probleme , ventilo /refroidissement ! Banniz11
probleme , ventilo /refroidissement ! Empty
MessageSujet: probleme , ventilo /refroidissement !   probleme , ventilo /refroidissement ! EmptyJeu 22 Juin - 18:01
ben , voilà , sur mon zx6rr 2003 , j'ai mon ventilo qui ne ce declanche plus !
le hic , c'est que j'ai mis en thermocontact neuf , que j'ai verifié les fusibles , testé le circuit electrique ( et rien n'est coupé ! )
dans l'absolu tout devrait fonctionner puisque tout est bon !!!! mais là , ça ne marche pas !!!!
j'ai beau chercher , rien a faire je trouve pas la solution !!!!
un tit coup de main si you plé !!!
ptyniko66
ptyniko66
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: probleme , ventilo /refroidissement !   probleme , ventilo /refroidissement ! EmptyJeu 22 Juin - 19:04
Puisque ici c un forum 100% piste, je supoz ke ta brele est full piste ossi, alors ds ce cas, prkoi as tu enkor ton ventilo????? g rarement vu dembouteillage sur piste.... Tu peu le virer sans aucun soucis....
MAD
MAD
Masculin Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: probleme , ventilo /refroidissement !   probleme , ventilo /refroidissement ! EmptyJeu 22 Juin - 19:08
Tu connais la t° de declanchement du ventilo? (autour de 105° sur pas mal de moto)...
La moto chauffe?
Et t'as testé le ventilo aussi?
Pour ca du debranche le thermocontact...et tu shuntes les 2 fils...(tu mets un autre fil entre les 2 contacts...) et tu vois si ton ventilo tourne...
Sinon tu branches directement ton ventilo sur la batterie...et tu vois si il tourne...
Par contre si t'as de l'eau (pas du liquide de refroidissement) dans ton radiateur ton eau va bouillir avant que le ventilo ne se mette en route...et la ca va etre le merdier...
MessageSujet: Re: probleme , ventilo /refroidissement !   probleme , ventilo /refroidissement ! EmptyJeu 22 Juin - 20:25
pour repondre a la pemiere question , j'ai laissé le ventilo , car lors de la mise en pré-grille ( par exemple ! ) sous un soleil de plomb , ben , la temperature monte tres vite ! et meme lorsque je coupe le moteur au bout d'un moment, ça monte , ça monte !! :flics: :peteux:
alors , autrement mon ventilo devrait declencher a 98 ° !
et oui , j'ai testé mon ventilo , puisque j'ai mis un interrupteur en directe ! et avec ça , il marche bien ! mais pas super pratique en fait
( j'y pense pas tout le temps ! :( ! )
MessageSujet: Re: probleme , ventilo /refroidissement !   probleme , ventilo /refroidissement ! EmptyJeu 22 Juin - 21:05
et pourkoi tu le branche pas en permanance c'est ce que j avait fait sur mon CBR quand tu met le contact ton ventillo tourne et t as plus a y pensser
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: probleme , ventilo /refroidissement !   probleme , ventilo /refroidissement ! EmptyJeu 22 Juin - 21:24
moi,il est force par un inter,comme ça pregrille je met en route,mais pas en permanence des que se lance je coupe,il faut quand meme que le moteur chauffe
MessageSujet: Re: probleme , ventilo /refroidissement !   probleme , ventilo /refroidissement ! EmptyVen 23 Juin - 11:25
oué voià , il faut que le moteur ateigne sa temperature de fonctionnement !!
pour ceux qui roule sans ventilo ! vous n'avez pas eu de problemes de surchauffe ???
et pour ceux qui roule avec le ventilo direct en permanence , a combien vous etes en temperature , en fonctionnement ?
Croutard
Croutard
Masculin Moto actuelle : : 750 SRAD inj.
Nombre de messages : 478
MessageSujet: Re: probleme , ventilo /refroidissement !   probleme , ventilo /refroidissement ! EmptyLun 24 Juil - 10:43
Sérieusement, je ne vois pas l'intérêt d'un ventilo en piste...
Même un week-end complet de roulage par plus de 35°C à l'ombre et un joint de culasse mort, je ne suis jamais allé à la température de déclenchement de mon ventilo !
A mon avis, vire-le, ainsi que ton thermostat !
» Problème refroidissement R1 2015
» Problème circuit de refroidissement
» Problème liquide de refroidissement
» problème refroidissement cbr 1000
» problème de refroidissement Hornet
