Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 Banniz11
Stef821
mat10
mat10
Masculin Nombre de messages : 9
Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 Empty
MessageSujet: Réglage suspension avant piste S1000RR 2015   Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 EmptyDim 24 Nov - 18:10
Bonjour à tous!
Voila je débute en piste, et au vu de ma dernière session, les potes ont  trouve que mon pneu avant ne chauffé pas normalement (je n'ai pas de couverture chauffante), et que sur les bord s'était comme déchiré…
Ma pression était bonne etc...
On m'a dit qu'il pourrait s'agir aussi d'un problème de suspension avant mal réglé aussi, cela vous est il arrivé?
Qu'en pensez vous?
Comment règle t on les suspat avant d'une S1000RR 2015 (qui est d'origine) pour 1.m83 avec 72kg sans matos?
Merci d'avance.
Stef821
Stef821
Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: Réglage suspension avant piste S1000RR 2015   Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 EmptyDim 24 Nov - 19:37
Tu as plein de tuto dans le fofo sur le réglage des suspattes, comme celui ci : https://www.motopiste.net/t80468-reglages-suspensions-quelques-tableaux-de-reglages
Commences par vérifier tes courses mortes, comme expliqué et ensuite je te préconise de remettre tes réglages compression / détente avec les valeurs d’origine (même si la moto est d’origine, elles ont pu être changées) en général ça suffit
Si KO, vas y ensuite par étape en notant bien chaque changement pour pouvoir revenir en arrière si nécessaire
Pour ta pression, elle était bien adaptée par rapport à la température ?
Nombre de messages : 1557
MessageSujet: Re: Réglage suspension avant piste S1000RR 2015   Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 EmptyLun 25 Nov - 9:25
t'as une photo de ton pneu ?
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Réglage suspension avant piste S1000RR 2015   Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 EmptyLun 25 Nov - 22:01
T'as Gentlemen Riders qui est dans le 77 il me semble, passe leur montrer ;)
Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 Sticke12
mat10
MessageSujet: Re: Réglage suspension avant piste S1000RR 2015   Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 EmptyVen 29 Nov - 18:57
mat10
MessageSujet: Re: Réglage suspension avant piste S1000RR 2015   Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 EmptyVen 29 Nov - 18:58
Désolé du retard, voila la photo.
mat10
MessageSujet: Re: Réglage suspension avant piste S1000RR 2015   Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 EmptyVen 29 Nov - 19:01
Comme la pression était bonne, certains  m ont dit de mieux régler mes suspensions avant.
Quand pensez vous?
Je dois laisser combien de trait sur la vis du tube de fourche droite (S1000RR 2015 aveec DDC)?
En tournant dans le sens des aiguilles d'un montre?
mat10
MessageSujet: Re: Réglage suspension avant piste S1000RR 2015   Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 EmptyVen 29 Nov - 19:03
Juste ce réglage lamorto avant droit modifie vraiment l'assiette?
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Réglage suspension avant piste S1000RR 2015   Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 EmptyLun 2 Déc - 9:43
Rien d'alarmant, des petits bout arrachés, il faisait froid ?
Précharge la fourche ça va "charger" d'avantage le pneu avant.
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: Réglage suspension avant piste S1000RR 2015   Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 EmptyLun 2 Déc - 10:03
C est un D212 gomme S ? Si oui je ne suis pas étonné.
mat10
MessageSujet: Re: Réglage suspension avant piste S1000RR 2015   Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 EmptyLun 9 Déc - 5:58
effectivement c 'est bien du D212 gomme S...
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: Réglage suspension avant piste S1000RR 2015   Réglage suspension avant piste S1000RR 2015 EmptyLun 9 Déc - 7:25
J ai pas mal de gommes M avant D212 et arrière en E en très bon état d occasion. Tu mets ça tu n auras plus de souci. MP si tu veux.
Comme pour toi le S s arrache, et encore plus avec les températures froides.
» REGLAGE DES MODES SUR PISTE S1000RR 2015
» réglage suspension s1000rr
» reglage piste suspension 600 cbr 2007
» reglage suspension
