soucis passage vitesse shifter Banniz11
ivoh
ivoh
ivoh
Nombre de messages : 1017
soucis passage vitesse shifter Empty
MessageSujet: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyLun 3 Sep - 9:07
Bonjour à tous,
Après avoir essayé ma nouvelle pistarde (1000 GSXR K8) sur route car je n'ai pas fait encore de roulage.
Je me suis rendu compte que la 5ème et 6ème ne passent pas au shifteur.
Certaines personnes m'ont dit qu'en fait mon shifter (translogic) était prévu pour passer le rapport que si la moto était au bon régime.
J'ai fait l'essai sur une petite route et je ne pouvais donc pas monter haut dans les tours en 5ème si non je finissait dans les champs...
Croyais vous qu'en effet ça puisse venir de là que mes deux derniers rapports ne passent pas ?
Merci pour vos réponse
Masculin Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyLun 3 Sep - 13:36
Ton sélecteur est-il bien positionné?
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyLun 3 Sep - 13:43
Et bien justement j'ai un doute car je l'ai démonté pour nettoyer le PSB et du coup je sais pas si je l'ai mis exactement pareil.
En plus il est en vitesse inversées donc je sais plus.......
Y a t il une technique pour vérifier si son sélecteur est bien positionné ?
Merci en tout cas
MessageSujet: Re: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyLun 3 Sep - 13:59
Sélecteur et biellette de renvoi à peu près 90°. Pas un degré près mais dans l'idée c'est de conserver une translation fluide.
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyLun 3 Sep - 14:42
Inversée ou pas, c'est pareil je suppose.... dans ce cas, je vais vérifier ça déjà.
Et si non l'histoire de ne pas être au bon régime vous y croyez à ça ? Du coup tellement dégouté que ça passe pas lors de l'essai, j'ai pas fait attention si malgré tout lorsque j'appuyais sur le sélecteur, si j'entendais la micro coupure ou pas. soucis passage vitesse shifter 634447
Merci en tout cas
yack !
yack !
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr 2011 piste & route
Nombre de messages : 488
MessageSujet: Re: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyLun 3 Sep - 14:53
TU peux faire un test pour voir si ca coupe en la mettant sur la béquille arrière (roue arrière levée) Tu démarres et tu passes les vitesses sans accélérer tu vas bien entendre les coupures surtout en 6 quand tu essais de passer une vitesse de plus c'est flagrant.
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyLun 3 Sep - 21:25
OK et si les vitesse passent sur la béquille mais pas en pleine charge ?
yack !
yack !
MessageSujet: Re: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyLun 3 Sep - 21:48
L'idée de ce test est surtout de vérifier si tu as une coupure ou pas. Pour le reste il faut vérifier l'alignement comme indiqué précédemment
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyMar 4 Sep - 7:30
ok merci à tous je regarde ça demain. je vous tiens au courant
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyMar 4 Sep - 8:23
C'est possible qu'il y ai un réglage minimum de régime auquel la vitesse peut passer.
Généralement c'est un paramètre réglable, souvent c'est 3/4000 tours.
Si de 1 à 4 ça passe crème et que seulement 5 et 6 ne passe pas c'est une bonne piste en effet.
fastblue
Masculin Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyMar 4 Sep - 23:03
Je connais pas le translogic mais sur mon IRC par exemple, tu dois effectivement régler le régime à partir duquel le shifter fonctionne.
Le mien est réglé sur 6000 trs, en dessous le shifter ne fonctionne pas, au-dessus si ...
Il est donc possible que le translogic fonctionne pareil.
Il te suffit d'essayer de passer tes premiers rapports à bas régime pour vérifier si c'est ça
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyLun 1 Oct - 15:06
Bonjour à tous.
Donc j'ai essayé sur la béquille de stand et le shifter coupe bien et même à bas régime.... en tout cas sur la béquille.
J'ai essayé de régler ma tige de sélecteur du mieux que je peux.
Maintenant j'attends la première occasion pour tester sur piste.
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: soucis passage vitesse shifter   soucis passage vitesse shifter EmptyLun 1 Oct - 18:50
Du coup qu'est ce que vous pensez de mon réglage (tige sélecteur/ biellette de renvoi) je viens d'essayer de respecter un angle de 90° ça a l'air pas trop mal non ?
Merci encore
https://i.servimg.com/u/f61/15/11/50/10/20181010.jpg
» shifter + passage de vitesse inversée
» Problème BMW M1000RR shifter qui bloque passage vitesse à haut régime
» soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010
» shifter healtech soucis d installation
» probleme passage de vitesse r6 2007
