Bonjour as tous
Hiers, roulage a Nogaro beau temps et lors de la dernière session, voyant moteur qui s allumé, je coupe les gaz rentre et comme c étais la dernière je plie mes affaires et rentre chez moi.
Une fois arrivée à la maison, je branche le pc sur la dayto et la j ai ce code default la????
P00113 capteur température d air,circuit ouvert ou court circuit a la batterie
Est ce que quelqu'un a déjà u ça ou connais ce problème???
Je précise qu'il faisait très chaud hier , et après est ce possible que si je fais des cycles de chauffés le voyant disparaisse?
Merci d avance
