Moto actuelle : : 750 GSXR K3 Nombre de messages : 1025 Age : 36 Localisation : Marignane Date d'inscription : 25/06/2019
Sujet: D'une démul à l'autre Ven 17 Juil - 16:51
Est-il possible de "copier" tel quel la démul d'une autre machine ?
Ex : un pilote en 600 (R6) tourne comme un dieu à Ledenon en 15x46, je peux mettre sur mon Gex la même démul en partant du principe qu'elle est globalement "bonne" ?
A l'origine mon K3 est en 17x42, ça fait quand même -2/+4
Rorschach69 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : R6 - 2008 - noir Nombre de messages : 77 Age : 41 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/03/2016
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Ven 17 Juil - 17:18
La démul d'origine du R6 (2008 au moins) est 16x45 si je me souviens bien, donc la différence n'est pas si élevée.
je crois avoir lu que des gars utilisait du 14x49 sur leur R6 de 2004. Ça doit donc se tenter? Quid de la longueur de chaîne par contre?
legwenosor PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Ven 17 Juil - 18:43
salut
... vu que se sont deux motos différentes et que les rapports de boites sont différents ... je ne pense pas que se soit optimale de prendre les infos du R6, forcément pas adapté à ton gex.
giyom69 pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSX-R 750 K2 + Speed Triple 2008 Nombre de messages : 485 Age : 46 Localisation : Entre Rhône et Tarn... Date d'inscription : 11/02/2020
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Ven 17 Juil - 20:29
Salut, En m'inspirant de ce topic (même moto / modèle / année) je suis parti sur 15 x 44 pour les circuits peu rapides : https://www.motopiste.net/t63583-questions-existentielles-sur-la-demultiplication En restant en pas de 525 (donc je garde le pignon de 17 et la couronne de 42 d'origine) et avec un pignon de 16 en +, cela me fait assez de configs pour tous les circuits je pense. J'avais vérifié sur Gearing Commander et je reste sur le même nombre de maillons (110 d'origine) dans n'importe quelle config (pignons 15 - 16 - 17, et couronne 42 - 44). https://www.gearingcommander.com/ Tu peux aussi regarder ici : https://www.moto24h.com/m24fr/moto-quad-scooter/transmission/kit.html Pour ce qui est des autres modèles de moto, tu peux au mieux je pense t'inspirer du différentiel qu'ils montent par rapport à leur démul d'origine (-1 / +2 par exemple), mais pas de la démul exacte (16 x 45 par exemple) car elle dépend de celle d'origine de chaque moto / modèle. Je suis loin d'être un spécialiste mais j'avais pas mal cherché avant de choisir mon kit chaîne.
DarKTruiTe aime ce message
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Ven 17 Juil - 21:02
Tu ne peux pas comparer une démul d'une moto X avec une moto Y. La démul ça se compare entre 2 moto identiques (modèle, moteur préparé ou non, partie cycle préparée ou non), avec 2 personnes physiquement équivalentes (on n'est pas à 20 kg près non plus), et ayant le même type de pilotage.
Une chose relativement simple, peu coûteuse (15 / 20 €) et qui donne de bons résultats, c'est de se mettre en PSB -1. Ensuite il faut affiner en jouant avec la couronne, voire PSB -2 sur les petits circuits.
DarKTruiTe PILOTE SUPERBIKE
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Sam 18 Juil - 9:33
Effectivement l'étagement de la boite (et d'autres paramètres) peut amener une différence, mais je pensais que ça serait vraiment à la marge, l'étagement d'une boite 6 sur des machines aux perf moteur relativement similaire doit être assez proche non ?
Merci pour le lien, le gars préconise 15x45 sur les circuits moyen/technique et tu me dis 15x44, les valeurs sont proches ! Tu tournes sur quel tracé ?
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Sam 18 Juil - 12:14
Salut, Le 15 x 44 devrait me servir pour Bresse et Vaison, et je passerai en 16 x 42 pour Dijon, qui sont les 3 circuits les plus proches pour moi et prévu cet été. Ça fait déjà très court en -2 / +2 donc je ne voulais pas aller au-delà. 15 x 45 raccourcit encore un peu l'empattement (et donc modifie le comportement de la moto). Ça fait aussi un multiple de 3 entre pignon et couronne, ce qui n'est pas bon pour l'usure de la chaîne (nb de contacts répétés sur même maillon / dent). L'impact sur l'empattement de changer la démul est important selon ce que tu recherches (stabilité vs agilité). Mieux un peu plus court sur circuit technique, et un peu plus long sur circuit rapide.
JLuc60 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Gex 1.0 k6 Nombre de messages : 1264 Age : 66 Localisation : 86 Date d'inscription : 17/09/2019
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Sam 18 Juil - 16:23
Sur ma k1 , j'ai eu l'occasion d'essayer 15x46 au Vigeant , hé bin je suis vite repassé en 15x44, car j'ai en stock, et me sent mieux avec , sinon c'est court , ça mouline trop facilement, et du coup j'avais perdu mes premiers repères,j'avais penser à un moment 15x45,mais bon c'est très proche ! voilà je sais pas si j'ai pu t'aider . .
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Sam 18 Juil - 18:21
oui ces deux motos sont assez proches malgré tout ça fait une différence entre les deux machines....
concernant la demul je suis assez feignant j'ai -1/+1 .... et ca va, c'est passe partout ... mais j'ai une mille.
a mon avis part sur déjà un pignon -1 par rapport à l'origine et pour l’arrière prévoit: couronne origine et une +1 et une +2... ca fait trois couronnes ... t'as déjà de quoi faire.
ray2cbr PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 CBR 2001 Nombre de messages : 139 Age : 45 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 21/11/2019
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 20 Juil - 11:37
d'ailleurs j 'ai une question : qui d'entre vous ajuste sa démultiplication par rapport a chaque circuit ? (idealement)
vous essayez une config passe partout pour vos circuits préférés et les gardez pour rouler partout ?
