paramètres du boitier CBR sc59 Banniz11
Nombre de messages : 2221
paramètres du boitier CBR sc59 Empty
MessageSujet: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptySam 20 Avr - 22:17
salut à tous,
j'aurai besoin de qq explications...
je trouve sur le net des gens qui flashent le boitier d'origine du cbr (1000 de 2009 dans mon cas) histoire d'avoir des fonctionnalité genre réglage du ralenti, du régime maxi, le "fuel cut", déclenchement des ventilo, déconnecter l'amorto de direction et de valve ... voir même un réglage du frein moteur (woolich ou d'autre par ex)
bref est que ce sont des fonctionnalités qui existent dans le boitier et que l'on déverrouille en qq sorte ? ou que l'on rajoute ?
de ce que je lis on peut garder le faisceau d'origine (ce que je veux) et j'ai cru comprendre que certain mettait le programme du boitier HRC dans le boitier d'origine !!
hors il me semblait que le faisceau devait être modifié !!
bref, j'aimerai bien avoir accès à certain paramètre de mon boitier en gardant ma config de faisceau d'origine mais vu que c'est pas très clair tout ca ... si qq'un a des infos je suis preneur.
le câble pour lire ou connecter le boitier d'origine c'est 30€ sur ebay donc si on peut avoir accès dedans se serai bien cool
merci d'éclairer ma lanterne
vlad33460
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptySam 20 Avr - 22:45
Tu as un lien vers ton cable à 30€ stp??Je pense que c'est juste le cable pour trouver les pannes.
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyDim 21 Avr - 8:55
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyDim 21 Avr - 8:57
https://hondaflasher.webnode.fi/
et le logiciel (à priori) ...
vlad33460
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyDim 21 Avr - 10:56
Honnêtement je ne vois pas à quoi sa sert.
Concrètement je ne vois même pas ou il se branche sur le sc59,c'est 33 "broche" sur l'ecu d'origine.
Le 4 broche peu se brancher sur la prise de diagnostic de la moto apparement.
Du coup je pense toujours que c'est juste pour les pannes
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyDim 21 Avr - 11:15
Ok
Si je veux avoir accès à mon boîtier d’origine .. comment faut-il faire ? Et y a t il un intérêt ?
vlad33460
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyDim 21 Avr - 11:25
Tu veux y faire quoi sur ton boitier?
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyDim 21 Avr - 13:25
J’aimerai pouvoir modifier des paramètres genre
Le ralenti, le nombre de tour max, déclenchement du ventilateur, l’option fuel cut et si c’est possible le réglage du frein moteur ...
Bref en usage piste mais j’aimerai savoir ce qu’on peut faire avec le boîtier d’origne !!
As t on accès à des réglages ou pas du tout ?
Quand on flash .. qu’est que les mecs injectent dedans ?
J’aimerai comprendre un peu
vlad33460
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyDim 21 Avr - 14:40
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyDim 21 Avr - 15:17
Oui j’ai Vu leur site ...
mais justement si c’est des réglages qui existent d’origine dans le boîtier .. j’aimerai bien y accéder moi même !!
vlad33460
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyDim 21 Avr - 15:57
Tu peut acquérir le boitier et le logiciel woolish racing(je ne connais que cette marque mais il y en as peut être d'autre) pour paramétrer ton ecu mais sa te coûtera plus chère de le faire toi même que de payer une prestation chez un pro.
J'ai aucune solution pas chère 🙁
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyDim 21 Avr - 19:26
ok, merci
mais reste que je me demande si toutes ces options sont déjà dans le boitier d'origine et qu'il faut les activer ... ou est ce qu'il faut ajouter ou modifier ce qu'il y a dans le boitier !!!
chriscbr
chriscbr
Masculin Moto actuelle : : cbr 1000 2010
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyLun 22 Avr - 12:18
de mémoire si je dit pas de connerie tu peu modifier dans le boitier le ralentie,frein moteur,décalage de la rupture ,la limite des 299km/,suppression de moteur de valve,sonde lambda ,amortisseur de direction
et pour le reste tu doit l'ajoutée  comme pit limiter,shifter
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyLun 22 Avr - 15:36
Cool merci de la réponse
Surtout que se sont ces éléments qui m’intéresse !!
Du coup tu sais comment on dialogue avec le boîtier pour avoir accès à ces paramètres ?
Math916
Math916
Masculin Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyMar 23 Avr - 9:24
NR ou Woolich le principe est le même tu payes la techno pour se connecter au boitier. Soit tu envoies ton boitier et ils font les modifs que tu demandes (lien NR bike plus haut) soit tu achètes le nécessaire pour pouvoir te connecter toi même (y compris la licence au logiciel) et modifier tout ça quand tu veux, forcément c'est un peu plus cher.
Vu la liste des choses modifiables pas sûr que tu ais besoin de revenir dessus... Dans les faits avec le Woolich que j'avais sur le 10r je n'ai quasiment jamais rien modifié.
MessageSujet: Re: paramètres du boitier CBR sc59   paramètres du boitier CBR sc59 EmptyMar 23 Avr - 12:19
Merki 😉
» compatibilité boitier ED 1000 cbr sc59
» Rencontre avec le créateur du boitier PEGASE, le boitier GPS qui fait tout... ou presque !
» réglage boitier bazzaz z fi avec le boitier optionnel z-afm
» Boîtier yec
» Flash boitier F ou boitier ED + PC5 CBR 1000
