reglage suspension Banniz11
 reglage suspension
jeff_r1
badaboum49
vomito
7 participants
vomito
vomito
Masculin Nombre de messages : 57
reglage suspension Empty
MessageSujet: reglage suspension   reglage suspension EmptyMer 31 Mar - 22:18
bonjours voila j aurai aimé avoir quelques conseils
je roule avec un R1 de 2005,principalement à carole (juste a coté de chez moi)mais je trouve quelle me bouffe du pneu arriere anormalement
le pneu arr se creuse sur le flanc droit là ou je remet du gaz dans para
je pense que c est du au reglage de ma suspat.
ma chaine n est pas trop tendu.
suspension d origine: réglage actuel
précharge: 2e cran
détente: 23 clics
compression: 2 clics
hauteur du ressort: standard + 2mm
je pèse 70 kg et mon niveau de pilotage et moyen (1:12 régul à carole)
reglage suspension F06fd9e6da534707b519cc2ae96c088d
badaboum49
badaboum49
Masculin Moto actuelle : : veux de la piste!!
Nombre de messages : 794
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyMer 31 Mar - 22:35
question a la con de ma part, mais c'est des dunlop : a quelle pression tu es a l'arrière? Sur la photo, on voit une bande se dessiner. si l'amorto est mal reglé, il n'y aurait pas plus un déchirement?
jeff_r1
jeff_r1
Masculin Moto actuelle : : joyeuse !
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyMer 31 Mar - 22:49
euhhh si j'avais des pneus comme toi au final je serais content ! ;)
Non je pense pas que tu ai un soucis de susp , si c'était le cas j pense que ton pneu se déchirerais sur les cotes ...
a+
mimo-44
mimo-44
Masculin Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyMer 31 Mar - 23:29
+1 pour moi tes plutôt bien réglé, j'arrive pas a remettre la main sur la photo de mon pneu au vigeant sur le 750 mais j'avais arraché des bouts sur mes Racetek!!
xavistic#621
xavistic#621
Masculin Moto actuelle : : Z 750
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyJeu 1 Avr - 0:01
je sais pas si ça le fait aussi à d'autre gens à carole mais si c pas le cas....rien à voir avec tes suspension, ça n'occasionnerait pas ce genre de dégats.
On dirait que ta un truc en contact avec le pneu ou un défaut de fabrication.....c bizarre ton truc.
Montre peut être ton pneu à un spécialiste....on ne sais jamais il a peut être déjà eu le problème.
A+
vomito
vomito
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyJeu 1 Avr - 8:48
Ok merci pour vos avis oui c est bien un dunlop D211 la pression est
1,2 bar ( basse pression) a savoir que le pneu n a pas plis que 4 session de roulage et sur mon ancien train cette était plus marqué (creusé) j ai regardé rien ne vien frotté sur le pneu
merci pour vos avis
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyJeu 1 Avr - 9:29
Il m'a l'air bien propre ton pneu...et je pense que ce que tu vois c'est les différentes densité de gomme. On voit ça souvent sur les michelin power
Je suppose que le 211 est un multigomme ?
ça_caille
ça_caille
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyJeu 1 Avr - 9:31
pour le moment ton pneu est encore neuf on ne voit pas bien
la il donne l impression de voir un bigome comme mon michelin a l arriere sauf que moi c est sur la bande de roulement
mais une suspat mal reglé provoquerait des arrachements de gomme
sinon tu en es content des dunlop ?
phenix tu as ete plus vite que moi lol!
vomito
vomito
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyJeu 1 Avr - 9:53
Oui c est un multi gomme je vais voir avec plus d' usure sa sa reste propre ou si sa se dégrade . Si non oui j en suis satisfait super grip sur l angle, chauffe vite nikel
ça_caille
ça_caille
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyJeu 1 Avr - 10:46
tu as des chauffante ?
si je me souviens tu avais des supercorsa ils sont mieux ?
on avait fais quelques tours ensemble l année derniere Wink
le phénix
le phénix
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyJeu 1 Avr - 11:33
Pour une fois que je suis plus rapide que quelqu'un ... Laughing
ça_caille
ça_caille
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyJeu 1 Avr - 11:41
bien vu lol!
vomito
vomito
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyJeu 1 Avr - 13:30
Non je n utilise pas de chauffante l année derniere j avais des D209 je peut pas te dire la différence entre les supercorsa désole
ça_caille
ça_caille
MessageSujet: Re: reglage suspension   reglage suspension EmptyJeu 1 Avr - 22:04
ah oui c est vrai me souviens j ai eu le temps des les voir je suis resté derriere toi jusque la fin de la session lol!
d ailleurs je comprend po toi tu partais en wheeling a chaque accel et moi mazette ... lol!
reglage suspension
» help reglage suspension
» reglage suspension
» réglage suspension
» reglage de suspension
» REGLAGE DE BASE SUSPENSION 250 RGV