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 20 Juil - 11:55
Pour ma part .. oui un truc passe partout et roule.. je suis un flemmard
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 20 Juil - 13:29
Idem
Pour le moment il y a plus à progresser avec le bonhomme que d'aller chercher le pouillème avec une démul optimisée
toni montana aime ce message
McBurn pilote MOTO2
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Mar 11 Aoû - 12:00
Juste pour commenter sur le fait de se calquer sur quelqu'un qui roule vite. C'est quelque chose que je ne fais plus, je prefere tester moi meme et valider circuit par circuit (meme si au final je termine avec 2 voir 3 demul' au total) simplement a cause de la vitesse de passage en courbe.
Sur un circuit comme Le Vigeant par example avec pas mal de double virage ou la vitesse de passage est importante, les mecs qui étaient en 52 en SV avaient une demul' longue que j'etais incapable d'emmener avec mes temps en 59. Je sortais tout simplement pas des virages!
Donc attention aux références que l'on prend.
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Mar 11 Aoû - 14:20
Dans mon cas c'était plutôt l'inverse, des gars passaient 2/3 rapports la ou j'en tirais 1
Je veux bien qu'ils passent plus vite mais quand même !
toni montana pilote MOTO2
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Mar 11 Aoû - 20:35
Comment savoir si on a la bonne démultiplication ?
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Mar 11 Aoû - 20:42
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Mer 12 Aoû - 9:42
Salut DarkTruite, Après essais, et étant donné que nous avons la même machine, je te confirme que 15 x 44 (-2 / +2) est très bien sur Bresse (donc type circuit technique pas très rapide). Je reviens de Dijon (type circuit rapide avec longue ligne droite) et j'étais en 16 x 42 (-1 / 0), nickel aussi.
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Mer 12 Aoû - 9:51
Sur le Luc / Alès / Driving center, c'est top ! (15 x 44)
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 14 Juin - 12:45
Salut DarkTruite, Je reprends le fil de la discussion démul sur nos mamies. Je ferai un CR complet mais cette année, en sortant plus fort des virages (meilleure remise des gaz en sortie) je tire finalement trop court en -2 / +2 à Bresse. Je suis au rupteur en 5 dans la ligne droite la plus rapide (sans vraiment pouvoir passer la 6) et en bout de 2 sur les petits bouts de droit en sortie de certaines courbes. En discutant avec les moniteurs de BMC, ils disent aussi que ma démul un peu trop courte me donne trop de frein moteur et donc me pénalise en vitesse de passage (sachant que ma phase neutre est encore assez longue). Je vais donc repasser en -1 / +2 la prochaine fois pour voir s'il y a du mieux.
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 14 Juin - 13:42
Salut Giyom69,
Je ne savais pas que raccourcir la démul occasionnait plus de frein moteur ! Mais cette année j'ai un embrayage anti dribble, donc je n'ai plus de problème au rétrogradage.
Par contre il faut vraiment que je passe en vitesse inversé, notamment pour les sorties à droites !
Et je t'avoue qu'avec le shifter, passer un rapport pour 10m ne me dérange pas trop
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 14 Juin - 13:57
J'avais lu que tu étais content de l'anti-dribble, j'ai regardé et le seul que j'ai vu pour nos mamies est le TSS à 600 Euros. Ca fait cher pour m'éviter de mieux gérer l'embrayage (ou apprendre à mettre un coup de gaz). Tu as pris quel shifter aussi ?
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 14 Juin - 13:58
Pour le frein moteur, à vitesse identique de passage, tu es plus haut dans les tours avec une démul plus courte donc plus de frein moteur.
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 14 Juin - 14:26
Pour l'embrayage c'est vrai que c'est pas donné mais ce "gérer le lâché d'embrayage", j'avais beau être doux comme l'agneau, pas moyen d'être clean, c'est un vrai plus !
Et le shifter est un HM Plus (431€ chez Gentleman Riders)
giyom69 aime ce message
Ivory51 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10R'14 / Panigale 1199R Nombre de messages : 920 Age : 35 Localisation : Reims (51) Date d'inscription : 17/04/2015
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 14 Juin - 14:33
Je me faisais la réflexion ce matin, les questions de démultiplication reviennent souvent, ça vous dirait pas de faire un topic pour chaque modèle/circuit?
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 14 Juin - 15:57
@ Ivory
Pourquoi pas ? C'est vrai que c'est une donnée assez importante
Si je compile moi et Giyom69 :
750 GSXR K1/2/3
Bresse : -2/+2 soit 15x44 (un peu court) à vérifier avec -1/+2 soit 16x44 Dijon : -1/+0 soit 16x42 Luc/Driving Center : -2/+2 soit 15x44 Lédenon/Alès : -2/+2 soit 15x44 (mais à vérifier, je dois être plus rapide aujourd'hui qu'à mes débuts)
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 14 Juin - 17:02
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 14 Juin - 19:02
si c'était aussi simple que ça, ça ferai longtemps qu'un tableau type existerai...
en fonction de ton niveau, style de pilotage, pneu, etc, tu peu utiliser une démul trés différente sur un même tracé avec la même moto.
Vince1983 aime ce message
Sujet: Re: D'une démul à l'autre Lun 14 Juin - 23:33
On est d'accord mais ça permet de dégrossir la chose avant d'attaquer une piste inconnue par exemple
