Refroidissement
Suppression vase expansion Banniz11
 Refroidissement Suppression vase expansion
dydy
seboooooo
Greg#115
Cbr916
8 participants
Cbr916
Masculin Nombre de messages : 4
Refroidissement
Suppression vase expansion Empty
MessageSujet: RefroidissementnSuppression vase expansion   Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyMer 30 Mai - 7:50
Salut à tous
Après une petite glissade dimanche sous la pluie.
Sur mon cbr 600rr 2003
Mon vase expansion est mort.
Est il possible de le supprimé?
A Priori il ne monte pas en pression et sert juste de réserve et trop plein mais n est il pas sur dimensionné?
Sur les motos d enduro y n a pas forcement....
Greg#115
Greg#115
Masculin Moto actuelle : : R1 Crossplane
Nombre de messages : 408
Refroidissement
MessageSujet: Re: Refroidissement Suppression vase expansion   Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyMer 30 Mai - 10:22
je suis pas convaincu que tu puisse le supprimer, D’où le nom vase d’expansion ...
Greg#115
Greg#115
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyMer 30 Mai - 10:26
ton circuit va monter en pression , cette pression vas est en partie être régulée par ton bouchon de radiateur qui s’ouvre a 1.1bar la plus part du temps ( c'est marquer dessus). et donc ton niveau va monter dans le vase d’expansion.
Ensuite en refroidissant ta pression dans le circuit d'eau va baisser et tin vase d’expansion va diminuer.
Donc il est important que ton circuit est un vase d'expansion.
Cbr916
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyMer 30 Mai - 10:31
Ok sur le principe je suis d accord
Maintenant peu import le vase?
Ca pourrai être un bon de durite de section un peu importante qui jouerai le rôle de tampon?
Envoyé depuis l'appli Topic'it
seboooooo
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyMer 30 Mai - 10:39
N'importe quel vase ou boite étanche qui fasse retenue.
dydy
dydy
Masculin Moto actuelle : : Ducati 748 / VSTROM 650 / GasGas 250 EC
Nombre de messages : 208
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyMer 30 Mai - 10:40
salut,
comme dit plus haut si tu n'en met pas le clapet de ton bouchon de radiateur va pisser constamment, car ton circuit va monter en pression..
mais en plus si tu le supprime tu auras moins d'eau dans ton circuit donc il seras moins efficace ..
si tu met une durit plus grosse ca auras le même effet car ton circuit seras fermé ..
ton vase d'expansion est la pour garder ton circuit a l'air libre pour pouvoir permettre les variation de niveau du a la dilatation, régime différent etc etc ..
tu devrais bien en trouver d'occasion non ? sinon oui tu peu en mettre un different mais faut que le volume soit a peu près équivalent .
Cbr916
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyMer 30 Mai - 12:00
Ok bien compris.
Pas simple à trouver pour l instant la moto est de 2003.
Je continu de chercher
Merci qd même
dydy
dydy
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyMer 30 Mai - 12:39
Essais les autres honda de la meme année.. c est surtout les diametre des durit qui va trancher ..
Bonne recherche .
78nico
78nico
Nombre de messages : 371
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyJeu 31 Mai - 16:04
Perso je roulais sans vase d expansion avec un CBR de 2008.
J'utilisais directement un bidon récupérateur dans la tête de fourche qui faisais office de vase
Nombre de messages : 1202
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyJeu 31 Mai - 19:42
Salut tu vas bien ? perso j'en remettrai un d'origine ... Car c'est pas très bon pour les surchauffes ...
Greg#115
Greg#115
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyJeu 31 Mai - 21:48
Donc tu avait un vase d'expansion !!!😉
dydy
dydy
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyJeu 31 Mai - 22:37
J ajouterais aussi qu un vase d expansion (+ un recuperateur de trop plein ) ca fait une bonne retention en cas de chute pour eviter d en foutre partout ..
surtout pour ceux qui roule au liquide de ref. et pas a l eau...
78nico
78nico
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyVen 1 Juin - 17:51
Laughing Laughing Laughing
Oui effectivement il faisait office de vase d expansion!
Par contre ca coute moins cher qu'un vase d expansion Honda ;)
johnnycash
johnnycash
Masculin Nombre de messages : 348
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyDim 20 Fév - 13:03
Salut a tous!
Je déterre un peu le sujet, je pense à supprimer le vase d expansion de ma SV. Pas spécialement pour le poids mais pour faire de la place et y voir plus clair tout simplement si je bricole sur la moto.
Pour moi ça ne pose pas de problème car sur circuit on vérifie régulièrement les niveaux et si mon eau se met à bouillir ça veut aussi dire que j ai un souci moteur (je vais mettre mon ventilo avec un inter pour le démarrer dès les fin de sessions par temps chaud et gros ventilo dans les stands).
Est ce que vous voyez vraiment une contre indication auquel je n aurais pas pensé ??? Sachant que si je vois de l eau dans mon bocal récupérateur alors c est que j ai un manque dans le radiateur et je dois recompleter.
Merci d avance pour les réponses  motocool
nico54
nico54
Masculin Moto actuelle : : Hornet
Nombre de messages : 881
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyDim 20 Fév - 18:52
Si tu supprimes ton vase d'expansion, ton circuit qui est un circuit fermé va monter en pression, arrivé à une certaine température/pression ton bouchon fera office de soupape pour protéger ton circuit laissant sortir le trop plein dans le vase d'expansion qui repartira dans le circuit une fois la dilation redescendu, à toi de voir, déplace le mais ne le supprime pas ... Enfin c'est ce que je ferais ;)
Vince1983 aime ce message
johnnycash
johnnycash
Refroidissement
Suppression vase expansion EmptyDim 20 Fév - 20:56
Yes c est exactement comme j imagine  thumleft
En fait je n en avait pas à mes débuts en moto, ça remonte un peu et dans mes souvenirs ça ne posait pas de soucis  scratch
Mon bocal récupérateur a une entrée en bas, je brancherait ma durite de " trop plein" de radiateur dessus comme ça dans le doute ça fera bocal d expansion.
» vase d'expansion
» déplacer vase d'expansion sur ER6
» bocal vase expansion
» supression vase d'expansion
» question vase expansion
