| power commander 3 + shifter??? | |
+5cubi01 poypoy60 gentlemen riders Fuollig cybergreg392 9 participants |
cybergreg392 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : S1000rr 2011 Nombre de messages : 905 Age : 41 Localisation : Frasne 25 Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: power commander 3 + shifter??? Jeu 10 Nov - 10:18 | |
| Bonjour,
ce petit message pour un petit renseignement.
Je viens d'acheter ma première moto de piste, elle est équipée d'un power commander 3. Mis à part le fait que je ne sache pas où il se trouve sur ma moto, car je ne l'ai pas démontée, j'aurais voulu savoir si je peux monter un shifter sur ma moto.
Si oui, doit-il être couplé au power commander?
Est-il possible de ne pas le brancher en direct sur le power commander??
Je compte faire de la piste en amateur, quel shifter monter?
Merci à tous | |
Fuollig PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R1 2007 piste // CBR 929 RR route Nombre de messages : 1035 Age : 39 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 08/12/2009
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Jeu 10 Nov - 10:47 | |
| Déjà faut savoir ce que c'est comme PC 3 .... : - un PCIII série ? - un PCIII r ? - un PCIII usb ?
Si c'est l'un des deux premiers (comme moi), laisse tomber le shifter qui se branche au PC pour ne pourra pas !
Si c'est un USB là, c'est possible.
Après, tu peux toujours acheter un shifter HM ou Translogic qui ne vient pas se coupler au PC ... c'est de la très bonne came ... mais c'est plus cher ! | |
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Jeu 10 Nov - 13:01 | |
| A vrai dire j'en sais rien du tout.... comment le savoir, où se trouve le boitier? | |
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Jeu 10 Nov - 13:04 | |
| ton boitier doit etre sous la selle. pour ta moto il y a de grande chance que ce soit un pcIII usb apres a savoir si il y a une seul ou deux rampes d'injections si il y a en qu'une pas de soucis tu branche un contacteur de pcIII et roule... jonathan www.gentlemen-riders.com_________________ Pour de la pièce racing au meilleur prix: www.gentlemen-riders.comBénéficiez de 5% de réduction sur l'ensemble du site avec le code "motopiste" | |
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Jeu 10 Nov - 13:08 | |
poypoy60 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Jeu 10 Nov - 13:33 | |
| 1 seul rampe sur le R1 2004 à 2006
Sur mon ancien R1 2004 ,j'avais 1 power commander 3 usb + 1 contacteur PK power ,et ça marchais très bien (réglage de la coupure a 60 ms) | |
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Jeu 10 Nov - 13:38 | |
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Jeu 10 Nov - 17:00 | |
cubi01 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R6 2007 piste Nombre de messages : 931 Age : 38 Localisation : ain Date d'inscription : 19/01/2010
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Jeu 10 Nov - 19:35 | |
| reagarde le post d'avant, le gars en vend un a 100€ | |
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Ven 11 Nov - 10:40 | |
| Cubi tu es de quel coin?? | |
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Dim 13 Nov - 17:31 | |
| J'ai vérifié, c'est un power commander usb, donc que mettre comme shifter?? | |
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Dim 13 Nov - 19:58 | |
·Flo· PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Dim 13 Nov - 20:52 | |
| Sinon, tu prends carrément un shifter Dynojet, qui est mieux que les autres, car il coupe l'injection et non l'allumage. | |
Guedin PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 900 CBR 95, R6 06 piste Nombre de messages : 244 Age : 39 Localisation : Dans ta roue Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Mar 29 Nov - 10:31 | |
| Sur un R6 2006 il y a une ou 2 rampes d'injection ? Comment ça se passe pour mettre un shifter sur une machine qui a 2 rampes avec un pc3 usb ? Merci | |
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Mar 29 Nov - 10:37 | |
| sur un r6 2006 il y a deux rampes d'injection et donc sur pcIII la seul solution c'est l'ignition module autant dire que prendre un shifter complet type cordona te coutera moins cher! jonathan www.gentlemen-riders.com_________________ Pour de la pièce racing au meilleur prix: www.gentlemen-riders.comBénéficiez de 5% de réduction sur l'ensemble du site avec le code "motopiste" | |
G€X PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : gsx-r 1000k7 Nombre de messages : 65 Age : 42 Localisation : vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Sam 13 Nov - 14:27 | |
| hello, je déterre ce sujet, étant sur le point de faire mes achats de NOEL!
Mon cas
1000 gsxr 2007 oui une mémère mais elle va bien lol! donc 8 injecteurs 1 pc3 usb
donc si je lis bien, il me faut le contacteur tige (shifter) compression ou traction suivant cmd inversé ou non, et le module 8 injecteurs?
merci de vos confirmations!
a+ V | |
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Sam 13 Nov - 14:29 | |
| Sur le power commander 3 le module 8 injecteur n'existe pas il faut passer l'ignition module autant donc partir sur un shifter complet type HM vu le prix de l'ignition module Jonathan www.gentlemen-riders.com_________________ Pour de la pièce racing au meilleur prix: www.gentlemen-riders.comBénéficiez de 5% de réduction sur l'ensemble du site avec le code "motopiste" | |
78nico pilote MOTO2
Moto actuelle : : Aprilia Tuono V4 Factory 2018 Nombre de messages : 371 Age : 38 Localisation : DTC Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: power commander 3 + shifter??? Ven 19 Nov - 12:53 | |
| Je pense que si t'as un PC3 c'est que t'as une carto qui a été faite. Après elle n'est surement pas optimal étant donné qu'il ne prend que 4 injecteurs sur les 8. L'idéal c'est de faire une carto sur ton boitier d'origine (un flash) si c'est possible ou alors prendre un PC5 ou un bazzaz pour faire une carto avec tes 8 injecteurs. Pour ton shifter t'en prends un qui coupe a l'allumage style cordona ou HM ou IRC | |
