| réfection moteur 636 2005 | |
+5Legio57 Gabichon74 steau28 isole tigrou41 9 participants |
tigrou41 PILOTE MOTO3
![tigrou41](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/1417-54.jpg)
Moto actuelle : : ZX-636R 2005 Nombre de messages : 166 Age : 34 Localisation : BLOIS Date d'inscription : 11/03/2015
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: réfection moteur 636 2005 Lun 23 Mar - 5:51 | |
| Salut les gaziers,
Alors voilà, cet hiver je change le moteur de mon 636. En effet, mon moteur accuse quelques 80.000 kms et j'ai une troisième récalcitrante. Je décide donc de changer complètement de moulin pour le refaire tranquillement plus tard et j'en trouve un avec une boite qui doit fonctionner.
Première journée piste de l'année, le dimanche 15 mars à Magny-cours. La boite est secouée (la troisème qui fait des siennes) mais c'est pas grave, on va faire des tours quand même. Découverte du cicuit, deuxième session je commence à prendre du plaisir sur ce beau tracé quant viens un drapeau rouge. Je coupe les gaz et là CLAK ! une bielle dans le sac, journée finie. 10 min plus tard, un pote casse aussi son moteur de 600 CBR (la bielle a traversé le moteur !).
Tout ça pour vous dire que je vais faire une réfection complète sur mon ancien moteur. Certes il a des bornes (78.000 kms sur route environ) mais c'est moi qui lui ai mis toutes ces bornes donc je sais comment il a été utilisé (temps de chauffe toujours OK, pas de ruptures, entretien à jour ect...).
Voilà ce que je compte faire dessus :
- réfection boite - changement coussinets de bielle/vilo - distribution - segments et piston suivant état - guide de soupapes et soupapes si besoin - arbre à cames si besoin - pompe à huile si besoin
Dites-moi si j'ai oublié quelque chose dans une bonne réfection moteur SVP
Merci et surtout bon courage à tous en ces périodes difficiles ! | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
isole pilote SUPERSPORT
![isole](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/7642-90.jpg)
Moto actuelle : : Zx6r 2005 Nombre de messages : 615 Age : 38 Localisation : Moselle Date d'inscription : 24/10/2009
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Lun 23 Mar - 8:59 | |
| Bon courage. Je vais suivre ton post j'ai aussi cette machine mais en 600. | |
steau28 PILOTE MOTOGP
![steau28](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/1761-55.jpg)
Nombre de messages : 1851 Age : 45 Localisation : 86 Date d'inscription : 18/04/2007
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Lun 23 Mar - 9:23 | |
| Joints de queues de soupapes roulements joints spi... | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Lun 23 Mar - 12:20 | |
| Merci Isole
d'accord Steau28 j'avais pas pensé aux roulements ;) | |
Gabichon74 PILOTE MOTOGP
![Gabichon74](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/1347-27.jpg)
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 1827 Age : 50 Localisation : La Yaute - Près du Macumba Date d'inscription : 21/01/2007
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Lun 23 Mar - 16:10 | |
| Par expérience, si tu fais la chaîne distri, fais les patins avec Pour la pompe à huile, perso, j'en mets une neuve direct. ça vaut 50€ et c'est elle qui assure le graissage de tout le moteur Comme l'a dit Steau, tous les spis (sélecteur, sortie de boîte... ) | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mar 24 Mar - 5:23 | |
| Salut Gabichon,
oui pour la chaine de distri je compte faire aussi les patins et le tendeur.
Pour la pompe à huile, d'accord je vais en mettre une neuve alors, vu le prix...
Et pour les spis c'est noté ;)
Merci | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mar 24 Mar - 10:01 | |
| Fais nous un reportage photo, pour ici et le forum ZX6R | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mar 24 Mar - 11:57 | |
| Yes ça marche ;)
La grosse partie au niveau des bielles/soupape c'est un pote qui va le faire, moi je le ferais sur mon moteur que j'ai cassé un peu plus tard | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mer 25 Mar - 5:33 | |
| J'ai commencer à ouvrir mon moteur cassé pour récupérer des carters qui iront sur mon ancien moteur. J'ai trouvé l'origine de la casse.
