| montage carenage piste Sebimoto sur triumph daytona 675 2015 | |
benpiste ROOKIE
Nombre de messages : 39 Age : 64 Localisation : salon de provence Date d'inscription : 27/03/2018
| Sujet: montage carenage piste Sebimoto sur triumph daytona 675 2015 Mar 11 Déc - 17:35 | |
| bonjour, je suis en train de monter un carénage piste sur ma dayto après avoir démonté le carénage d'origine... Comme je ne suis pas un bon mécano je sèche un peu sur qq trucs, un coup de main ne serait pas de refus. d'abord , sur le coté droit du carénage était fixé un espèce de radiateur ou sont raccordé des câbles électriques ...ça doit avoir un nom que je ne connais pas. et donc sur le carénage Sebimoto il n'y a pas d'endroit pour le fixer, mais c'était prévisible qq aurait il une idée d'un endroit et d'un moyen pour le fixer ? Ensuite le système de de fixation des patins de protection moteur d'origine n'est pas prévu dans le carénage piste ( pas de découpe) et donc ça crée une sur épaisseur qui écarte de deux centimètres le carénage de la patte de fixation prévue. si quelqu'un à déjà fait face à ce problème , je suis preneur de tuyaux merci d'avance ci joint qq photos sur la première, le "machin que j'ai fixé provisoirement devant pour ne pas qu'il pendouille sur les deux autres la patte de fixation des patins de protection qui crée la sur-épaisseur | |
pper38 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 844 Age : 52 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: montage carenage piste Sebimoto sur triumph daytona 675 2015 Mer 12 Déc - 8:48 | |
| Le machin, c'est le regulateur. Je l ai visser sur l 'araignée perso, mais c'est une alu, pas une origine. Je te deconseille de le faire sur l'origine, vu la matiere. Tu peux le mettre ou tu veux | |
benpiste ROOKIE
| Sujet: Re: montage carenage piste Sebimoto sur triumph daytona 675 2015 Mer 12 Déc - 11:16 | |
| le régulateur, ok merci. faut le protéger des vibrations tu penses ? | |
McBurn pilote MOTO2
| Sujet: Re: montage carenage piste Sebimoto sur triumph daytona 675 2015 Mer 12 Déc - 11:47 | |
| L'espece de radiateur c'est le redresseur/régulateur de tension. Ton alternateur produit du courant alternatif donc sa fonction est de redresser le courant pour en sortir du continu et au passage de le réguler pour éviter les cretes ce qui est plutot pratique pour que la batterie ne pete pas ;) Normalement ca fonctionne avec un montage a base de diodes donc j'aurais tendance a dire que les vibrations ne sont pas un soucis la dessus. De toute facon si pas monté d'origine sur un systeme de silent bloc, te prends pas la tete. Perso je l'ai mis (sur une autre machine) sur une pate en acier ...
En gros, tu le mets la ou il gene le moins dans la limite imposé par la longeur des cables et idéalement dans un endroit non confiné pour lui assurer un bon refroidissement. Sur certaines machines c'est le genre de piece qui crame facilement.
Pour les protections, si tu parles des tampons qu'on trouve sur les machines de route et qui dépasse du carénage, pas d'autre solution que de percer le dit carénage. En general sur piste ce type de tampon n'est pas tres utilise car les fixations sont longues et risque de s'accrocher quelque part lors d'une chute et plier par la meme occasion des fixations moteur (suivant le type de montage). Ce sont plus des protections courtes qui sont utilisées afin de proteger le radiateur et les carters que les carénages. Les habillages d'origine en ABS sont tres cher et ca vaut le coup de les proteger, sur piste tu as des poly qui ne coute pas un bras et se réparent facilement, en plus en cas de chute tu as 9 chances sur 10 pour que ton poly prenne une claque meme avec ces tampons. | |
benpiste ROOKIE
| Sujet: Re: montage carenage piste Sebimoto sur triumph daytona 675 2015 Mer 12 Déc - 18:25 | |
| Ok merci pour les précisions. pour le régulateur je vais trouver un moyen de le fixer comme tu dis et pour les patins de protection, j'en étais arrivé à la même conclusion, percer le carénage, pour les laisser affleurer. Yapuka Merci encore | |
Fred-82 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: montage carenage piste Sebimoto sur triumph daytona 675 2015 Jeu 13 Déc - 12:08 | |
| Salut, Pour le régulateur, je l'ai fixé côté gauche du moteur, repris sur des vis de carter et sur la pate de fixation du carénage Pour les protections latérale si tu veux les garder il n'y a pas 36 solutions, il faut percer le carénage... D'origine tu dois aussi avoir la sonde atmo qui est fixé à l'avant du carénage non ? Perso je l'ai déplacé dans la coque arrière | |
kanours PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GSXR-1000R 2021 Nombre de messages : 206 Age : 44 Localisation : 28 Date d'inscription : 18/11/2014
| Sujet: Re: montage carenage piste Sebimoto sur triumph daytona 675 2015 Mer 9 Jan - 11:36 | |
| Je monte aussi mon sebimoto sur dayto 2013, et j'ai posé la question sur un autre forum. Quasi tout le monde pose son regulateur dans la TDF, sous la RAM. On m'a déconseillé de la mettre proche de la chaleur. Pour la sonde atmo, je pensai la remettre au même endroit. Tu as assez de fil pour la mettre derrière? | |
| Sujet: Re: montage carenage piste Sebimoto sur triumph daytona 675 2015 Mer 9 Jan - 11:51 | |
| - kanours a écrit:
- Je monte aussi mon sebimoto sur dayto 2013, et j'ai posé la question sur un autre forum.
Quasi tout le monde pose son regulateur dans la TDF, sous la RAM. On m'a déconseillé de la mettre proche de la chaleur. Pour la sonde atmo, je pensai la remettre au même endroit. Tu as assez de fil pour la mettre derrière? Depuis 4 ans que le régulateur est positionné, je n'ai eu aucun souci de chauffe. Il n'est pas collé au moteur, l'air circule très bien autour. Oui le cablage est assez long pour placer la sonde atmo à l'arrière, c'est comme ça d'origine sur les street | |
| Sujet: Re: montage carenage piste Sebimoto sur triumph daytona 675 2015 Mer 9 Jan - 14:23 | |
