Réglages suspension 750 gsxr k2 piste Banniz11
Jyb35
Masculin Nombre de messages : 2
Réglages suspension 750 gsxr k2 piste Empty
MessageSujet: Réglages suspension 750 gsxr k2 piste   Réglages suspension 750 gsxr k2 piste EmptySam 15 Fév - 18:40
Je cherche un réglage de base « piste » pour un gsxr 750 de 2002. Les circuits : Carole, Le Mans.
Poids du pilote : 90 / 100 kg (oui oui, il faut que je me mette au régime) ...
Si vous avez ça ou des réglages de base de type MJ ou MR, je suis preneur.
lolo89
Masculin Moto actuelle : : 600 CBR 2008
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Réglages suspension 750 gsxr k2 piste   Réglages suspension 750 gsxr k2 piste EmptySam 15 Fév - 20:13
Bonjour , il n'existe pas de réglage universel pour la piste , il y a trop de variable , ne serait-ce qu'avec l'huile , et il ne suffit pas de mettre un coup de clé par ici et par là .
Par exemple si tu a toujours les ressorts d'origine , tu devra remplacer ceux de fourche car c'est du 700 ou 750g et tu aura besoin de 900 à 1000g .
Pour te donner une idée , avec mes 75kg j'ai mis des 900g . Précharge à 6 , détente 1 tour , compression 1+1/4 .
D'origine : ressort 700g , précharge à 4 , détente 1+1/8 , compression 1+1/8 .
A l'arrière , peut-être qu'augmenter la précharge suffira . Sinon faut passer sur un 8kg .
D'origine : ressort 7kg , précharge 191.5mm , détente 1+1/4 , compression 1+1/8 .
Pour ne pas travailler à l'aveugle , la première chose à faire est de prendre des mesures comme sur l'image . A partir de là , tu pourra savoir quel élément est à régler .
Réglages suspension 750 gsxr k2 piste Screen17
Tu peut mettre ici les résultats si tu a besoin d'aide .
» base de réglages suspension zx10r 08 piste
» Réglages suspension
» demande precision reglages suspension
» Reglages Suspension Origine R1 2005
» aide pour reglages suspension gex K1
