Hauteur de pneu et compatibilité Banniz11
Olfo
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2009
Nombre de messages : 374
Hauteur de pneu et compatibilité Empty
MessageSujet: Hauteur de pneu et compatibilité   Hauteur de pneu et compatibilité EmptyLun 8 Avr - 21:34
Hello,
je n'ai pas trouvé réponse à ma question alors la voici: la hauteur du pneu est elle une donnée primordiale ?
La monte d'origine est en 190/50/17 et selon les modèles je ne trouve pas ces dimensions mais plutôt du 190/55/17.
Alors faut il garder en hauteur 50 absolument ou bien 55 ne changera pas grand chose ?
Merci de votre aide
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Hauteur de pneu et compatibilité   Hauteur de pneu et compatibilité EmptyLun 8 Avr - 21:37
Sincèrement tu verras aucune différence à notre niveau tu peux aller les yeux fermés
Olfo
MessageSujet: Re: Hauteur de pneu et compatibilité   Hauteur de pneu et compatibilité EmptyLun 8 Avr - 22:50
OK merci, y a plus qu'à choisir le pneu...merci
Nombre de messages : 1851
MessageSujet: Re: Hauteur de pneu et compatibilité   Hauteur de pneu et compatibilité EmptyLun 8 Avr - 22:53
Il y a forcément une différence, mais comme dit Yoman, selon ton niveau, pas de soucis.
Le deuxième chiffre, 50 ou 55 dans ton cas, represente la hauteur du pneu en pourcentage de la largeur.
Niveau pilote, même la différence de  pression est ressentie... Niveau débutant, le mien 😁, on sent des trucs sans certitude, mais fais attention quand même que cela ne touche nulle part.
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Hauteur de pneu et compatibilité   Hauteur de pneu et compatibilité EmptyMar 9 Avr - 9:49
Passé de 190/50 a 190/55 ne sera que bénéfique sur circuit, car le profil du pneu sera plus en V est donc meilleur mise sur l'angle, c'est d'ailleurs pour cela que 99% des pneus racing ne propose que du 55, cela modifie un peux l'assiette de la moto mais ça reste bénéfique a mon sens.
Perso j'utilise aussi les Michelin en 200 mais là ça change complètement la hauteur de selle...après on aime ou pas mais cela oblige a revoir certains réglages de suspension et ce n'est pas toujours facile
Olfo
MessageSujet: Re: Hauteur de pneu et compatibilité   Hauteur de pneu et compatibilité EmptyMar 9 Avr - 14:15
OK merci pour ces précisions.
Je pourrai choisir mon prochain train en toute quiétude, ce sont mes premiers pas sur une full piste alors je tatonne un peu...
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: Hauteur de pneu et compatibilité   Hauteur de pneu et compatibilité EmptyMar 9 Avr - 14:35
perso sur ma 998 c'est la monte d'origine !!! trop nul
veut mieux mettre un 55 voir même passer en 180/60
» Hauteur de pneu..
» hauteur de pneu arriere
» influence hauteur pneu sur braquet.
» les meilleurs pneu piste sur humide (pas les pneu pluie)
» Compatibilité pneu ar en 180 sur gex 1000 k5
