[Tuto]montage des durites aviation moto Banniz11
Nombre de messages : 25687
[Tuto]montage des durites aviation moto Empty
MessageSujet: [Tuto]montage des durites aviation moto   [Tuto]montage des durites aviation moto EmptyMar 30 Juin - 4:42
Tuto pour ceux qui voudraient monter des durites aviation et qui n'osent pas...
Le montage de durite aviation permet d'offrir comme avantages :
- Évite les pertes dues à la dilatation de la durite,
- Meilleur mordant des plaquettes et de l'étrier de frein.
En cas de freinages violents, la température du liquide de frein augmente, faisant ainsi monter la pression dans le flexible de frein,  la durite aviation aura l’avantage sur le flexible standard de ne pas se dilater dans ces conditions et ainsi d’assurer un freinage fiable, précis et efficace.
Vos durites d'origine ont plus de 3-4ans : changez les !
Vous faites du circuit? Changez les !
Toutefois ne pas prendre le montage à la légère, si vous ne vous sentez pas confiez cette tâche à un professionnel en mécanique moto, il en va de votre sécurité !
Vidéo informative, Motopiste ne serait être tenu pour responsable d'un quelconque montage mal réalisé, les freins c'est important ne faites pas n'importe quoi !
[Tuto]montage des durites aviation moto Sticke12
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: [Tuto]montage des durites aviation moto   [Tuto]montage des durites aviation moto EmptyMar 30 Juin - 8:54
Là tu exagères un peu  Wink
Mais sur circuit, c'est clair que c'est impératif.
Sinon très bon tuto !
Juste 2 remarques :
- au départ (lors du démontage), tu peux aspirer le maximum de liquide avec la seringue en te connectant sur les vis de purge, et vider le bocal par la même occasion. Ca limitera un peu le fait d'en faire couler lors du démontage des banjos.
- lors de la purge après remontage, si jamais on a du mal à amorcer le système, on peut envoyer du liquide de frein avec la seringue via la vis de purge de l'étrier jusqu'à ce que ça ressorte dans le bocal.
MessageSujet: Re: [Tuto]montage des durites aviation moto   [Tuto]montage des durites aviation moto EmptyMar 30 Juin - 12:28
J'ai mis les deux versions, d ailleurs jai mis "alternative"
J aurai du insister sur ce point ;)
PEagle
PEagle
MessageSujet: Re: [Tuto]montage des durites aviation moto   [Tuto]montage des durites aviation moto EmptyMar 30 Juin - 14:48
Vous choppez ou vos durit de purge?
MessageSujet: Re: [Tuto]montage des durites aviation moto   [Tuto]montage des durites aviation moto EmptyMar 30 Juin - 15:48
Si tu parles de celle que l'on met sur la vis de purge :
- soit durite d'essence transparente diamètre intérieur 6 mm.
- soit rayon aquarium dans les animaleries (toujours diamètre intérieur 6 mm). Tu arrives même à en trouver dans les magasins de bricolage (Casto, Leroy, ...).
MessageSujet: Re: [Tuto]montage des durites aviation moto   [Tuto]montage des durites aviation moto EmptyMar 30 Juin - 16:28
Je prends de la durite médicale, si t as un pote infirmier,
ou en pharmacie(la seringue vaut 2€ maxi, et la durite quelques centimes...)
PEagle
PEagle
MessageSujet: Re: [Tuto]montage des durites aviation moto   [Tuto]montage des durites aviation moto EmptyMar 30 Juin - 17:25
Merci les gens, c'est exactement de ça que je parlais Smile
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
MessageSujet: Re: [Tuto]montage des durites aviation moto   [Tuto]montage des durites aviation moto EmptyMar 30 Juin - 18:25
Oui sinon rayon aquarium en animalerie
MessageSujet: Re: [Tuto]montage des durites aviation moto   [Tuto]montage des durites aviation moto EmptyMar 30 Juin - 18:39
Oui mais en animalerie ça risque de couter plus cher... et y en a pas autant que les pharmacies...
MessageSujet: Re: [Tuto]montage des durites aviation moto   [Tuto]montage des durites aviation moto EmptyMar 30 Juin - 20:03
Oui comme marqué plus haut  Wink
MessageSujet: Re: [Tuto]montage des durites aviation moto   [Tuto]montage des durites aviation moto EmptyMar 30 Juin - 20:05
Même pas 1€ le mètre : https://www.floraquatic.com/tuyaux-et-accessoires-pour-aquarium/5641-tuyau-silicone-transparent-6-9-mm-au-metre-3701376507656.html
Ou même chez Leroy ou Casto, 7€ les 5 mètres (là t'as de quoi faire) :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tuyau-d-arrosage-nu-fitt-cristal-souple-l-5-m-diam-6-mm-e1500835955
https://www.castorama.fr/tuyau-diall-o6-x-9-mm-l-5-m/3454976242549_CAFR.prd
Wink
» Montage des durites aviation
» durites aviation
» Question freinage et montage durites?
» Durites aviation : quelle marque ?
» montage durite aviation