Un ressort présent sur l'axe de transmission de la pompe à huile a cassé, ce qui a provoqué une translation de l'arbre qui n'était alors plus entraîné par sa roue dentée. La pompe à huile n'était alors plus entrainée, et BIM plus de lubrification moteur à 10.000 tr/min... | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mer 25 Mar - 8:43 | |
| Attention, si tu "mélanges" carters et vilo, il faut refaire le "calcul" pour déterminer les bons coussinets de vilo | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mer 25 Mar - 8:48 | |
| - Gabichon74 a écrit:
- Attention, si tu "mélanges" carters et vilo, il faut refaire le "calcul" pour déterminer les bons coussinets de vilo
Un plastigage est imperatif pour toute refection moteur | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mer 25 Mar - 9:17 | |
Un plastigage est imperatif pour toute refection moteur Oui mais il faut commencer par déterminer les bons coussinets Et le plastigage, presque plus aucun mécano le fait. J'ai voulu en acheter il y a quelques temps, impossible à trouver. Kawa Annecy m'en a sorti du fin fond d'un tirroir | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mer 25 Mar - 12:34 | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mer 25 Mar - 12:35 | |
| Une petite vidéo explicative sur le plastigage. | |
Legio57 PILOTE MOTOGP
![Legio57](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/4553-29.jpg)
Moto actuelle : : CBR1000RR 07 Piste et Speed RS Route Nombre de messages : 1557 Age : 42 Localisation : Moselle (région Forbach Sarreguemines) Date d'inscription : 22/01/2019
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mer 25 Mar - 14:57 | |
| je ne connaissais même pas ce terme ! Super intéressant | |
![VALENTINO ROSSI DU FORUM VALENTINO ROSSI DU FORUM](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars6.gif)
![TOTO #71](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/8590-42.jpg)
Moto actuelle : : 900 Monstro et V85 TT Guardia coté route et Daytona de 2008 only piste Nombre de messages : 7656 Age : 51 Localisation : CHASSENARD Date d'inscription : 05/04/2010
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mer 25 Mar - 20:34 | |
| Je ne connaissais pas non plus, merci. | |
coolidge pilote MOTO2
![coolidge](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/13936-31.png)
Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015 Nombre de messages : 467 Age : 53 Localisation : Marseille Date d'inscription : 01/08/2012
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Jeu 26 Mar - 11:18 | |
| Oui intéressant ![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7) | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Jeu 26 Mar - 12:01 | |
| Non non pour les carters c'est seulement le carter inférieur ainsi que le carter allumage et embrayage, donc pas de soucis pour les cotes ;) mais merci du conseil.
Pour le plastigage je regarde de suite ce que c'est merci les mecs | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Jeu 26 Mar - 12:08 | |
| Super intéressant la vidéo sur le plastigage | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mer 8 Avr - 13:17 | |
| Tu vas les commander ou tes pièces moteur ? | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Jeu 16 Avr - 20:41 | |
| directement sur kawa deletang il n'y a que là sauf si tu as un bon plan ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) | |
bd21 PILOTE MOTOGP
![bd21](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/12548-1.png)
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Ven 17 Avr - 7:47 | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Ven 17 Avr - 21:00 | |
| a genial merci ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Ven 17 Avr - 21:30 | |
| Excellent ton site, beaucoup moins cher que ce que j'ai vu | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Sam 18 Avr - 13:00 | |
| - tigrou41 a écrit:
- Excellent ton site, beaucoup moins cher que ce que j'ai vu
N'oublie pas qu'il y a le risque de payer la TVA dessus ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Mer 22 Avr - 20:46 | |
| Yes mais vu le prix ça vaut le coup ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) | |
bd21 PILOTE MOTOGP
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Jeu 23 Avr - 9:11 | |
| Perso j’ai déjà commandé de nombreuse fois et j’ai jamais eu de frais en plus ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) (frais de douane) | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Jeu 23 Avr - 9:53 | |
| 2 commandes, deux fois les frais ![Boulet](https://2img.net/i/fa/i/smiles/boulet.gif) | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Jeu 23 Avr - 21:15 | |
| une chance sur deux malheureusement | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Jeu 23 Avr - 21:29 | |
| J'ai comparé les tarifs avec https://www.pieces-kawa.com/ il y a très peu de différence. Quelqu'un connait ? Edit: je réponds à ma question, trouvé sur un forum . C'est un site anglais qui met en relation des acheteurs et des vendeurs officiels Kawasaki. (c'était pas comme ça avant je pense) Je viens d'effectuer une commande et c'est le magasin KAWASAKI - Eldorado 29 à Brest qui me livrera mes pièces
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Jeu 23 Avr - 21:44 | |
| Je commande régulièrement chez eux ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
bebert85 PILOTE MOTOGP
![bebert85](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/7937-63.gif)
Moto actuelle : : nada Nombre de messages : 2302 Age : 48 Localisation : chez les chouans Date d'inscription : 14/12/2009
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Ven 24 Avr - 6:41 | |
| pas mal le site avec les vues éclatées | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Ven 24 Avr - 22:23 | |
| Tu as vérifié quels coussinets il te fallait avant de commander? | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Ven 24 Avr - 23:19 | |
| Je n'ai pas commandé, c'était pour voir à combien cela me coûte. | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Sam 25 Avr - 7:59 | |
- Tu as vérifié quels coussinets il te fallait avant de commander?
Par contre je posais la question, qu'est-ce qui change sur les coussinets ? Les épaisseurs ? | |
![réfection moteur 636 2005 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection moteur 636 2005 Sam 25 Avr - 15:27 | |
| J'ai commencé le démontage du moteur, je me retrouve déjà bloqué. Les vis qui maintiennent la culasse sont en 12 pan . Je pense que c'est une 10mm mais pas sur.
Quelqu'un connait la taille de la douille ? | |
