| Probleme usure pneu | |
+7brice will de vidange jerome nimo DeProfundis Oli silver-r1 Suzrace21 11 participants |
Suzrace21
Nombre de messages : 10 Age : 31 Localisation : Dijon Date d'inscription : 28/01/2019
| Sujet: Probleme usure pneu Jeu 28 Mar - 22:06 | |
| Bonjour après plusieurs session 5x15 min mon pirelli diablo superbike c’est effriter ... pourtant gonfler a 1.3 à froid | |
silver-r1 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR-R 2017 YOSHIMURA Nombre de messages : 2726 Age : 50 Localisation : sud 77 Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Jeu 28 Mar - 22:27 | |
| salut,
quel gomme? moto? rythme? piste? pression à chaud..?
ça ressemble fortement à une gomme trop soft pour la température de la piste... | |
Oli pilote MOTO2
Moto actuelle : : Honda CBR600RR 2008 Nombre de messages : 450 Age : 44 Localisation : Belgique Date d'inscription : 11/09/2014
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Jeu 28 Mar - 22:51 | |
| 1.3 à froid, c'est peut-être un peu juste. Tu dois avoir 1.6-1.8 à chaud. Si tu n'avais pas beaucoup de rythme, ton pneu n'a peut-être pas atteint cette pression.
Fais plutôt tes pressions en sortie de piste, tu seras fixé. | |
Suzrace21
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Jeu 28 Mar - 22:54 | |
| Sc2 la gomme sur 600 gexk7 .1.05 régule vaison niveau début pilote 1.5 1.6 chaud bitume abrasavif | |
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Jeu 28 Mar - 22:59 | |
| pour moi pneu pas assez chaud, et manque certainement de rythme..pourtant le 600 n'a pas de couple. | |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 8:25 | |
| SC2 pour vaison c'est adapté. Pression 1.3 à froid ça doit en effet avoisiner 1.6 à chaud 1.05 en chrono, commence à avoir du rythme, d'ailleurs le manque de rythme ce n'est pas une cause d'usure anormal.
Ça c'est très certainement un soucis de butée, ressort trop faible et/ou pas suffisamment préchargé. Combien tu pèses ? Nouvelle moto ? Réglage suspension ? | |
jerome nimo pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 / RSV1000 Nombre de messages : 374 Age : 32 Localisation : Duingt (74) Date d'inscription : 02/08/2012
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 9:40 | |
| Ca me rappelle étrangement la gueule de mon power cup évo a Vaison quand j'avais trop de précharge... il s'est arraché très vite... | |
will de vidange pilote MOTO2
Moto actuelle : : Gsxr 750 k6 Nombre de messages : 316 Age : 37 Localisation : lyon Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 10:15 | |
| - DeProfundis a écrit:
- SC2 pour vaison c'est adapté.
Ça c'est très certainement un soucis de butée, ressort trop faible et/ou pas suffisamment préchargé. Combien tu pèses ? Nouvelle moto ? Réglage suspension ? L usure parait régulière quand même pour mettre en cause les suspensions non ? | |
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 10:21 | |
| En moins marqué parce que j'avais corrigé les réglages en cours de journée, mais ton usure ressemble pas mal.. les grandes déchirures mi-angle. J'avais résolu le soucis en baissant la précharge qui était bien trop importante d'origine (zero course morte) | |
brice PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 10:42 | |
| C'est pas 1.6/1.8 à froid ?
Édit : en effet ça diffère du Supercorsa | |
brice PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 10:58 | |
| La seule pression qui compte c'est celle en sortie de piste. A froid ce n'est qu'une base de départ.
