changement de sens de boite et shifter Banniz11
david
Gros tony
matmat
ivoh
8 participants
ivoh
ivoh
Nombre de messages : 1017
changement de sens de boite et shifter Empty
MessageSujet: changement de sens de boite et shifter   changement de sens de boite et shifter EmptySam 11 Aoû - 17:11
J'ai acheté un 1000 gex K8 équipé d'un shifter translogic avec boite inversée.
Je ne suis vraiment pas chaud pour rester en boite inversée.
Du coup j'ai voulu remettre la biellette et la tige du sélecteur comme il faut et maintenant j'ai l'impression que la coupure allumage se fait lorsque je descend les rapports….
Faut il faire autre chose ?
Peut être faut il démonter le contacteur du shifter de la tiges de sélecteur et le mettre dans l'autre sens ?
MErci encore les pistards.
matmat
matmat
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: changement de sens de boite et shifter   changement de sens de boite et shifter EmptySam 11 Aoû - 17:16
Normalement et si je ne dis pas de bêtises tu des shifter en Push ou pull donc si tu étais en inversé il faut changer ton shifter pour le passer en normal.
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: changement de sens de boite et shifter   changement de sens de boite et shifter EmptySam 11 Aoû - 18:09
oui en effet, sur le shifter il est indiqué "pull" donc tirer.
Il va donc falloir que je tente les vitesses inversées mais j'appréhende vraiment après 25 ans de moto en vitesse normale !!! Boulet
Gros tony
Gros tony
Masculin Moto actuelle : : Bmw S1000RR 2023
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: changement de sens de boite et shifter   changement de sens de boite et shifter EmptySam 11 Aoû - 18:45
apres 8ans de motocross et 2 ans de piste en normal il m'a fallu 10mn pour m'habituer aux vitesses inverses si ca peut t'aider ;)
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: changement de sens de boite et shifter   changement de sens de boite et shifter EmptySam 11 Aoû - 18:48
T'es pas le premier à me le dire, mais bon j'appréhende un peu mais ça va le faire
MErci
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: changement de sens de boite et shifter   changement de sens de boite et shifter EmptyDim 12 Aoû - 6:55
En passant en inversé, j’appréhendais aussi de louper des rapports dans tout les sens mais ça se passe pas trop mal et au final je trouve ça plus naturel.
Une petite astuce pour les premiers jours que ma filé un Australien:
Head up=pull up - Head down=push down
En clair:
- si tu as la tête au dessus de la bulle, tu souleves le sélecteur (aux freins, descends les rapports)
- si tu as la tête dans la bulle, tu pousse le sélecteur vers le bas (gaz, tu monte les rapports).
Puis ça deviens vite un réflexe...
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: changement de sens de boite et shifter   changement de sens de boite et shifter EmptyDim 12 Aoû - 9:45
J'avoue que j'aimerais bien tester pour voir la différence faire une comparaison
malopignons
malopignons
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: changement de sens de boite et shifter   changement de sens de boite et shifter EmptyDim 12 Aoû - 10:31
J alterne les deux sans soucis :
guidon / standard la semaine
bracelet / inversée le week end
Par contre je ne mixe pas genre une sportive en standard et l autre en inversée
laugexx
laugexx
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: changement de sens de boite et shifter   changement de sens de boite et shifter EmptyDim 12 Aoû - 12:13
L essayer c est L adopter.
Jamais eu de soucis, et maintenant j aurais dû mal à repasser en standard.
warlock30
warlock30
Masculin Moto actuelle : : 600 Bandit K0, 500CX 91, GSXR 600 L1
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: changement de sens de boite et shifter   changement de sens de boite et shifter EmptyLun 13 Aoû - 22:18
J'ai tester mais ce qui est dur c'est de rouler la semaine en normale et le week end en inversé.
Ça arrive également quelques loupés du style sortie de courbe fond de 2 ça m'est arrivé deux fois de passer la 1 à la place de la 3.
T'as intérêt d'avoir la main sur l'embrayage
» sens pignon sortie de boite
» shifter et commande inversé de boite
» Changement pignon de sortie de boite BMW F800R
» S1000RR boîte [Shifter] qui déconne... [Résolu]
» Shifter allumage versus shifter injection
