Un té de fourche cassé et à réparer, ça a déjà été présenté dans ces colonnes. Le cas du jour est différent car le morceau cassé a été perdu. Voici une méthode pour le réparer.
On commence par tourner une bague en alu soudable, sensiblement du même type que celui du té.
L’idée est de prélever un secteur de cette bague pour remplacer la partie manquante de l’anneau de serrage.
Deux points de soudure aux extrémités pour remplacer la pince-étau puis réalisation d’un gros chanfrein pour souder les morceaux dans la pleine épaisseur du métal.
Même chose côté intérieur pour environ 1/3 de l’épaisseur totale.
Tournage d’une douille et creusement à la fraise à main d’une empreinte pour la loger. Ceci est le futur passage de la vis de serrage.
La même après soudure.
Yreska ôter toute la soudure qui dépasse. D’abord fraisage des parties planes, dessus/dessous (genre steack, quoi !).
On passe à l’alésage qui reçoit le tube en se centrant d’abord sur les partie saines.
Alésage, en ôtant juste la soudure qui dépasse, sans reprendre l’existant.
La zone qui débordait de soudure après usinage.
Travaux manuels ensuite pour les parties sans grande importance géométrique. Ici la reprise esthétique de l’extérieur de la douille de serrage.
Perçage du passage de la vis en se guidant sur le côté existant.
Terminé.