S'il faisait un peu frais même avec du rythme il peut ne pas monter suffisamment haut. | |
VincentVega ROOKIE
Moto actuelle : : Kawasaki zx6r Nombre de messages : 34 Age : 39 Localisation : Arlon, Belgique Date d'inscription : 17/06/2015
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 11:07 | |
| Salut, Arrachement à chaud => augmente la pression. Quelle temperature extérieure ? S'il faisait frais il faut rajouter 0.1 /0.2 bars par rapport aux préconisations du manufacturier. En effet, supercorsa sc2 à chaud: 1.7 - 1.9 bars. Lien vers le site Pirelli: https://www.pirelli.com/tyres/en-ww/motorcycle/all-tyres/sheet/diablo-supercorsa-scSi le changement de pression ne règle pas le problème, il faudra regarder les suspensions mais il faut verifier la pression / temperature en premier. | |
VincentVega ROOKIE
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 11:13 | |
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 11:26 | |
| C'est vrai que ce n'est pas le 200/60 qui est plus vers 1.6 .. Un peu sous gonflé en effet. | |
Suzrace21
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 11:33 | |
Suzrace21
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 11:38 | |
| sacgant que la dernière de la journée j’ai rouler plus fort pour gagner 1 seconde au tour ... puis j’ai repris ce pneu pour 1 demi session ce week end (vaison 15 20 degrés) et la l’horreur sa glissais sur la reacceleration et le pneu était déformé à mort ... | |
brice PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 12:13 | |
| Donc entre les lignes j'en déduis que tu n'as pas fait la pression en sortie de piste. | |
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 20:33 | |
| C'est pas forcement en zigzag un soucis de suspat .. | |
Suzrace21
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 20:54 | |
| Ba si pourtant ... ducoup j’ai pris un arrière d211... on m’a dit que les pirelli supportais mal vaison car bitume très abrasif ... on verra avec les d211 endurance | |
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 21:03 | |
| Bah Pourquoi tu viens poser des questions si tu sais ? | |
Suzrace21
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Ven 29 Mar - 21:14 | |
| Bah pour avoir d’autre avis de personne qui piste... 🤦♂️ « Le ba si pourtant » était pour le fait que je fait les pressions à chaque sortit ... je verrai bien avec le dunlop et je vous retiens au jus ... je roule le 21 avril sur vaison | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Sam 30 Mar - 9:41 | |
| J’ai déjà roulé à vaison avec des pirelli et ils s’usaient proprement... Par contre moi là bas, le d211 avant(M)se bouffe très vite alors que le pirelli (sc1)tient bien dans la durée... Et on se verra peut être à vaison le 21 alors (si il fait beau...) | |
fredouille PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1020 Age : 45 Localisation : vailhauques Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Sam 30 Mar - 10:49 | |
| - Suzrace21 a écrit:
- Bah pour avoir d’autre avis de personne qui piste... 🤦♂️ « Le ba si pourtant » était pour le fait que je fait les pressions à chaque sortit ... je verrai bien avec le dunlop et je vous retiens au jus ...
je roule le 21 avril sur vaison faire les pressions a chaque sortie ne se resume pas a le faire a froid une fois le matin les pressions (si tu veux avoir qq chose ce concret et surtout de comparatif) doivent se faire a chaud a chaque "changement" de conditions, donc generalement aux matins avec la montee des temperatures, a la reprise de l'apres midi, et en fin de journee si ca se rafraichit de meme en fonction de ton "niveau" ou plutot de ta facon de piloter (coulee, agressive,etc...) il te faudra adapter la pression, ainsi que ton feeling en fonction de glisse/usure/grip en resume, il te faut bien partir d'une base pour determiner une pression de base; et ensuite on affine en fonction des conditions et de son ressenti/retour; et rien n'est ecrit d'une fois a une autre sur un meme circuit, il te faudra peut etre ajuster, car entre temps, ta moto aura peut etre change (degradation huile suspension par ex), peut etre aura tu aussi progresser, etc.... et derniere chose, si tu veux pouvoir cerner d'où viens tel ou tel probleme, tu te dois de maitriser un point avant de l'ecarter ou de l'imputer, et ca, ca se fait avec des certitudes | |
Suzrace21
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Sam 30 Mar - 20:39 | |
| Je vous remercie de vos réponse et je vous tiendrais au courant sur mon roulage mi avril avec photo et CR | |
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Mar 2 Avr - 10:29 | |
- Ba si pourtant ...
Ben non, cf la photo que j'avais mis plus haut... Et bizarrement, le même pneu, avec le réglage modifié, et hop, une belle usure... | |
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Mar 2 Avr - 16:02 | |
| Il parlait pression Et d'ailleurs contrairement à lui ton usure était bien irrégulière, peut être de quoi améliorer le tout en ajustant la détente. Plutôt étonnant d'ailleurs de ne pas avoir de course morte réglage stock | |
F.A.B.I.E.N PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 gsxr 2004 Nombre de messages : 230 Age : 35 Localisation : 25 Date d'inscription : 04/07/2015
| Sujet: Re: Probleme usure pneu Mer 3 Avr - 21:17 | |
| surveille la pression plus souvent en sortant de piste meme avec le dunlop et compare ton mano de pression avec d'autre pour voir s'il il n'est pas trop faux. | |
