Flash Ecu + Downshift GSX-R 2018 Banniz11
Lax'n'jee
Lax'n'jee
Masculin Nombre de messages : 170
Flash Ecu + Downshift GSX-R 2018 Empty
MessageSujet: Flash Ecu + Downshift GSX-R 2018   Flash Ecu + Downshift GSX-R 2018 EmptySam 8 Juin - 21:47
Salut à tous,
Je suis en pleine recherche pour le flash ecu et l'intégration d'un downshift sur un Gex 2018, j'ai pour le moment plusieurs pistes avec des prix assez variables et du coup je suis en pleine interrogation sur le choix à faire 🤔
Plusieurs solutions :
- achat d'un kit Suzuki avec l'ECU de la RR et le capteur (et des valves secondaires ??) puis passage au banc (800 euros le kit + passage au banc)
- Flash + banc + intégration en Woolich (1300 euros tout compris)
- Flash + banc + intégration en FTecu (autour des 950 euros), flash + banc + intégration en solution développeur indépendant (entre 650 et 750 euros) ...
Sachant que je regarde aussi le côté pratique comme la distance par rapport à chez moi pour aller au banc et la possibilité d'avoir des modifs si les réglages injectés ne me conviennent pas (exemple d'un pote avec gestion du frein moteur qu'il a dû emmener 2 fois loin pour trouver le bon réglage).
Si certains ont des retours d'infos sur ces solutions avec les plus et les moins, sachant que je ne roule pas en motoGp et si il manque 1/4 de cheval c'est pas si grave ;-)
Merci d'avance pour votre aide
Pragmatik
Pragmatik
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 1000r L8
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: Flash Ecu + Downshift GSX-R 2018   Flash Ecu + Downshift GSX-R 2018 EmptyLun 24 Juin - 22:52
Demande à activbike, tu peux t'arranger avec eu pour qu'ils prennent ta moto pendant un roulage et tu la récupère à un autre...
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Flash Ecu + Downshift GSX-R 2018   Flash Ecu + Downshift GSX-R 2018 EmptyMar 25 Juin - 1:53
Demande à notre partenaire VD PERFORMANCE
(Vatea nouvellement inscrit) jai mis le lien dans bonnes adresses
Flash Ecu + Downshift GSX-R 2018 Sticke12
Vatea
Masculin Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Flash Ecu + Downshift GSX-R 2018   Flash Ecu + Downshift GSX-R 2018 EmptyMar 25 Juin - 23:07
Bonjour lax'n'jee, j'utilise le système woolich dans mon atelier et les retour sont très positif. Je ne sais pas sur quel secteur tu es, je suis a la ciotat (13), si tu veux passer ou me contacter par tel ou mail n'hésites pas. Tu trouveras mes coordonnées sur le post de redman qu'il a fait lors de sa visite dans mon atelier.
» downshift
» Faut-il utiliser le DownShift ?
» Retour info Downshift R1 2015
» Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?
» Flash ECU Honda CBR
