Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? Banniz11
VincentVega
13-ajt
DeProfundis
foenix
Stef821
nono8391
JM34
14 participants
Nombre de messages : 25687
Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? Empty
MessageSujet: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptySam 30 Mar - 1:02
Salut tout le monde !
Depuis Octobre 2018 à ledenon avec BMC elle n a pas roulé la titine
Cet hiver je l ai  revisé et je la prepare pour la reprise...
En regardant mon  pneu arrière je m interroge...
Un R11 Bridgestone, ils ont une journee et demi de roulage a ledenon
Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? Img_2143
Bizarre !?
Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? Sticke12
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptySam 30 Mar - 9:40
J'imagine que tes courses mortes sont correctement faites...Parce qu'à part une suspension trop dure et/ou trop fermée en hydraulique ou des pressions de pneus inadaptées, ce qui m'étonnerait aussi, vu que t'a pas l'air de commencer la piste Laughing .....du coup, je vois pas.
Adepte des sorties de virage viriles sur le vibreur ?
Edit : Vu l'usure en saccade, je dirais plutôt un pb de détente, mais sans conviction vu que les sculptés se marque parfois bizarrement
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptySam 30 Mar - 10:48
Bizarre que cela fasse ça sur le cote droit à
Ledenon...
JM34
JM34
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptySam 30 Mar - 11:54
Le virage du pont est dégueulasse, fait et refait sans cesse, il y a un raccord de reprise des enrobés (différence de couleur) avec une "marche" qu'on sent vachement sur l'angle à l'intérieur...Peut être ça
nono8391
nono8391
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptySam 30 Mar - 13:16
Le pont n a jamais détruit un pneu.....David , elle louvoie ta machine à la reaccel ??
Stef821
Stef821
Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptySam 30 Mar - 13:29
l'usure n'est pas régulière, je pencherai plutôt pour un problème de suspension
Si c'était un pb de pression, elle serait régulière
Par contre ce qui est bizarre c'est que le côté gauche est nickel
Je ne connais pas Ledenon, il y a beaucoup plus de virages à droite ?
foenix
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptySam 30 Mar - 13:40
C'est un problème de pression.
D'ailleurs comme tu le dit, ledenon tourne à gauche avec que très peu de droits.
Ton pneu est froid ou du moins la gomme n'est pas assez chaude à droite et s'arrache.
Essai de baisser la pression ( enfin à temperature et condition équivalente ) ;)
Ca doit être le plus gros du problème, la détente peut être un peu mais si c'était la vrai cause tu aurais des traces marquées sur les entailles des flancs, sur l'avant ou l'arrière des entailles, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyDim 31 Mar - 0:29
Je peux pas baisser que la pression a droite? lol
je plaisante !
Je vais regarder la pression nécessaire et je verrai si ça le refait...
La moto ne louvoie pas spécialement...
Quand au virage droite après le triple gauche il est pourri ! quasi un trou tout noir, mais personne ne dit rien... j ai pourtant écrit au circuit qui me dit que "le circuit est vérifié et certifié par des pros"...
JM34
JM34
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyDim 31 Mar - 10:04
Je dis simplement que c'est un facteur aggravant. Comment expliquer qu'il détruit un pneu à droite sur un circuit qui tourne à gauche ? Ses pressions et ses réglages de suspension sont bons pour tous les virages à gauche mais pas pour les autres ?
foenix
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyDim 31 Mar - 10:21
C'est exact même si ca a l'air con à dire lol.
Le coté gauche est en parfait état de fonctionnement, température de gomme et carcasse, mais le droit qui ne subit que peu de contrainte ne monte ou ne reste pas sa température de fonctionnement optimal et se détériore.
JM34
JM34
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyDim 31 Mar - 10:45
Je serais curieux de connaitre les températures au sortir de la piste et les differences entre le côté droite et gauche, je testerai ça au pistolet dans 1 semaine au Led
Parce que là, l'explication me parait capillotractée... Mr. Green
foenix
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyDim 31 Mar - 11:19
Lol ca roule ;)
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyDim 31 Mar - 11:51
Ah j'aimerai bien savoir moi aussi . motocool
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyDim 31 Mar - 22:54
Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? User_s19
Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? User_s18
Petit tour au Driving Center. Le pneu est quasi revenu normal...
