vidange fourche bpf sff showa Banniz11
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
vidange fourche bpf sff showa Empty
MessageSujet: vidange fourche bpf sff showa   vidange fourche bpf sff showa EmptyDim 27 Déc - 10:30
Bonjour, quelqu'un aurait la procédure en français pour la vidange d'une fourche Showa  BPF SFF 41 mm de ZX636r de 2019 ?
J'ai bien vu des videos sur youtube  mais rien de bien précis ...et toujours en anglais.
En fait c'est surtout pour les procédures de mise à niveaux de chaque bâtons (ils sont différents).
J'ai trouvé le manuel atelier et toujours en anglais :160€ ça pique...
kykyo
kykyo
Masculin Moto actuelle : : route fzs 1000 fazer '05 - piste ZX10R '05
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: vidange fourche bpf sff showa   vidange fourche bpf sff showa EmptyMer 6 Jan - 12:02
Au cas où, une solution est au démontage, avant de vidanger mesurer tes niveaux d' huiles actuels (donc sans ressorts et entretoises, tube comprimé) pour chaque bras
Je sais aussi que selon les millésimes, sur le site de kawa certaines docs sont accessible en lecture, uniquement en ligne
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: vidange fourche bpf sff showa   vidange fourche bpf sff showa EmptyMer 6 Jan - 14:14
C'est ce que je pensais faire, si j'ai bien compris le niveau devra se faire tout remonter.
Kawa à Évreux (bien sympa) ont proposé de m'imprimer les pages mais apparemment c'est protégé car il  n'y arrivait pas.
Pour l'instant j'attends les outils commandés chez Ktech.
kykyo
kykyo
MessageSujet: Re: vidange fourche bpf sff showa   vidange fourche bpf sff showa EmptyMer 6 Jan - 19:26
Pour ta fourche je ne sais pas, mais jusqu'à present, que ce soit un kit cartouche, une fourche classique ou inversée, j'ai toujours vu le niveau se faire sans ressort et sans entretoises, ni tige de réglage de compression/détente.
Du coup tu fais le niveau juste avec la cartouche, et évidemment tube plongeur montée et joints spi faits  Mr. Green
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: vidange fourche bpf sff showa   vidange fourche bpf sff showa EmptyMer 6 Jan - 20:06
vidange fourche bpf sff showa Screen10
vidange fourche bpf sff showa Screen11
vidange fourche bpf sff showa Screen12
Je comprend qu'il faut remonter et faire le niveau ?
kykyo
kykyo
MessageSujet: Re: vidange fourche bpf sff showa   vidange fourche bpf sff showa EmptyMer 6 Jan - 21:46
Vite fait, en lisant en diagonale ça a l'air oui. Comme quoi...
Le concessionnaire sympa peut aussi te donner l'info si tu lui demandes gentiment ?
» Joint spi fourche showa gsx-r
» Problème fourche showa BPF big piston
» vidange fourche 600 cbr k8
» preparation fourche showa bpf zx6r chez fmp
» remplacement des bouchons de fourche SHOWA sur CBR 1000 RR 2012
