| Problème circuit de refroidissement | |
+7lolo89 nono8391 dudule01 GG71 silver-r1 laurent campanella dam'$ 11 participants |
dam'$ PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 268 Age : 40 Localisation : rouen Date d'inscription : 17/04/2010
| Sujet: Problème circuit de refroidissement Sam 23 Mar - 22:29 | |
| Bonsoir en remplissant le radiateur toute l'eau tombe directement dans le bas moteur d'où cela peut il venir svp? Merci | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Sam 23 Mar - 22:56 | |
| dans le bas moteur ... tu veux dire dans l'huile ? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Sam 23 Mar - 23:01 | |
| Oui c est bien ça l eau coule directement on l entend du coup vidange direct l eau coule en premier puis l'huile mais pas eu le temps de faire de la mayo tout cela a froid. | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Sam 23 Mar - 23:09 | |
| fichtre !!! parles nous un peu de cette moto , t'as fait (ou quelqu'un a fait) des travaux dessus ? t'as déjà roulé avec ? t'es tombé en panne et t'as réparé ? c'est quoi comme moto ? depuis quand ça fait ça ? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Sam 23 Mar - 23:16 | |
| Oui déjà roulé avec pas de soucis puis hivernage et la revision avant de reprendre la saison donc en remettant l'eau dans le radiateur j'entend l eau s écouler et je constate que le niveau ne monte pas dans le radiateur. J'enlève la vis de vidange d'huile l eau coule toute propre puis derrière l'huile je change directement de bac recuperateur et je ne vois pas de mayo. | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Sam 23 Mar - 23:38 | |
| la mayo se fait moteur en marche , c'est la pompe à huile qui mélange l'eau à l'huile pour faire de la mayo . si tu démarres pas , pas de mayo . t'as enlevé l'eau du circuit de refroidissement pendant l'hiver ? t'as pas remplacé par un liquide de refroidissement antigel ?
je me dis que si il te restait de l'eau dans le circuit et que ça a bien gelé dans ton garage , il se peut que l'eau en gelant ai gonflé et ... je sais pas comment c'est foutu la pompe à eau , si y a un joint spy qui aurait été poussé par l'eau gelée et du coup l'eau coule dans le moteur ...
c'est quoi comme moto ? la pompe à eau elle est reliée comment au moteur pour tourner ? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Sam 23 Mar - 23:44 | |
| 1000 Cbr 2008 je n ai rien démarrer | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 0:11 | |
| Non je n'ai pas remis de liquide de refroidissement durant l hiver | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 0:39 | |
| et ben je commencerai par démonter la pompe à eau pour voir si elle est étanche | |
silver-r1 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR-R 2017 YOSHIMURA Nombre de messages : 2726 Age : 50 Localisation : sud 77 Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 1:57 | |
| voir ton échangeur..? ta révision...y a eu quoi de fait..? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 5:35 | |
| En faite ce que j appel revision c est la vidange du circuit de refroidissement et du moteur que je faisais. | |
GG71 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 750 GSXR L0 / 103 SPX Nombre de messages : 1837 Age : 42 Localisation : 71 Date d'inscription : 22/03/2017
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 7:29 | |
| elle a gelé cette hiver ou pas ?
ou alors tu n'as pas mis du liquide pour carter magnésium de fois ? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 8:45 | |
| Non j'ai laissé l eau déminéralisée dedans cette hiver je ne sais pas si elle a gelé. | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 9:36 | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 9:52 | |
| Non elle dormait dans un garage mais pas isolé que de la tôle température comme dehors | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 10:00 | |
| aïe, j'ai peur qu'elle est subie le gèle, après ce n'est peut être pas ça.
Démonte ta pompe à eau et regarde sinon si c'est sans doute éclaté plus loin dans le circuit, mais là je ne suis pas assez calé pour te renseigner, mais ça sent pas bon...
Bon courage ! | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 10:07 | |
| J'ai démonté la pompe à eau mais je ne vois pas vraiment je vais changer les 2 joints toriques En regardant sur la revue technique le circuit de refroidissement je ne vois plus que l echangeur eau huile. Car je ne vois vraiment pas ce que cela pourrait être qui fait que en remplissant le radiateur l eau coule direct dans le carter inférieur | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 10:56 | |
| Il faut remplir la pompe à eau d'eau pour voir si elle est étanche . | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 11:06 | |
dudule01 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 11:32 | |
| Ne t'embete pas avec la pompe a eau, si elle fuit, il y a un conduit d'évacuation qui fait couler l'eau sous la moto, ça ne peut pas partir dans le moteur, du moins pas avec le débit dont tu parles.
Si elle a dormi au froid et en eau déminé, je crains que tu n'ais cassé ton bloc moteur. | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 11:37 | |
| Ben tu l'as démonté , tu bouches les trous où se branchent les durites ou tu bouches les durites si tu les as laissées dessus sauf une que tu te sers pour mettre de l'eau et tu vois si ça coule par l'axe par exemple . À moins que tu l'ai ouverte et que tu vois les pales. Envois une photo de ta pompe démontée .
