Capteur de chute Banniz11
 Capteur de chute
NIKTOU77
Moto actuelle : : CBR1000RR
Nombre de messages : 90
Capteur de chute Empty
MessageSujet: Capteur de chute   Capteur de chute EmptyMer 13 Mar - 10:22
Bonjour à tous voilà j'ai un 1000 CBR RR de 2007 et mon capteur de chute est fixer sur le phare dans la bulle avant je suis en train de monter des poly je voulais savoir s'il y a des précautions à prendre et où je peux le fixer où puis-je le supprimer?
Merci d'avance
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Capteur de chute   Capteur de chute EmptyMer 13 Mar - 10:49
Sur mon 600 CBR c'est la même chose, je l'ai fixé avec des rilsans sur l'araignée derrière le compteur. La seul chose à faire attention, c'est de le mettre le plus horizontal possible pour ne pas avoir de problème. Après je ne pense pas que tu puisses l'enlever sauf si tu flash ton boitier et que tu supprimes cette sécurité.
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: Capteur de chute   Capteur de chute EmptyMer 13 Mar - 10:51
Tant que tu conserves l'axe sur lequel il est installé, tu peux le déplacer sans problème. Ne le supprime pas, par contre !
NIKTOU77
MessageSujet: Re: Capteur de chute   Capteur de chute EmptyMer 13 Mar - 11:15
Merci pour vos réponses c'est ce que j'avais pensé le mettre sous l'araignée il y a 2 trous où le phare viens se mettre sur l'araignée je pensais fabriquer une plaque et me servir de c'est 2 trous pour la fixer et fixer le capteur dessus
Je me doutais un peu que l'on ne pouvait pas le supprimer et je préfère même le garder en cas de chute ça peut être utile
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Capteur de chute   Capteur de chute EmptyMer 13 Mar - 19:19
Et il ne faut pas hésiter sur le nombre de Rilsan et super bien les serrer Wink
NIKTOU77
MessageSujet: Re: Capteur de chute   Capteur de chute EmptyMer 13 Mar - 19:42
Je vais fabriquer une plaque pour le fixer au moins je serais sur du coup :-)
Nombre de messages : 1557
MessageSujet: Re: Capteur de chute   Capteur de chute EmptyJeu 14 Mar - 9:45
Si tu peux nous faire une photo de ton montage, ça serait intéressant !
Comment tu fais avec les relais et boites à fusibles qui sont fixés sur le carénage intérieur gauche à l'avant ?
NIKTOU77
MessageSujet: Re: Capteur de chute   Capteur de chute EmptyJeu 14 Mar - 10:29
Pas de soucis des que je l es fait je posterais une photo
Pour les relais pour l instant je sais pas encore je suis sur la parti cycle durite des frein suppression antipollition lamba et revision
NIKTOU77
MessageSujet: Re: Capteur de chute   Capteur de chute EmptyJeu 14 Mar - 13:46
Dailleur si vous avez des idees pour tous sa je suis preneur
Et coter radiateur aussi j ai un soucis le poly se met pas bien
NIKTOU77
MessageSujet: Re: Capteur de chute   Capteur de chute EmptyMer 20 Mar - 20:30
Pour le capteur de chute j ai fait sa!!
Je sais si sa peut le faire
Capteur de chute 20190335
Capteur de chute 20190336
NIKTOU77
MessageSujet: Re: Capteur de chute   Capteur de chute EmptyMer 20 Mar - 20:36
Et pour les cable je pense faire comme sa avec soi des attache autocollants ou rislant
Capteur de chute 20190337
Capteur de chute 20190338
Capteur de chute 20190339
Capteur de chute
» capteur de chute sc59
» Capteur de chute sur CBR1000
» HELP capteur de chute R6 2006 sur 2008 ????
» Capteur de chute HONDA 1000 CBR /// 40e
» capteur de chute et poly ZX10R 2013
