Question suite à changement pneu + bequille AV Banniz11
Matrix45
Matrix45
Masculin Nombre de messages : 325
Question suite à changement pneu + bequille AV Empty
MessageSujet: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyDim 17 Fév - 22:57
J'ai une petite question suite au changement de pneumatique que j'ai fait ce week-end.
J'ai apporté les jantes et comme c'est la première fois j'ai eu un petit doute après remontage.
J'ai suivi scrupuleusement le manuel d'atelier et les serrages au couple mis à part le serrage de l'axe de roue. Pour celui-ci je me suis aidé des vis de pied de fourches pour le maintenir car je n'ai pas l'outil.
Voila mon doute:
Coté droit (coté vis de l'axe) il y a un peu de jeu
Question suite à changement pneu + bequille AV 19021812042635479
Coté gauche (coté tête de l'axe) il y a un peu plus de jeu, ce n'est pas symétrique
Question suite à changement pneu + bequille AV 190217115651282828
J'ai roulé un peu sans soucis, y a t-il des possesseurs de PC40 pour me confirmer que tout est normal ?
Et ma seconde question concerne les béquilles avants avec pions, est-ce qu'avec ce genre de bequille on peut intervenir sur la roue avant ?
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyLun 18 Fév - 7:46
C'est normal pour la roue avant : https://www.motopiste.net/t81605-bague-roue-avant-600-cbr
Sinon pour la béquille avant, il vaut mieux une béquille avant sous T plutôt qu'une béquille avec des pions. Car parfois les pions peuvent appuyer sur l'axe de roue et gêner pour le démontage et le remontage (il est parfois même impossible de sortir l'axe).
Oli
Oli
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyLun 18 Fév - 8:19
Perso, j'ai une béquille avec pions et je n'ai jamais eu aucun soucis pour changer mes roues. J'en suis très content.
Oli
Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyLun 18 Fév - 8:48
J'ai une béquille sous T, et ça tepermet de meux bricoler sur ta fourche avant (changement de pneu, changement joint spi, etc...)
Ce n'est que mon avis bien sur.
Après regarde Oli, il y arrive avec sa béquille, c'est peut être pas la même marque par contre.
Oli
Oli
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyLun 18 Fév - 12:03
Pour mettre les couvertures chauffantes et changer les roues, la béquille avec pions fait très bien le boulot.
Maintenant effectivement, si tu dois travailler sur ta fourche et la déposer, il te faudra une béquille sous T.
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyLun 18 Fév - 12:26
Un coup de lime et ça passe...( c’était mon cas )  Wink
Les béquilles avec pions sont bien plus facile à mettre en place...
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyLun 18 Fév - 12:37
Effectivement ça peut être la solution ;)
Mais l'avantage d'une béquille avant sous T c'est que tu peux tout faire avec, comme l'a dit GG71.
Stef821
Stef821
Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyLun 18 Fév - 17:19
Perso je ne met pas la béquille sous T lorsque le poly est monté car elle tape sous le "nez" avant
Donc avec le poly, je met une qui béquille qui se met sous les étriers radiaux, aussi pratique que celles avec pions, sauf que je peux l'utiliser également avec mes autres motos Laughing
Matrix45
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyLun 18 Fév - 20:02
Super ! Cela me rassure
Pour les béquilles avant, merci de vos réponses.
Je pense prendre du coup une bequille avec pion et au pire limer un peu s'il y a besoin. L'important est que ce soit stable ensuite.
La béquille sous T je verrais dans un second temps. Je ne pense pas intervenir sur la fourche, je laisse cela au professionnel.
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyLun 18 Fév - 20:52
Pour la béquille sous T, pas besoin d'être pro, la preuve j'en suis pas un, mais quand j'ai fait vidanger mes tubes de fourches et changé les joints spi.
J'ai simplement démonter les 2 tubes, emmener tout ça à la concess et j'ai économisé quasi 1 heure de MO, c'est pas rien quand même.
Le seul (petit) inconvénient, c'est de retour sur le paddock pour enfiler le tube sous le T, parfois on cherche le trou un petit moment (heureusement que j'ai un peu d'expérience sinon...) lol!
Matrix45
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyMar 19 Fév - 12:37
Et les béquilles avec pions basique de ce type ?
https://www.pkracingparts.com/bequille-avant/206-bequille-stand-avant-pkracingparts.html
Je vois que l'appui sur le bas de fourche se fera sur un angle métallique.
Cela n'a pas tendance a abîmer ou marquer les bas de fourches ?
Vu le prix j'ai envie de me laisser tenter.
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyMar 19 Fév - 13:05
j'espère qu'elle n'aura pas tendance à se tordre et ne plus être en face.
Ils disent que c'est du solide... donc je sais pas !
Je sais que Bihr par exemple arrive à tordre, donc...
V
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyMar 19 Fév - 16:49
Ça ressemble beaucoup à celle que j’ai depuis 5/6 ans et j’ai jamais eu de soucis... Wink
Matrix45
MessageSujet: Re: Question suite à changement pneu + bequille AV   Question suite à changement pneu + bequille AV EmptyMer 20 Fév - 21:26
Super merci, j'ai une occas pas cher pas loin de chez moi. J'irai la voir demain.
J'ai d'autres questions car suite à mon changement de pneu j'ai la direction qui vibre fort de gauche à droite à partir de 70 km/h environ.
Équilibrage mal fait j'imagine ... Je rapporte les jantes+pneu vendredi.
Par contre j'ai remarqué que le pneu avant n'avait pas parfaitement le point aligné avec la valve.
Est-ce que cela doit être très précis ?
Et surtout pourquoi y a t-il un point ainsi qu'un triangle ?
Question suite à changement pneu + bequille AV 19022010213910953
En plus sur le pneu arrière j'ai 40 grammes de masses ... cela me parait beaucoup d'autant plus que j'avais 20 avant.
Et surprise au démontage, j'entend comme un petit caillou qui roule dans le pneu .... !!
Pour l'équilibrage arrière est-ce qu'il y aurait un intérêt à retirer le porte couronne complet ?
» Calculer les démultiplication suite au changement PSB
» Recalibrage des km/h suite à changement de démul
» Probleme suite changement embrayage
» questions suite a changement de disques
» urgent suite changement bougie
