Thitof87
Nombre de messages : 13 Age : 50 Localisation : Bellac Date d'inscription : 18/08/2019
| Sujet: Souci frein arrière Dim 17 Nov - 8:55 | |
| Bonjour à tous
J’aurai besoin de vos conseils
J’ai une 600 cbr rr de 2007 avec des commandes reculées ARP. Mon souci est que ma pédale de frein arrière n’a aucune amplitude. Dès que j’appuie dessus, cela freine directe, elle ne se baisse que de quelques millimètres. Cela risque d’être impossible à gérer et donc provoquer le blocage de ma roue arrière.
Donc ma question est, à votre avis, d’où vient le problème? Un réglage de la commande reculée? Un réglage du maître cylindre? Ou carrément un souci sur le maître cylindre?
Merci par avance de vos avis | |
Stef821 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : en recherche... Nombre de messages : 837 Age : 53 Localisation : Gard Date d'inscription : 11/08/2018
| Sujet: Re: Souci frein arrière Dim 17 Nov - 12:31 | |
| Il faut que tu règles la hauteur du piston qui rentre dans le MC Sur les commandes reculées, il y a une vis qui se fixe dessus et qui va au MC, il faut régler la heureux de cette vis (ta fixation sur les CR doivent être plus haute que l'origine)
La pédala doit d'enfoncer environ d'1 cm | |
Thitof87
| Sujet: Re: Souci frein arrière Dim 17 Nov - 13:24 | |
| J’ai un trou sur les CR qui permet un réglage latéral mais pas en hauteur. Directement sur le MC c’est possible? | |
MiniMike ROOKIE
Moto actuelle : : Honda 500 CBR de 2013 Nombre de messages : 29 Age : 45 Localisation : Haute Marne / France Date d'inscription : 05/07/2019
| Sujet: Re: Souci frein arrière Dim 17 Nov - 15:42 | |
| Normalement si je ne me trompe ton MC est comme sur la photo, si c’est le cas tu dois faire tourner la rotule dans un sens ou dans l’autre pour faire varier la hauteur de réglage. Si c’est trop court tu peux changer la rotule il en existe de toutes tailles. J’avais eu le même souci sur une moto et j’ai changé la rotule.
Thitof87
| Sujet: Re: Souci frein arrière Dim 17 Nov - 16:07 | |
| Oui c’est bien ça.
Je vais tester. | |
Vince1983 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Souci frein arrière Dim 17 Nov - 16:36 | |
| Lorsque j'ai changé mes CR, j'ai également du réajuster la course du piston. Comme le dit MiniMike, il faut d'abord que ta pédale de frein ne soit pas fixée au MC (rep 2), puis tu desserres l'écrou 1, et tu fais monter l’œillet (en vissant ou dévissant). Tu testes, si c'est bon tu remontes et tu serres tout, sinon tu règles de nouveau. | |
Thitof87
| Sujet: Re: Souci frein arrière Dim 17 Nov - 18:41 | |
| Réglage fait c’est beaucoup mieux. Merci à vous | |
MiniMike ROOKIE
| Sujet: Re: Souci frein arrière Lun 18 Nov - 16:29 | |
| Avec plaisir, Vince1983 à parfaitement expliquer le réglage ! | |
