vase d'expansion Banniz11
 vase d'expansion
treheuc
treheuc
Masculin Moto actuelle : : zx6r===>R1
Nombre de messages : 232
vase d'expansion Empty
MessageSujet: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyDim 19 Jan - 15:47
Bonjour à tous, je viens d'acheter une Daytona 675 et je suis en train de la préparer pour le début de saison qui j'espère va vite arrivé.
J'ai réussi à me procurer le manuel d'atelier pour l'entretien de celle-ci.
Par contre j'ai une petite question:
Sur la moto, il n'y a plus de vase d'expansion, juste un petit récupérateur de liquide relié au bouchon de remplissage du radiateur(acheté comme ça).
Comment savoir si j'ai assez d'eau ou trop d'eau dans mon radiateur et comment faire mon niveau?
Faut remplir le radiateur?
C'est possible d'avoir trop d'eau?et dangereux?
Merci.
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyDim 19 Jan - 18:43
Ton radiateur doit être plein, sans bulle d'air. Si tu as un doute, tu peux refaire une purge. Tu n'as même pas un fond d'eau / liquide dans le bocal?
treheuc
treheuc
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyDim 19 Jan - 19:38
si il y a de l'eau mais elle ne peux pas retourner dans le circuit puisqu'il y a qu'une durite en haut.
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyDim 19 Jan - 22:29
Le niveau, c'est ras la gueule au niveau du bouchon de remplissage du radiateur, à froid.
Le surplus de liquide une fois que ça monte en T° (il augmente de volume) est sensé être stocké temporairement dans le vase à chaud, puis retourner dans le circuit quand il refroidi, mais dans ton cas il n'y a plus de vase. Je serais toi, j'en chercherais un sur lebongroin, histoire de repasser en config d'origine, et de laisser le vase d'expansion faire son job.
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyLun 20 Jan - 7:01
Si la durite de ton bocal va jusqu'au fond pour moi c'est bon. Sinon c'est sur que ce n'est pas top. Donc soit prolonger la durite jusqu'au fond soit repasser en config d'origine.
isole
isole
Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyLun 20 Jan - 8:08
J'avais également ce genre de montage sur ma moto # j'ai  préféré remettre un vase d'expansion d'origine.
vase d'expansion
» Refroidissement Suppression vase expansion
» vase d'expension
» déplacer vase d'expansion sur ER6
» vase expantion cbr 600pc37
» bocal vase expansion