Dudule01 ça n'empèche pas de regarder la pompe quand même , on sait jamais. | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 11:53 | |
| - dudule01 a écrit:
- Ne t'embete pas avec la pompe a eau, si elle fuit, il y a un conduit d'évacuation qui fait couler l'eau sous la moto, ça ne peut pas partir dans le moteur, du moins pas avec le débit dont tu parles.
Si elle a dormi au froid et en eau déminé, je crains que tu n'ais cassé ton bloc moteur. Casse le bloc en statique sans ne rien avoir démarré ? | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 12:43 | |
| - dam'$ a écrit:
Si elle a dormi au froid et en eau déminé, je crains que tu n'ais cassé ton bloc moteur. Casse le bloc en statique sans ne rien avoir démarré ? Quand l'eau gèle, son volume augmente. Ca créé des contraintes dans le bloc et si elles sont trop élevées, ce dernier se fissure. https://archi7.net/J34/index.php/question-reponse/16-pourquoi-ma-bouteille-d-eau-a-eclate-dans-le-congelateur | |
nono8391 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : terre Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 13:14 | |
| - dam'$ a écrit:
Si elle a dormi au froid et en eau déminé, je crains que tu n'ais cassé ton bloc moteur. Casse le bloc en statique sans ne rien avoir démarré ? Salut dam’s. Oui c est possible , un week-end de gel à Paris ma bagnole de taf à gelé et c était de l eau aussi.....le lundi matin j ai levé le capot ....de la culasse au bas moteur , fendu de 5 mm ...mort..l hiver dans ta région il faut impérativement mettre du liquide de. Refroidissement | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 13:33 | |
| Oui l'eau quand elle gèle ça gonfle et ça peut tout faire péter . J'ai déjà fait pété un moteur de voiture aussi , elle était pourrie je m'en foutais mais purée j'aurais les boules pour toi si ton moteur est fendu à l'intérieur | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 13:49 | |
| Bon bha la misere comment procéder et que changer? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 15:01 | |
| La chose bizarre c est que l eau est coulée directement dans le carter inférieur en même temps que je remplissais le radiateur. | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 15:55 | |
| Si la culasse est fendue, l'eau peu passer dans le noyau d'huile au niveau des arbres à cames puis redescendre par le coté distribution.
Sinon, si le carter cylindre est fendu, l'eau peu s'écouler directement par une fissure dans une chemise.
Pour faire un diagnostic rapide, tu peux démonter ta bâche à huile et faire couler de l'eau dans le radia. Tu pourras peut-être voir par où l'eau arrive. Cependant, je crains que tu ne sois obligé de démonter le moteur. | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Dim 24 Mar - 21:19 | |
| - dudule01 a écrit:
- Si la culasse est fendue, l'eau peu passer dans le noyau d'huile au niveau des arbres à cames puis redescendre par le coté distribution.
Pour faire un diagnostic rapide, tu peux démonter ta bâche à huile et faire couler de l'eau dans le radia. Tu pourras peut-être voir par où l'eau arrive. Cependant, je crains que tu ne sois obligé de démonter le moteur. Qu'appel tu bache à huile ? Stp | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Lun 25 Mar - 18:07 | |
lolo89 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 CBR 2008 Nombre de messages : 189 Age : 38 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 12/06/2018
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Lun 25 Mar - 22:13 | |
| Ce n'est pas plus simple de démonter les bougies pour voir si l'eau s'infiltre par là ? | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Mar 26 Mar - 21:02 | |
| Bon courage, mais moi aussi j'ai peur que tu ai pété ton bloc . | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Mar 26 Mar - 21:24 | |
| Bon bha je vous confirme culasse fendue, le cylindre n'a l air de ne rien avoir. | |
Legio57 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : CBR1000RR 07 Piste et Speed RS Route Nombre de messages : 1557 Age : 42 Localisation : Moselle (région Forbach Sarreguemines) Date d'inscription : 22/01/2019
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Mer 27 Mar - 9:00 | |
| hou, ça c'est moche ! Du coup, tu comptes faire quoi ? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Mer 27 Mar - 9:02 | |
| Bonjour bha maintenant que j'ai démonté je vais inspecter le reste pour être sûr de repartir sur du propre et changement de culasse. | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Mer 27 Mar - 21:08 | |
| Au moins tu as ta réponse . Bon courage. | |
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Ven 26 Avr - 22:05 | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Ven 26 Avr - 22:09 | |
| Changement de culasse effectuee controlc du jeu au soupapes fait je dois changer les pastilles pour régler le jeu | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème circuit de refroidissement Sam 27 Avr - 21:17 | |
| l'eau c'est le piège, faut penser à repasser en glycol avant l'hiver. | |
