HELP ma moto bloque a 7mille tour Banniz11
hondiste
geg
bertone25
malopignons
NIKTOU77
10 participants
NIKTOU77
Moto actuelle : : CBR1000RR
Nombre de messages : 90
HELP ma moto bloque a 7mille tour Empty
MessageSujet: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptySam 18 Mai - 10:12
Salut as tous je suis au circuit des écuyers première sortie avec la moto et quand je mets plein de charge dans la ligne droite la moto bloc à 7000 tours seriez-vous de quoi ça pourrait venir? Merci d'avance pour votre aide
malopignons
malopignons
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptySam 18 Mai - 10:24
Jettes un oeil du coté de l alimentation en essence ; il se peut que le debit ne soit plus suffisant Shit
bertone25
bertone25
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptySam 18 Mai - 11:20
J' ai un pote a qui c est arrivé sur route sa moto avait aspiré sont gilet jaune qui était sous la selle sur un z1000 !!
Regarde ça aussi le filtre a air ca coûte rien !
Envoyé depuis l'appli Topic'it
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptySam 18 Mai - 12:01
Ba en faite elle ariver a 7 mille on na l inpression quel se bloke et apres 7mille elle broute a moitier
geg
geg
Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptySam 18 Mai - 12:02
regarde du coté du capteur fixé sous la boite a air . c'est bien un cbr 1000 sc 59 ?
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptySam 18 Mai - 12:24
Sc57 je croit 2007 c est sa non?
NIKTOU77
Merci je vais essayer de regarder tous sa
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptySam 18 Mai - 12:26
Après j'ai supprimé la valve antipollution avec un shunt j'ai supprimé la sonde lambda pareil mais supprimer la valve d'échappement et je n'ai pas faire régler la moto est-ce que ça peut jouer
Nombre de messages : 1557
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyLun 20 Mai - 15:01
normalement non, ça n'a aucune incidence. Si ma mémoire est bonne, tu avais changé ta culasse suite à une casse cachée par l'ancien proprio non ?
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyLun 20 Mai - 16:35
Non je n ai rien changer encore et c est le carter de vilo qui et endommager
Du coup j ai peu être une idées j avais mis une autre rampe a injection qui devait être de 1000 mais en démontant hier je me suis aperçus que les ref n étais pas les même du coup j ai remis celle d origine de la moto plus cas tester
hondiste
hondiste
Masculin Moto actuelle : : 1000VTR SP2, 1000 VTR SP1, 1000 CRR RR,1000 aprilia
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyLun 20 Mai - 20:08
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyLun 20 Mai - 20:45
C est fait sa!! Avec la lambda supprimer et l antipollution aussi
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 21 Mai - 16:13
est ce qu'elle tiens bien le ralenti? en faite tu démarre tu accélére et à 7000 tours elle ratatouille? ou tu roule et à 7000 tours elle n'a plus de patate?
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 21 Mai - 16:45
Oui elle tient le ralenti mais pas très stable et en fait je partais je faisais un tour aider la ligne droite arrive à 7000 plus de pêche vers 8 9 elle avait des trous sur l'accélération mais depuis que j'ai remis la rampe d'origine de la moto le ralenti et très bien mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 21 Mai - 18:53
on attend les essai alors
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 21 Mai - 19:36
Oui je vais essaye d allez dimanche a la ferte gaucher si le temps et pas trop mauvais
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyLun 27 Mai - 18:07
Salut la team alors voilà j'ai pu tester dimanche sur le circuit de La Ferté-Gaucher et j'ai toujours le même problème du coup j'ai essayé de mettre des filtres à air de l'autre moto c'est arrangé un peu mais toujours le même problème mais au moins flagrant en sachant que au départ les filtre à air que j'avais dessus son des BMC du coup je me demande si ça ne viendrai pas justement de ça trop d'entrée d'air croyez-vous que je devrais effectuer un réglage?
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyLun 27 Mai - 19:01
UN PETIT HISTORIQUE SERAIT LES BIEN VENU;
tu l'a acheté avec ce problème? qu'as tu modifier juste avant que cela arrive?
bref il faudrait en savoir un peu plus. Elle ne prend pas les tours ni sur la béquille (sans vitesse) ni avec les vitesse et quelque soit la vitesse 1,2,3,4,5,6?
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 6:23
Alors je l'ai acheté j'ai fait un essai sur route avec mais sans vraiment forcer et ensuite je l'ai préparé pour la piste donc dessus il y a ligne complète Akrapovic filtre à air BMC ça c'était déjà sur la moto quand je l'ai acheté donc je ne sais pas si le problème existait déjà
Ensuite moi j'ai fait
J'ai supprimé le moteur de valve d'échappement supprimer la sonde lambda l'anti pollution et mis des plaques supprimer antipollution
Ensuite la moto démarre le ralenti est nickel quand je roule c'est nickel sauf qu'au bout de 2 tours de circuit Bah dès que je veux dépasser les 7000 tours genre dans la ligne droite ou quoi et ben elle a des trous comme si pas assez d'essence ou trop d'air qui arrivait mets sur béquille aucun problème la moto accélère elle a pas de trou
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 9:16
T’as regardé le filtre sur la pompe à essence?(si il y en a un...)
