Remontage fourche CBR PC40 Banniz11
PetiLouis
PetiLouis
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 2010
Nombre de messages : 618
Remontage fourche CBR PC40 Empty
MessageSujet: Remontage fourche CBR PC40   Remontage fourche CBR PC40 EmptyVen 20 Mar - 16:41
Salut à tous,
je profite de notre repos forcé pour faire des bricoles sur la moto.
J'ai changé joint spi de fourche, huile et bague de guidage sur mon CBR 600 RR PC40.
J'ai un soucis au remontage du plongeur de fourche, quand je visse le bouchon je n'ai pas de butée et je peux visser jusqu'au contre écrou qui est en position dévisser max ce qui n'est pas normal.
J'ai fait ce qu'il dise dans la doc à savoir tous les réglage au plus souple (régleur détente, régleur compression et régleur de précharge) donc dévisser au max:
Remontage fourche CBR PC40 Fourch10
Si je resserre le réglage de détente je retrouve une butée quand je visse le bouchon (ce qui semble logique puisque le pointeau descends) mais le soucis c'est qu'il n'y a pas de butée sur ce réglage on dirait que je peux le visser jusqu'à sortir la tige (et puis c'est pas ce qui est spécifié dans la doc...) donc je vois pas comment savoir combien de tour il faut le fermer pour régler la butée basse.
D'ailleurs je comprend pas pourquoi dans le manuel ils disent pas plutôt de visser à fond pour définir la position la plus profonde du pointeau....
Une petite vidéo pour comprendre le soucis:
Si quelqu'un a une idée je suis preneur parce que la je tourne en rond  lol!
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Remontage fourche CBR PC40   Remontage fourche CBR PC40 EmptySam 21 Mar - 3:09
Salut appelle Vatéa de VD Performance il pourra t aider il est sur la Ciotat
Tu appelle de ma part ;) il te dira ce qu il faut faire ou le faire ;)
Remontage fourche CBR PC40 Sticke12
PetiLouis
PetiLouis
MessageSujet: Re: Remontage fourche CBR PC40   Remontage fourche CBR PC40 EmptySam 21 Mar - 9:40
oui j'ai vu ta vidéo ou il fait tes spi et j'ai même pensais à le contacter mais je me suis dit que ce serait peut être un peu abuser donc j'ai pas oser Mr. Green
Je vais lui envoyer un message pour pas trop l'embêter on verra si il répond.
thumleft
PetiLouis
PetiLouis
MessageSujet: Re: Remontage fourche CBR PC40   Remontage fourche CBR PC40 EmptySam 21 Mar - 17:20
Il m'a rappeler cet aprem et m'a expliquer comment retomber sur le bon réglage thumleft
Au top en tout cas il es vraiment super cool, en règle général je fais toute la mécanique moi même mais si je dois passer par un pro j'hésiterais pas à aller le voir c'est certains !
lefab63
lefab63
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 08
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: Remontage fourche CBR PC40   Remontage fourche CBR PC40 EmptyMar 24 Mar - 22:30
De tête je dirais 11 du sommet de tige jusque là face de l’écrou
PetiLouis
PetiLouis
MessageSujet: Re: Remontage fourche CBR PC40   Remontage fourche CBR PC40 EmptyMer 25 Mar - 11:26
En fait en partant du réglage de détente le plus desserré tu le vis de 5 tours et tu as le bon réglage origine et du coup la bonne butée  thumleft
Mais en fait dans la RTA c'est pas clair il te dise juste de noté ton réglage avant de tout ouvrir.
Il devrait plutôt dire de noter le nombre de tour max en partant de la position la plus ouverte... ou alors de se mettre en position la plus fermé avant de démonté et là tu conserverais ton réglage origine.
lefab63
lefab63
MessageSujet: Re: Remontage fourche CBR PC40   Remontage fourche CBR PC40 EmptyMer 25 Mar - 13:18
Non c'est vrai que c'est pas clair leur truc.
Moi j'ai révisé a mienne entièrement et j'ai mis la clapetterie Ohlins donc j'ai bien fouillé.
J'ai vu un mec qui vissait entièrement le bouchon avant de refaire monter l'écrou...
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode.
Un truc qui est mentionné dans la notice Ohlins que tu aurais peut être pu faire, est de percer les butées Hydrauliques.
Comme ça tu as toute la progressivité de la fourche.
PS : c'est la même fourche que GEX 600-750 de K8 à L0 je dirais.
» Remontage fourche : alignement
» Changement pignon gsxr k7/remontage
» fourche inversée ou prépa fourche classique???
» remontage échappement S1000RR
» Help : remontage pompe à essence R6 2010
