Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... Banniz11
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
Nombre de messages : 1048
Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... Empty
MessageSujet: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyLun 26 Oct - 10:54
Salut à tous,
Petite question à la con de ma part. Il me semble que pour le moment il n'y a pas de moyen "clean", c'est à dire sans flash de l'ecu d'origine, et hors kit RCK complet (~6000€), de reprogrammer la S1000RR pour avoir une moto bien réglée avec sa ligne complète.
Pour le moment pas de "code HP", ni de Power Commander PC5 existant, et d'après ce que je sais, chez BMW, Flash de l'ecu = garantie dans l'oignon. BMW est assez clean avec les garanties mais il faut l'être aussi de notre côté.
D'après les différentes infos que j'ai pu glaner ci et là, la ligne complète a tendance à faire tourner la moto un peu "riche" (donc pas trop grave), pas de gain de puissance max, mais un gain vers 8000tr/min d'une dizaine de cvs (donc ça pourrait être tout de même intéressant).
 Alors si quelqu'un du fofo a des infos à partager... Je prends!
Mr. Green Mr. Green
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
MessageSujet: Re: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyMar 3 Nov - 8:25
Vu que je glâne des infos autant en faire profiter le fofo... Voilà ce que j'ai de plus à partager:
- Woolich Racing sort un kit de flash ecu.
- J'ai vu passer des infos comme quoi RapidBike finalise un boîtier...
MAIS...
J'ai demandé direct chez Dynojet. Et eux me disent qu'ils ne développeront pas de boîtier car la RR 2020 fonctionne à 98% en "Closed Loop" et que donc le boîtier ne tunera que 2% de l'utilisation ce qui n'a aucun sens.
Alors qu'est ce que ça veut dire "Closed Loop" me direz-vous? Bon si j'essaie de résumer ce que j'ai compris (et confirmer avec Dynojet), l'ecu d'orgine fonctionne à 98% avec un bouclage sur les données qu'il a par les sondes lambdas, et donc recalle sa map pour avoir la valeur de ratio air/essence qu'il a comme but. Il y a encore quelques années cette "closed loop" n'était utilisée que sur une partie des "cas" c'est à dire genre quand on est à moins de 40% d'accel ou que la moto est à régime constant, etc. Ensuite la moto passait en "open loop" et utilisait simplement la map qu'on pouvait donc tuner avec un boîtier. Ou bien on désactivait les lambdas et roule en open loop. Ceci n'est donc à priori pas possible avec la 2020.
Donc la seule "solution" est bien de flasher l'ecu ou passer par le M Race Calib Kit qui permet de désactiver les lambdas et faire fonctionner le tout en open loop.
Par contre je me demande ce que RapidBike va faire... Parce que tuner 2% de la plage d'utilisation y a effectivement que très peu d'intérêt...
Du coup... A suivre...  motocool
pmgyo
MessageSujet: Re: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyMar 3 Nov - 13:30
thumleft pour  les infos
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
MessageSujet: Re: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyMar 3 Nov - 13:35
Bah de rien, c'est aussi ça le but des forums.
Vu que je gratte un peu les infos sur ce sujet. Autant en faire profiter les autres qui cherchent. Ou qui chercheront...  motocool
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyMer 4 Nov - 14:35
Jai une reponse pour vous les gars, jai demande a mes sources et il faut passer par Dimsport.
DimSport sait gérer cette situation avec son module, car il reprend l’info de la lambda et adapte en permanence, en temps réel, la cartographie et l’optimise.
Exemple :
Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... Sticke12
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
MessageSujet: Re: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyMer 4 Nov - 16:57
Exemple :
Bordel de dieu! C'est pas pour rien que t'es le chef toi.
J'avais entendu que RapidBike allait sortir un boitier... Mais je voyais pas comment ils feraient (avec ce que j'ai expliqué) au dessus... A part "faker" le signal des lambdas... Et du coup c'est bien ce que tu dis...
OOoouuuuuhhhhhh c'est bon ça!
MessageSujet: Re: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyMer 4 Nov - 21:20
Bienvenue dans le monde des normes euro5...
CBR 1000 2020 même punition...en pire à ce jour car aucun flash n'existe encore..
seule potion comme BM pour le boitier KIT, pour la Honda tout prendre en HRC..idem 6000€..
Sauf que sur la CBR avec la ligne, beaucoup trop pauvre en bas et la moto reprend mal en dessous de 8000 trs....
n'hésite pas a ce que tu auras tester car sur le nouveaux modèle au début des flashage tout le monde promet des merveilles...
MessageSujet: Re: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyMer 4 Nov - 21:59
Jai eu Akra en direct et ils préconisent desormais Dimsport...
Pour l'instant selon eux y a rien d autre d'efficace
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
MessageSujet: Re: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyJeu 5 Nov - 8:39
Effectivement vive Euro5!!!
En tout cas merci pour les infos. Je vais suivre ça de près, j'ai contacté DimSport, ils annoncent le boîtier pour début 2021.
A suivre donc et, bien entendu je ferai un retour ici (et certainement sur un prochain post dédié).  motocool
vgt
MessageSujet: Re: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyJeu 5 Nov - 13:17
donc c est bon le choix est fait alors ;)
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
MessageSujet: Re: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyJeu 5 Nov - 14:04
Oui et non... La question se pose aussi pour les R1 2020 (euro5)...  lol! Mr. Green
vgt
MessageSujet: Re: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyJeu 5 Nov - 14:28
J'ai cru Smile Quand je vois que le faisceau + boitier GYTR je trouvais ça hors de prix. Alors que chez honda ou bmw c'est autrement plus cher.
Prends une S1000 !!! Je veux ton avis :D
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
MessageSujet: Re: Ligne complète sur S1000RR 2019 - ...   Ligne complète sur S1000RR 2019 - ... EmptyJeu 5 Nov - 15:09
Haha... Bon bah si j'ai pas le choix alors...  lol!
» Ca y est le S1000RR 2019 avec ligne Akrapovic est passé au BANC
» Compatibilité ligne complete 600 cbr
» S1000RR 2019, R1 2020 et S1000RR 2015 sur Carole avec RS
» Ligne complete gsxr k6/L0
» Qu'elle ligne complète pour un 600 cbr 05/06