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 9:46
est ce que tu as la lumière orange "MIL" qui s'allume quand elle broute à 7000 tr?
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 10:39
Non j'ai pas regardé le filtre
Et non je n'ai aucun défaut sur le compteur
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 14:00
tu n'as pas une durite du réservoir d’essence qui est pincée ? ça arrive souvent sur les modèles à réservoirs basculants
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 14:02
Je vais vérifier en rentrant
Sur l'entrée d'air de la boîte à air en dessous de tes de fourche il y a un clapet qui est contrôler apparemment par un poumon quelle doit être sa position moto éteinte parce que le mien est toujours ouvert et est-ce que ça pourrait jouer sur mon problème
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 14:49
???? tu n'a pas une entrée d'air de chaque coté? c'est bien une cbr rr 1000
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 15:07
Et comment je peux savoir si le débit n'est plus suffisant?
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 17:11
si j'ai bien compris tu roule 2 tours de circuit a bloc donc ( au dessus de 7000 tr) et puis d'un seul coup elle n'arrive plus à monter au dessus de 7000 tr
et a chaque fois c'est la même chose?
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 18:55
Oui c est quasiment ça j'ai l'impression en fait c'est quand elle est à température quel commence à déconner
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 19:47
tu ne t'en sert que pour la piste? si oui tu peux enlever le clapet qui reste constamment ouvert
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 19:49
Oui c est exclusivement pour la piste mets sur le boîtier il est relié à une partie électrique qui vient se brancher aussi si je dis pas de bêtises sur la rampe injection du coup j'enlève tout ou juste ce truc là et bouche le tuyau
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 19:52
Faut contrôler le mélange air/essence.
Tu verras direct si trop d'essence ou au contraire pas assez ou encore mélange correct et donc te diriger vers la panne.
Parfois c'est subtile .. exemple sur un SC59 avec l'ECU HS qui ne gérait plus la rampe d'injecteur supérieur, un mélange de plus en plus pauvre au fur et à mesure de la monté en régime pour stagner vers 8000 faute de puissance.
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 19:57
Pour ma part la seule solution que j'ai pour vérifier le mélange se regarder les bougies je ne suis pas assez équipée pour vérifier ça à moins que tu aies une solution pour que je regarde ça
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 20:04
tu pourrai essayer un autre ecu
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 20:07
Bas j'ai celui de la Repsol mets la Repsol un Power Commander dessus et si je change d ECU j'ai pas besoin de mettre le Kit démarrage genre neiman tout ça?
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 20:10
non ta clés codé est reconnu par le boitier qui se trouve autour de ton barrilet.
hondiste
hondiste
tu a le manuel d'atelier de la cbr rr?
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 20:14
D accord donc juste je met l ecu et c est bon?
Non je n ai pas de revue atelier j an cherche une depuis un moment pk?
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 21:42
j'ai celle de la cbr rr 2008 en français ainsi que 2008 2012 mais en anglais utile pour les schémas électrique. donne moi ton mail en MP je te les envoi
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMar 28 Mai - 21:46
oui tu mets l'ecu et c'est bon
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMer 29 Mai - 5:36
En tout cas je vous remercie pour le coup de main apporter
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMer 29 Mai - 8:23
Si tu as un autre ECU test, ça prend 2min en effet
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMer 29 Mai - 8:30
Oui je vais tester sa
Et du coup l ecu c est le noir ou le blanc?
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMer 29 Mai - 8:52
noir ou blanc? l'ECM la boite noire sur le filtre a air avec 2 grosse prise une noire et une grise.
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMer 29 Mai - 8:56
Lol dsl j'étais persuadé qu'il y avait deux boîtiers mais en fait non du coup je vais tester ça merci déjà pour commencer
hondiste
hondiste
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMer 29 Mai - 9:02
je suis en train de t'envoyer les fichier ça va être longs car j'ai pas beaucoup de débit
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMer 29 Mai - 9:16
Sa marche merci je te dit quand j ai recu
gilloux
gilloux
Masculin Moto actuelle : : Z1000
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyMer 29 Mai - 19:50
perso ....c'est typiquement un problème de pompe à essence qui déconne
bertone25
bertone25
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyJeu 30 Mai - 10:09
Éventuellement un problème de mise a l air du réservoir ? Tu a un bouchon d origine ou un a vissé ?
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyJeu 30 Mai - 10:13
J ai un bouchon d origine avec la clef
La mise a l air du reservoir se fait en dessous?
NIKTOU77
MessageSujet: Re: HELP ma moto bloque a 7mille tour   HELP ma moto bloque a 7mille tour EmptyJeu 30 Mai - 10:14
La pompe a essence qui deconne genre qui ne donne plus assez d essence en haut regime?
» Bloque roue moto 17"
» Bloque fourche moto (pour remorque). Qui connait?
» MOTO-TOUR
» Moto-Tour 2016
» Moto-Tour 2017