Jai juste réglé ma préssion sur mes Bridgestone R11 ils ne bronchent pas !
Pas de chauffantes, vu le tracé ils chauffent vite et de tout facon pas de prises...
Bizarre...
nono8391
nono8391
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyDim 31 Mar - 23:10
tu trouvera 10° d écart entre les deux côtés juste en sortie de session.
A température de piste de 25° Mini  ..mes kr montent à + de 80 ensuite tout dépend du niveau du « pilote »
Nombre de messages : 1557
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 1 Avr - 14:25
du coup, tu étais sur-gonflé ?
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 1 Avr - 15:47
C'est plutôt rare car c'est sur la surface du pneu "angle max" et non accélération donc plutôt sur la phase neutre, ça semble aussi superficielle.
Les phases neutre il est important d'avoir la bonne course morte (surtout la fourche) et le bon ajustement de la détente pour l'amorto.
On peut très bien en ajustant la pression supprimer une usure anormal liée principalement à la suspension, c'est un tout et il faut que le tout soit bon, pas seulement la moitié Wink.
Rien de spécial à signaler sur le comportement de la moto ? Sensation de flou et d'instabilité en phase neutre, manque de grip à la remise du filet de gaz sur l'angle max, perte d’adhérence brutal ?
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 1 Avr - 22:50
Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? Img_2167
Aujourdhui ça allait encore mieux...
Ils vont bien ces R11 finalement !
Je pensais à un truc : à Ledenon y a le virage a droite juste après le triple gauche, y a colme un cratère tout noir, l enrobé se barre...
Fabien Foret qui était sur place lors d un roulage m a dit de passer dedans... Et j ai donc remarqué que ca le faisait... À Ledenon...
Mais la au Circuit Paul Ricard c est un billard flambant neuf...
13-ajt
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyMer 3 Avr - 22:07
A Ledenon sur les 2 grosses remontées à droite , le pneu prend cher car très en appui dessus .
JM34
JM34
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyMer 3 Avr - 22:36
Oui, le virage "du pont"... les enrobés ne pourront jamais être nickels à cet endroit, même après réfection. Ils se détériorent très vite vu qu'ils sont posés quasi directement sur un tunnel en béton qui passe sous la piste (d’où le nom mal choisi pour le coup). En temps normal, l'enrobé doit être posé sur un couche minimum d'empierrement et de graviers, et là ça n'est pas le cas. En fait, au lieu de faire de simples reprises, il faudrait refaire le tout 5m avant le point de corde et 5m après, mais ça, ça coute cher...
VincentVega
VincentVega
Masculin Moto actuelle : : Kawasaki zx6r
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyJeu 4 Avr - 9:52
Je remarque que la gomme est totalement lisse en forme de triangle au dessus des rainures extérieures: il s'agit d'un problème de détente.
Est-ce que les deux cotés des rainures sont à la même hauteur ? Ou est-ce que un coté est plus haut que l'autre: si c'est le coté avant qui est plus haut alors la détente est trop lente, si c'est le coté arrière la détente est trop rapide (au vu de la photo, je dirai détente trop lente).
Ton réglage de détente est surement plus adapté au castellet qu'à Lédénon expliquant la difference d'usure.
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 8 Avr - 3:42
Merci pour tes infos ;)
Jai revu mes reglages et effectivement y avait un soucis de detente...
C etait desseré a fond...
Jai re reglé selon les indications de membres roulant en sc57
Nous verrons bien à Ledenon...
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 8 Avr - 9:29
Ça c'était sur, la détente n'est presque jamais bien réglé, généralement trop souple, c'est même un des soucis principal sur les usures de pneus mais bon Wink
Tu risques d'avoir une moto bien plus stable en courbe avec un plus de grip sur les remises de filets de gaz
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 8 Avr - 10:27
moi perso j'avoue j'y comprends rien comment faire les réglages de détente ... je vais me pencher dessus Smile
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 8 Avr - 10:48
A l'avant tu vas plus facilement le ressentir avec une fourche qui va pomper ou en tout cas remonter trop vite, à l'arrière c'est plutôt avec une usure anormale que tu vas t'en apercevoir. Au feeling c'est plus difficile, la remontée d'information est moindre.
