Souci Aprc Aprilia rsv4  Banniz11
mimo-44
mimo-44
Masculin Nombre de messages : 530
Souci Aprc Aprilia rsv4  Empty
MessageSujet: Souci Aprc Aprilia rsv4    Souci Aprc Aprilia rsv4  EmptyVen 3 Juil - 19:35
Salut à tous
Petit souci avec mon Rsv4 Aprc de 2012 ce lundi lors d'un roulage piste.
1ere session mon aprc se déconnecte des que je franchis les 200 (à la grosse) et impossible de le réactiver.
Je coupe le contact, aprc visible au TBD je repart et rebelotte...
2ème session idem.
Je regarde mon capteur avant et il me semble mal inséré dans son logement.
Je remets tout bien en place et contrôle le capteur arrière.
3ème session ça tient 5 tours et encore le souci.
Avez vous déjà eu des problèmes similaires ?
Masculin Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: Souci Aprc Aprilia rsv4    Souci Aprc Aprilia rsv4  EmptyVen 3 Juil - 23:12
L'APRC c'est le systeme complet du coup tu parles de traction control ? anti wheeling ?
Capteur mal inséré j'ai comme un doute, à moins d'avoir perdu la vis ou de l'avoir arraché avec des bequilles c'est quand meme chaud !
Verifies que tes cosses de baterie soient bien fixées et que les disques APRC ne soient pas abimés
mimo-44
mimo-44
MessageSujet: Re: Souci Aprc Aprilia rsv4    Souci Aprc Aprilia rsv4  EmptySam 4 Juil - 0:11
Oui surtout le TC
Enfin je n'ai plus rien au TBD seulement le -
Étrange quand-même je vais voir pour mes câbles et capteurs
MessageSujet: Re: Souci Aprc Aprilia rsv4    Souci Aprc Aprilia rsv4  EmptySam 4 Juil - 0:13
Il faut rester appuyer sur le + quelques secondes pour reconfigurer ton ATC et apres tu devrais pouvoir regler le reste
mimo-44
mimo-44
MessageSujet: Re: Souci Aprc Aprilia rsv4    Souci Aprc Aprilia rsv4  EmptySam 4 Juil - 16:50
Je peux le remettre c'est pas le souci.
Le souci c'est pourquoi il se déconnecte ?
78nico
78nico
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Souci Aprc Aprilia rsv4    Souci Aprc Aprilia rsv4  EmptyLun 6 Juil - 10:14
Hello!
Alors je parle d'expérience, mais est-ce que ta poignée d'embrayage n'est pas trop bas?
En effet elle pourrait venir taper très légèrement ta palette et du coup chaque fois que tu l'actionne tu descend ton traction contrôle jusqu’à le desactiver
mimo-44
mimo-44
MessageSujet: Re: Souci Aprc Aprilia rsv4    Souci Aprc Aprilia rsv4  EmptyMar 7 Juil - 8:04
78nico a écrit:
Hello!
Salut
Non ça ne vient pas de là
J'ai vérifier déjà lors de la journée piste
78nico
78nico
MessageSujet: Re: Souci Aprc Aprilia rsv4    Souci Aprc Aprilia rsv4  EmptyMar 7 Juil - 14:53
et en connectant un tune ECU pour récup les codes defauts?
Sergio 998
Sergio 998
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: Souci Aprc Aprilia rsv4    Souci Aprc Aprilia rsv4  EmptyJeu 9 Juil - 7:39
Vu sur un R1 la semaine dernière à SPA, le petit disque qui sert au capteur de calculer la vitesse de rotation de la roue qui était desserré. Tout fonctionnait a faible vitesse dans les stands mais plus rien une fois en piste. Resserrage et frein filet, et tout est redevenu normal.
Je ne dis pas que ton problème vient de là mais c'est vite fait de vérifier et d'éliminer cette cause...
MessageSujet: Re: Souci Aprc Aprilia rsv4    Souci Aprc Aprilia rsv4  EmptyJeu 9 Juil - 9:33
Oui et verifier qu'il n'est pas abimé/tordu mais on sait tjrs pas s'il a verifié sa baterie :D
» RSV4 APRC et démultiplication
» Avis Aprilia RSV4 Factory APRC
» APRILIA RSV4 RR APRC 2016 11100E 4800km
» [vendue] Aprilia Tuono V4 / RSV4 APRC 13000km 4950€
» Aprilia RSV4 APRC-BMW S1000RR-KAWASAKI ZX10R-KTM 1200 RC8R
