Tige selecteur trop longue... Que faire?  Banniz11
bill6r
tigrou41
8 participants
Nombre de messages : 25687
Tige selecteur trop longue... Que faire?  Empty
MessageSujet: Tige selecteur trop longue... Que faire?    Tige selecteur trop longue... Que faire?  EmptyMer 16 Jan - 1:27
Salut tout le monde
J ai acheté des commandes reculées lightech sur lbc
Le gars m a vendu des platines en bon état
C est joebarteam113 qui les as recupéré et me les as envoyé.
Jai bien tout reçu.
Je decide donc de les monter, le coté frein arriere se monte nickel
Mais des difficultés avec le coté selecteur : la tige est trop longue !
Tige selecteur trop longue... Que faire?  Img_2020
Je regarde la notice, et je comprends !
La tige que j'ai est faite pour le cbr600rr !
Elle mesure 24cm.
Pour le cbr1000rr c est 19 cm.
Jai donc 5cm de trop.
Que faire?
Couper? 2.5cm de chaque coté?(y a 3cm de filetage intérieur)
Acheter une tige de 19cm(me parait le plus simple)
Que faire? Un truc? Une astuce?
Qui a la tige lightech de 19cm chez lui et s en sert pas?
Qui a besoin pour une cbr600rr de la tige de 24cm?
Bref HEEEEELLLLPP !!!
Tige selecteur trop longue... Que faire?  Sticke12
tigrou41
tigrou41
Masculin Moto actuelle : : ZX-636R 2005
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Tige selecteur trop longue... Que faire?    Tige selecteur trop longue... Que faire?  EmptyMer 16 Jan - 5:41
Arf oui pas évident, 5mm de filetage me paraît un peu limite car aucun réglages possible :(
MessageSujet: Re: Tige selecteur trop longue... Que faire?    Tige selecteur trop longue... Que faire?  EmptyMer 16 Jan - 8:13
et regardes ce qu'il te faut comme pas de vis..y'a -t-il un côté pas de vis inversé et un coté normal ? et regardes si 17 cm ça passe...
bill6r
bill6r
Masculin Moto actuelle : : zx636
Nombre de messages : 807
MessageSujet: Re: Tige selecteur trop longue... Que faire?    Tige selecteur trop longue... Que faire?  EmptyVen 18 Jan - 5:47
Si tu peux couper et taraudé pas de soucis. il doit m'en rester des tiges mes pour kawa, je sais pas si ça se monte ?
MessageSujet: Re: Tige selecteur trop longue... Que faire?    Tige selecteur trop longue... Que faire?  EmptyVen 18 Jan - 11:52
Tige 19cm
Je vais tester des trucs a voir...je vous tiens au jus
Stef821
Stef821
Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: Tige selecteur trop longue... Que faire?    Tige selecteur trop longue... Que faire?  EmptyVen 18 Jan - 13:13
au cas où, ici, ils vendent les pièces détachées pour le lightech : https://www.ulteambike.com/piece-de-rechange-pour-commande-reculee-lightech-moto,fr,4,FTR-RFTR.cfm#FTR252
notamment des tiges femelles de différents longueur, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur
et le prix est correct par rapport aux risques que tu prends en "bricolant" l'actuelle
Sinon être bien équipé pour couper et retarauder (bien droit) l'intérieur (ou connaître quelqu'un qui a le matos)
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Tige selecteur trop longue... Que faire?    Tige selecteur trop longue... Que faire?  EmptyVen 18 Jan - 19:01
la solution proposée par Groman est la plus simple.
Sinon si tu as de quoi percer et tarauder ( pas un gros investissement) tu conserves le côté pas inversé, tu coupes la tige à la dimension et tu refais un taraudage sur la longueur que tu veux.
malopignons
malopignons
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: Tige selecteur trop longue... Que faire?    Tige selecteur trop longue... Que faire?  EmptyVen 18 Jan - 23:00
Tu la coupes et je te la ressoudes sinon ( ou tu me dis ou la couper Laughing )
MessageSujet: Re: Tige selecteur trop longue... Que faire?    Tige selecteur trop longue... Que faire?  EmptyMer 23 Jan - 20:12
Je vais en prendre une sur le net, au moins on évite de souder couper etc
Merci les gars ;)
» shiter blipper irc
» Tige de sélecteur R6
» Tige sélecteur r6 de 2009
» Frottement tige selecteur sur durite d'eau
» Echappement trop bruyant??? que faire???