Édit : je parle en comportement basique. Pour ce qui est de corréler en phases dynamiques c'est plus compliqué car beaucoup de facteurs peuvent rentrer en compte
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 8 Avr - 10:52
tu as pris les réglages donnés par Biker03 ? :
fourche :( huile kyb 01) niveau 105
Détente :vis du haut 1 t
Compression : (bas) 1t 1/2
Précharge :4 t à partir du haut le plus souple
Arrière : précharge 14mm
Détente :2t 1/2
Compression : 14 crans
Ce que je n'ai pas pensé à lui demander, c'est s'il avait une 04/05 comme toi ou une 06/07 comme moi, car la fourche n'est pas exactement la même
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 8 Avr - 11:53
Je pense une 2004 05 comme moi...
Jvais lui demander ;)
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 8 Avr - 13:02
une 2004/05 comme moi il vient de me le dire !
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 8 Avr - 14:23
Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? Ph9ZpOWe8gYBP53UMgn36cYSP4F7X5j4NNsHykAAAAASUVORK5CYII=
Nombre de messages : 1851
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 8 Avr - 22:39
Dimanche à Alès, un 750 Suzuki gsxs avait exactement le même problème, sans certitude, les avis penchaient vers un réglage de suspension à revoir et trop de remise de gaz sur l'angle....
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyVen 12 Avr - 22:32
J'ai trouvé la limite... du pneu lol
je reviens vous expliquer ça rapidement !
nono8391
nono8391
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptySam 13 Avr - 7:53
....a t as fais le cascadeur à ledenon ??
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptySam 13 Avr - 11:52
Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? Img_2245
En une image...
Je vous fais le compte rendu ;) patience ça arrive !
ubert
ubert
Masculin Moto actuelle : : cb 500 01 et cbr600rr 08
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptySam 13 Avr - 14:53
J'ai eu le même problème d'usure à droite aussi sur du supercorsa uniquement au Mans avec deux pneus arrière différent et deux moto différentes, j'ai jamais su pourquoi. Avec les mêmes pneus et les mêmes machine sur d'autre circuit, ça ne le faisait plus avec les mêmes réglage (amortisseur + pression) …. .Je verrais bien cette année, jamais 2 sans 3 haha.
Pour ta chute j'ai vu sur pistard de France, l'airbag a bien fonctionné ! Content que tu n'ai rien !
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptySam 13 Avr - 17:11
Pistard de France???
ubert
ubert
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyDim 14 Avr - 12:58
Ou honda french club, je ne sais plus enfin sur face de book :D
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyDim 14 Avr - 13:39
Si t as le lien c est cool ;)
Voir qui reprend mes infos
ubert
ubert
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyDim 14 Avr - 16:20
Autant pour moi ça devais être sur la page motopiste car impossible de retrouver la video ailleurs
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyDim 14 Avr - 16:40
Ah voila, je me disais ils ont repris mes photos/vidéos j'étais même pas au courant lol
ubert
ubert
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyLun 15 Avr - 18:39
Pas touche au Grand Manitou. Pour en revenir à ton usure si tu entend parler d'une autre cause possible je suis preneur !
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension?   Pneu arrière qui travaille trop? Ou suspension? EmptyMar 16 Avr - 1:38
Non mais c est interessant de savoir qui reprend tel ou tel propos...
En tout cas si ca peut aider a convaincre ceux qui n en portent pas...
L airbag est quasiment au meme prix qu un casque maintenant, du goup ca devient abordable...
Jai pas dit c est donné mais combien coute une blessure en perte de revenus de son travail... et en perte de santé...
Bref qui peut le plus...
» probleme pneu arriere et amorto arriere
» Pneu route a l'avant et pneu piste a l'arrière ?
» Dimension pneu piste : Pneu Arrière en 180 ou 190 sur une 600???
» Suspension arrière qui chauffe avec le catalyseur - R1 2007
» Un pneu SOFT devient-t-il glissant lorsqu'il chauffe trop ?
