Bonjour à tous,
Je suis le très heureux propriétaire d'une GSXR 1000 k6 full piste depuis quelques jours. Il y a dessus un power commander 3 USB déjà réglé par un spécialiste réputé.
Il y a aussi un Shifter dynodjet. Le vendeur m'avait prévenu que le Shifter n'était pas paramétré car lorsqu'il la acheté il n'avais pas pensé à la double rampe d'injection. Il a bien stipulé qu'il fallait juste rajouter un boîtier ignition pour que les deux rampes soit prise en compte. En soit rien m'étais caché je tiens à le préciser ^^ je pensais juste qu'il fallait le fameux boîtier le brancher et terminé
mais c'est pas si simple...
Le problème c'est que les boîtiers existe bel est bien mais le les vois seulement compatible avec le power commander 5 mais pas pour le V3 USB. Disons que l'électronique n'est pas vraiment mon truc donc je ne sais pas vraiment quoi faire.
Du coup la solution de passer par le boitier ma l'air plus compliqué que prévu ^^
Il ne vaudrait mieux pas vendre le Shifter qu'il y a dessus et en installer un autre directement compatible avec la moto sans passer par le power commander ?
Après si un boîtier est bien compatible avec le V3 USB je suis preneur. Ça m'arrangerai bien même
Merci d'avance les loulous
