R1 2003 code défaut 30 Banniz11
Masculin Nombre de messages : 8
R1 2003 code défaut 30 Empty
MessageSujet: R1 2003 code défaut 30   R1 2003 code défaut 30 EmptyJeu 16 Avr - 0:14
slt, je roule avec une r1 2003 (moto que j'utilise pour la pluie) et suis en panne avec affichage au tableau de bord d'un code 30 quelqu'un saurait- il ce que c'est ?? après mes recherches c'est pas clair, capteur de chute, bobine cylindre 1 ???? j'ai changé le capteur de chute par un autre et même problème (alors à moins que les 2 soient cramés ça doit pas être ça) ah pour info parfois le code disparait (je sais pas pourquoi) et j'arrive à démarrer mais la capricieuse coupe et se remet en défaut!! alors si quelqu'un connait suis preneur de toutes infos! merci
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: R1 2003 code défaut 30   R1 2003 code défaut 30 EmptyJeu 16 Avr - 0:49
salut...
ta moto a chuté.?
voir bobine crayon si défectueuse ou mal positionnée
capteur oxydé sur bobine crayon
vérification du capteur de béquille souvent lui qui joue des tours.
valve de l'exup qui est grippé
fil abimé sortie ECU
bonne recherche.
MessageSujet: Re: R1 2003 code défaut 30   R1 2003 code défaut 30 EmptyJeu 16 Avr - 12:15
oui j'ai déjà pas mal chuté avec, mais suis toujours reparti en roulant, c'est pas vraiment une panne franche, alors du coup j'ai un peu de mal à la cerner, c'est pourquoi je demandais si quelqu'un connaissait ce code défaut et pouvais m'orienter plus précisement!!
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: R1 2003 code défaut 30   R1 2003 code défaut 30 EmptyJeu 16 Avr - 12:36
Vu sur la revue d'atelier du R1 2007 (donc pas sûr que idem 2003 mais c'est du Yam), le code pannes 30 correspond au capteur de sécurité de chute: "Circuit ouvert détecté. Aucun signal normal en provenance du capteur de sécurité de chute".
MessageSujet: Re: R1 2003 code défaut 30   R1 2003 code défaut 30 EmptyJeu 16 Avr - 12:57
R1 2003 code défaut 30 4
MessageSujet: Re: R1 2003 code défaut 30   R1 2003 code défaut 30 EmptyJeu 16 Avr - 14:13
ok, merci pour le tableau, apparament ce serais le fameux capteur de chute, vais essayé de le bloquer en position mais suis perplexe, sinon il doit y avoir moyen de le shunter, j'ai vu avec une histoire de resistance, quelqu'un peux m'en dire plus?? merci!
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: R1 2003 code défaut 30   R1 2003 code défaut 30 EmptyJeu 16 Avr - 21:27
prends le temps de vérifier le capteur de béquille...ça prend 30s  et souvent un problème venant de là.
MessageSujet: Re: R1 2003 code défaut 30   R1 2003 code défaut 30 EmptyJeu 16 Avr - 23:46
ok, j'ai re re re vérifié mon capteur de chute en le démontant entierement et en effet le systeme de balancier à l'interieur semble avoir plein de jeu!! alors je l'ai bloqué en position (avec un petit elastique) et disparition du code 30, la moto redémarre!!! alléluia
sur le second capteur de chute que j'avais, même probleme l'axe du balancier qui sert à faire ou non contact en cas de chute a tellement de jeu que le balancier se met dans une position et ne revient pas à la place initiale ou pas completement. et quand tu debranche le capteur un autre code défaut (41) vient s'ajouter au premier (30).
j'ai peutêtre résolu mon probleme du coup je remercie tous ceux qui m'ont aidé
» R1 2015 - code défaut SC / code 42
» Code défaut C49 sur 600 K6
» Lecture code défaut rsv 4
» Code défaut zx10r 2016
» Code défaut Triumph Daytona P00113
