples de serrages :p
Graisse de roulement de camion pour moi ;) | |
dydy PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Ducati 748 / VSTROM 650 / GasGas 250 EC Nombre de messages : 208 Age : 34 Localisation : saint nazaire Date d'inscription : 11/04/2018
| Sujet: Re: Changement plaquettes, quel Frein filer loctite choisir? Mar 10 Juil - 10:03 | |
| Salut,
Pas de frein filet sur tes vis et sur l'axe des plaquettes, le frein filet rend les vis plus dur a débloquer et tu risque d'abimer les empreintes de tes vis au démontage (surtout si tu te dépanne sur une journée avec les outillage dispos sur place .. ) . Si tu serre au couple ca ne se desserre pas .
Met UN PEU de graisse classique industriel sur tes vis de fixation d'étrier et fait un repère au marqueur entre la tête de la vis et le pieds de fourche si vraiment tu veux contrôler que ca ne se desserre pas ..
Idem pour on axe de plaquettes mais si possible avec de la graisse haute température (souvent cuivré ).
N'oublie pas de bien nettoyé tes étriers pour que les plaquettes glisse bien et de contrôler si tes pistons ne sont pas grippé ou n'ont pas de fuite ..
| Sujet: Re: Changement plaquettes, quel Frein filer loctite choisir? Mar 10 Juil - 16:27 | |
| Ok Dydy .
Impec j’ai de la graisse cuivre que j’avais acheter pour le changement des bougies | |
