ZX-6R 2009 en mode full piste Banniz11
Defré
Defré
Nombre de messages : 452
ZX-6R 2009 en mode full piste Empty
MessageSujet: ZX-6R 2009 en mode full piste   ZX-6R 2009 en mode full piste EmptyDim 24 Mai - 16:52
Salut à tous,
Je viens enfin de terminer le passage en mode full piste mon 6r (acheté en 2015, sur lequel j'avais juste mis les protections GB Racing et des carénages origine d'occas). J'ai profité de la mise en stand-by l'été dernier pour cause de réfection de boîte de vitesse (changement barillet + crabots 3 et 4, à 26000km).
Voici les équipements et modifications installés :
  • Durites tressées
  • Bidons récupérateurs type FFM
  • Bulle double courbure AliExpress
  • Protections carters GB Racing
  • Support diabolos R&G Racing
  • Plaques DRP suppression système PAIR
  • Shunt Healtech système PAIR
  • Suppression comodo gauche et installation interrupteur feu pluie arrière à LED
  • Protège levier frein ARP
  • Demi-guidon Robby Moto
  • Commandes reculées PP Tuning
  • Kit levier embrayage Accossato
  • Catalyseurs éliminés, boîte à fumée retirée, cartouche inox Delkevic
  • Starlane GPS4 Lite
  • Poly Sebimoto
  • Protège réservoir carbone Moto-Vision
ZX-6R 2009 en mode full piste Image_15
Peinture du poly Sebimoto :
Il faut noter que le poly de selle n'est pas super. En fait la fixation basse se utilise une des deux vis du support patte d'échappement. Ça ne me semblait pas très judicieux comme approche, j'ai donc coupé la patte du poly et percé plus loin pour utiliser un trou existant sur le bâti.
Peinture avec l'aide indispensable du Tuto du forum.
  • Ponçage 400 sec
  • Apprêt Motip (deux couches humides)
  • Ponçage 600 sec
  • Peinture noir/blanc (Montana Hardcore avec buse hardcore medium cap + pistolet plastique), deux couches humides
  • Ponçage 1000 sec
  • Vernis 2 couches humides
  • Nettoyage à l’essence F entre chaque ponçage
  • Mousse selle Moto-Vision
  • Stickers perso vinyle (MPA-pro)
ZX-6R 2009 en mode full piste Image_17
Et quelques astuces pour la mise en piste, comme le support de régulateur (fixé à l'origine sur le flanc droit), support de capteur de chute (fixé à l'origine sur le bloc feu) et astuces pour maintenir le passage de roue origine. Et puis une pièce alu taillée masse pour accrocher la sangle et une création dont je suis fier (on se satisfait de peu parfois Smile) qui est le support de Starlane qui utilise une pièce alu taillée masse avec une partie supérieure en impression 3D
ZX-6R 2009 en mode full piste Image_18
Ivory51
Ivory51
Masculin Moto actuelle : : ZX10R'14 / Panigale 1199R
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: ZX-6R 2009 en mode full piste   ZX-6R 2009 en mode full piste EmptyLun 25 Mai - 8:29
C'est propre et bien fait!
Félicitations!
Defré
Defré
MessageSujet: Re: ZX-6R 2009 en mode full piste   ZX-6R 2009 en mode full piste EmptyLun 25 Mai - 9:18
Merci @Ivory51 Wink
» mon 636 k4 à transformer en mode full piste : missile inside
» H6K6 full piste
» Le h en mode piste
» ZX7R PISTE - PASSAGE EN MODE STREET
» Passage RS660 en mode piste
