Un petit gex 1000 k5 - Page 2 Banniz11
Lax'n'jee
vr09
pipine
PascalZX6R
dnm31
chrisetbea
yorg74
15 participants
nico54
nico54
Masculin Moto actuelle : : Hornet
Nombre de messages : 881
Un petit gex 1000 k5 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Un petit gex 1000 k5   Un petit gex 1000 k5 - Page 2 EmptyMar 20 Avr - 20:21
Un petit gex 1000 k5 - Page 2 D9088710
nico54
nico54
MessageSujet: Re: Un petit gex 1000 k5   Un petit gex 1000 k5 - Page 2 EmptyMar 20 Avr - 20:22
Un petit gex 1000 k5 - Page 2 D6f57610
SuperGG
Masculin Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Un petit gex 1000 k5   Un petit gex 1000 k5 - Page 2 EmptyMar 20 Avr - 21:27
Super !
Merci bcp pour la reponse et la photo !
Je pensais qu il se montait a l interieur du cadre coté boite a air
Du coup, on peux facilement controler, meme sans rien demonter
Il suffit de regarder derriere le radiateur
Il n y a plus qu a trouver la bonne occas.... je suis pas pressé j ai mon 750 SRAD
nico54
nico54
MessageSujet: Re: Un petit gex 1000 k5   Un petit gex 1000 k5 - Page 2 EmptyJeu 22 Avr - 21:49
D'après Guy Martin il faut surveiller la pompe à huile sur les gex 1000 k5 k6 c'est ce qui provoquerait les pannes moteurs et les coulages de bielles ;)
SuperGG
MessageSujet: Re: Un petit gex 1000 k5   Un petit gex 1000 k5 - Page 2 EmptyVen 23 Avr - 8:19
OK, merci pour l'info
Apres, pas facile a "surveiller" a moins de venir controler régulièrement la pression de la pompe à huile.... je ne vois pas comment on peut faire autrement
Idée   Un petit gex 1000 k5 - Page 2 1f61c  Un petit gex 1000 k5 - Page 2 1f61c   il faut que je regarde comment suzuki fait la mesure ( le petit voyant rouge qui s'allume apres une vidange ! )
Car si c'est un capteur tout ou rien, qui est étalonné pour une certaine pression on ne peut rien faire de facile
Si c'est un capteur lineaire qui sort une tension proportionnelle a la pression dans le circuit, on doit pouvoir se brancher dessus pour faire une mesure
Je ne me suis jamais posé la question.... a regarder de plus prêt
Encore une nouvelle bidouille a tester sur mon 750 GSXR et mon futur 1000 ! ( apres un alfano maison, un shifter maison, un IRE maison, une surveillance de charge maison, . . . .)
nico54
nico54
MessageSujet: Re: Un petit gex 1000 k5   Un petit gex 1000 k5 - Page 2 EmptyVen 23 Avr - 9:43
Dans ma revue d'atelier, il stipule juste un démontage de la pompe et l’actionner manuellement pour constater son grippage ou non
SuperGG
MessageSujet: Re: Un petit gex 1000 k5   Un petit gex 1000 k5 - Page 2 EmptyVen 23 Avr - 10:59
OK, j'ai la RTM , je vais regarder un peu ça !
Pas cool en effet si la pompe a huile ne fait pas son job ! !
A surveiller alors
c'est ympa d'avoir des infos comme ça  Un petit gex 1000 k5 - Page 2 1f600
SuperGG
MessageSujet: Re: Un petit gex 1000 k5   Un petit gex 1000 k5 - Page 2 EmptyVen 23 Avr - 11:35
Pour info Nico54, j'ai regardé ou se trouve la pompe a huile
elle est derrière l'ensemble "embrayage"
donc, le controle de la pompe ne se fait pas si simplement que cela, car tu dois vidanger ( ok , facile ) mais déposer l'embrayage au complet ( noix + cloche ), tu ne le fais pas ça souvent... au pire une fois ( peut-etre deux) dans la vie de la moto, si tu n'as pas de soucis mécanique, bien sûr
A voir donc.....
Si c'est un problème de pompe grippé ou de dysfonctionnement, la solution la plus simple reste de controler la pression d'huile.
Pour cela, tu as un " bouchon" ( une vis ) a retirer et y mettre un manometre
pression entre 1 et 4 bars, moteur chaud, 3000tr/min
A+
MessageSujet: Re: Un petit gex 1000 k5   Un petit gex 1000 k5 - Page 2 EmptyVen 23 Avr - 13:53
Oui sauf que si ta pompe est marquée tu le verras préventivement à la casse moteur.
Que la pression au manomètre sera bonne la veille mais HS le lendemain. Wink
SuperGG
MessageSujet: Re: Un petit gex 1000 k5   Un petit gex 1000 k5 - Page 2 EmptyVen 23 Avr - 17:55
Je suis d'accord avec toi Brice !
tu as 100% raison
» Mon petit CBR 1000
» Petit service au proprio de 1000 k5
» Flashing 2017-2021 GSX-R 1000 / 1000 R ou ajout d'un boîtier externe type Rapid bike , bazzaz .... compatibilité des des ECU/CDI entre les 1000 R et 1000 2017-2021 ?
» petit montage magny cours petit low side
» mon ex (1000 CBR RR5) et ma nouvelle (1000 GSXR K7)
