Montage des durites aviation Banniz11
GOLIATH
Gex_spirit
Mortalus
alex_kidd
Valé4612
pat25
RepsoL02
grigouf18
12 participants
grigouf18
EN FORMATION
EN FORMATION
grigouf18
Masculin Nombre de messages : 23
Montage des durites aviation Empty
MessageSujet: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMer 19 Nov - 12:13
Apres plusieurs de motards sur route, je viens vers vous pour savoir ce qui est préférable.
Je vais monté des durits aviations sur la moto mais il est préférable de :
Les deux durits partent du maitre cylindre aux etriers directement
ou
SDurit aviation u maitre cylindre au répartiteur puis apres durit aviation du répartiteur aux deux etriers.
Apparament cela changerai le feeling du frein?
Vous en pensez quoi?
RepsoL02
RepsoL02
Masculin Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMer 19 Nov - 13:09
On m'a conseillé de faire partir les durites du maitre cylindre directement aux étriers, qu'il n'y est pas d'intermédiaire pour répartir le freinage, et en effet je trouve personnellement 1 gain de puissance (logique), et 1 meilleur feeling (logique) car pu de répartiteur pour doser ton liquide de frein!
pat25
pat25
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMer 19 Nov - 18:35
met en direct en plus generalement c'est moins cher
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
Nombre de messages : 2728
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMer 19 Nov - 19:20
dans les moto expert et concess de ma région c'est exactement le même prix... la seule différence c'est que l'un est homologué FFM (direct du MC) et l'autre non (celui avec répartiteur). Mais bon quitte a en monté un autant que se soit en direct, en plus je trouve sa plus jolie :pouce:
alex_kidd
alex_kidd
Masculin Moto actuelle : : GSX-R 1000 L0
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMer 19 Nov - 19:50
Répartiteur ????
.......... euh, c'est quoi ?
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMer 19 Nov - 19:53
C'est un Tés, une entrée/ 2 sorties.
Gex_spirit
Gex_spirit
Masculin Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMer 19 Nov - 19:57
Fais le toi même dans tous les cas. Rien de bien sorcier.
Attentions au filetage des étriers, ce n'est pas un pas standard en général. En direct c'est mieux oui :pouce:
grigouf18
EN FORMATION
EN FORMATION
grigouf18
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyJeu 20 Nov - 10:35
Merci pour tout vos conseils
GOLIATH
GOLIATH
Masculin Moto actuelle : : RC
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyVen 21 Nov - 17:03
en direct,plus facile à installer et plus joli aussi.
nabeshima
nabeshima
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyVen 21 Nov - 17:13
je pige pas pourquoi le freinage serait plus "puissant" avec deux durites sans T répartiteur.
Idem pour le feeling dailleur ...
La chose chose que j'imagine etre mieu dans un montage sans T, c'est une monté en temperature du liquide moins rapide.
mais je me trompe peut etre.
scalap
scalap
Masculin Moto actuelle : : MODERATEUR de bonne humeur en GSXR 750 K4
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMar 9 Déc - 13:41
Salut
A votre avis puis-je récuperer le "T" d'origine ?
micboy
micboy
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMer 10 Déc - 17:21
L'avantage que je vois est aussi la facilité a purger le circuit. Avec 2 durites en direct, les bulles d'air remonteront au MC, alors qu'avec le T ou les montages MC>>etrier1>>etrier2 ce n'est pas le cas.
Le montage direct permet aussi de limiter le nombre de banjos, rondelles-joints, etc... et de limiter le risque de fuite Wink
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMer 10 Déc - 18:18
Et les pertes de charge due aux changements de profil de la canalisation au niveau des banjos et T.
thierry
thierry
Masculin Nombre de messages : 624
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMar 16 Déc - 8:17
en fait ça jou sur quoi les durites aviation?
pourquoi ces mieux que des durites d origines?
tout le monde en parle,en met sur ça meule,
je voi pas trop l utiliter eclaircissait mon ignorance please.
scratch
micboy
micboy
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMar 16 Déc - 8:34
Ca joue sur ... le look lol!
Outre ces considérations esthetiques, ça permet de conserver un freinage constent.
Certaines durites d'origine se dilatent, du coup la pression envoyée par le MC est en partie perdue dans les durites et le feeling au levier n'est pas terrible (sensation de freinage mou ).
thierry
thierry
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMar 16 Déc - 12:29
la difference de dilatation,entre durite d origine et avia,doit etre vraiment minime,une foi que l on connais les reactions de sa brele
origine ou avia le feeling tu l as ,non?
en fait j en sait rien.
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
MessageSujet: Re: Montage des durites aviation   Montage des durites aviation EmptyMar 16 Déc - 12:56
non la différence est énorme... au point que sans durites avia tu n'as quasi plus de frein (poigné en buté contre l'accèlérateur)... ça m'est arrivé...
» [Tuto]montage des durites aviation moto
» durites aviation
» Problème montage durites avia
» Durites aviation : quelle marque ?
» montage durite aviation
