Nombre de messages : 31 Age : 34 Localisation : Indre et Loire Date d'inscription : 21/01/2022
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Dim 21 Aoû - 9:58
Salut @redman, deux petites questions concernant le silencieux et les protections de carter. Le tube de liaison est fait maison? La fixation est sur la tête d'amortisseur a ce que je vois . Et les proteges carter tu les a fait toi même aussi?
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Dim 21 Aoû - 14:12
oui tube fait maison, mon pote l'a façonné à sa manière lol
Protège carters taillés dans des protections carbone d'autres modèle, qui ressemblent un peu... y a un peu de taf...
Moto actuelle : : 250 kx,885 T3 (1995),1050 speed (2012) Nombre de messages : 67 Age : 55 Localisation : 17 Date d'inscription : 05/07/2012
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mer 14 Sep - 13:42
Dsl
Je ne n'avais pas vu
Sinon God job
Un problème de carburation
Voir une prise d'air aussi ;)
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mer 14 Sep - 21:32
Étonnant ton soucis, elles sont plutôt fiable ces CB .
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Jeu 15 Sep - 0:17
La moto est fiable mais en fait le gars qui l avait avant l avait faite réviser chez un abruti qui a serré toutes les vis carbu à la loctite... pour nettoyer faut demonter... pour démonter faut que ça se desserre... impossible !
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Jeu 15 Sep - 13:26
Le ...
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Jeu 15 Sep - 21:51
Ah oui quel boulet !
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Dim 18 Sep - 16:11
Je cherche une rampe...
Moto actuelle : : SV 650 2001 Nombre de messages : 78 Age : 47 Localisation : Audenge Date d'inscription : 11/06/2020
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mar 27 Sep - 11:59
Tu peux essayer de choquer les vis de cuves pour les décoller : Rampe démontée et bien callée sur l'établi, le mieux est d'utiliser un jet en bronze ou au pire un vieil axe de roue en alu à défaut. Tu poses le jet/axe sur la tête de vis et tu frappes avec un marteau. Faire attention quand même les rampes sont en alu et le but c'est pas de tout casser ! Les vibrations devraient décoller les vis et te permettre de démonter les cuves. Ca permet aussi de refaire les têtes de vis si elles ont été abimées sur les tentatives de desserrage (tu refais l'empreinte avec un tournevis en mettant un petit coup de marteau sur le tournevis).
Tu peux aussi essayer avec un tournevis à frapper si tu en as un.
Ca peut éviter de racheter une rampe ...
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mar 27 Sep - 14:29
Ils ont tout essayé... ils bossent dans la mécanique moto depuis 30ans, j'ai peur que le pas de vis vienne avec... on dirait que c'est soudé...
Moto actuelle : : Hornet ! Nombre de messages : 778 Age : 33 Localisation : Nancy Date d'inscription : 25/05/2020
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mar 27 Sep - 18:59
et si tu chauffes ? au pire tu flingues la rampe et tu en reprends une au pire ça fonctionne ? la loctite tient jusque 150 ° théoriquement le corp du carbu est un alliage son point de fusion est de 400 ° , on chauffe souvent au taff pour décoller de vieux filés et vis collées par les mamailloux, après peut être ont ils déjà tentés ?
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Lun 24 Oct - 23:25
Faut que j'essaie, personne n'a voulu prendre le risque...
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mar 25 Oct - 2:34
Tu fais sauter les têtes de vises, tu vire les cuves, tu vire les pas vis avec une pince étaux, si le pas de vise s'arrache, tu retaraude plus gros. Les mecs ont 30 ans de mécanique et ils ont pas de solutions
Ils ont bossé que sur des motos neuve les mecs
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mar 25 Oct - 13:23
sur un carbu je sais pas si on peut retarauder...?
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mar 25 Oct - 13:37
Chauffe tu t’embêteras moins … Attention juste à ne pas trop chauffer les vis si elles sont en laiton
bugsy PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mar 25 Oct - 22:21
S'il y a assez de matière oui
david pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 769 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mer 26 Oct - 4:59
Si le pas de vis est foiré, plutot que re-tarauder plus gros (passer de M4 en M5 par exemple), pose/fait poser un filet rapporté Helicoil. N'importe quel boite de mécanique, usineur etc... devraient pouvoir te faire ca.
Ca demande beaucoup moins de matière dispo (que retarauder au pas métrique supérieur), c'est simple a poser (faut juste suivre les recommandations et avoir l'outils), ca existe de M2 a M42, tu garde le pas d'origine et te retrouve avec un filetage inox.
C'est utile pour une réparation mais aussi directement en montage "neuf" sur les pièces en alliages léger soumisent a contraintes et/ou demontage frequent (maintenance).
DarKTruiTe et KOJAK aiment ce message
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mer 26 Oct - 13:49
A voir si je peux faire faire... Merci
Moto actuelle : : VTR SP1 !!! entre autre Nombre de messages : 994 Age : 51 Localisation : Prés des calanques !!! Date d'inscription : 14/11/2006
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Ven 28 Oct - 20:48
Ben tu m'a pas demandé
Migdoohan pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Ven 28 Oct - 20:50
Ben non, pas possible ! comment tu remets les vis de richesse apres.....elles vont nager dedans, puis c'est un pas tres tres fin...
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Ven 28 Oct - 21:17
Voila pourquoi ils ont pas insisté... si pas de vis niqué c'est mort...
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Ven 28 Oct - 23:33
Je parle des visses de cuve ;) Pas des visses de richesse ;)
Mais en faite, il arrive pas à démonté quelles vis??
bugsy PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Ven 28 Oct - 23:35
Ok, mais bon, si tu demonte pas tu va jeter les carbu donc autant insister non??
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Sam 29 Oct - 11:40
Vis d'air...
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Sam 26 Nov - 0:27
Rampe trouvée sur leboncoin
Un gars qui fait des courses en buggycross, ils prennent des CB500 entiers, ils gardent juste le moteur et revendent le reste... Ils montent des carbus de cbr900 à la place
rampe propre, y a plus qu'a remonter !
Moto actuelle : : RSV4 Factory Nombre de messages : 281 Age : 50 Localisation : Valenciennes Date d'inscription : 28/01/2021
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Lun 9 Jan - 8:51
oulbie pas de mettre le loctite sur les vis de richesse
KOJAK PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R1 2016 Nombre de messages : 251 Age : 60 Localisation : 41 Date d'inscription : 22/05/2021
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Lun 9 Jan - 10:31
Un petit truc, si vous n'avez pas de frein filet doux. Vous gaulez un peu de vernis à ongles de maman.
Ou votre propre vernis à ongles si vous en mettez, je ne suis pas là pour juger, hein !
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR PC37 2006 Nombre de messages : 4834 Age : 40 Localisation : Briey (Lorraine) Date d'inscription : 29/10/2018
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Lun 9 Jan - 16:54
KOJAK a écrit:
Un petit truc, si vous n'avez pas de liquide frein doux. Vous gaulez un peu de vernis à ongles de maman.
Tu voulais dire loctite (ou frein filet) et pas liquide de frein Parce que du vernis à la place du LdF... je pense qu'il y a moyen de faire une grosse trace dans le slip arrivé en bout de ligne droite
KOJAK PILOTE MOTO3
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Lun 9 Jan - 17:23
Oui frein filet. Je corrige. Merci
Vince1983 aime ce message
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mar 10 Jan - 1:19
Ça changera des "abru..." qui collent a la superglue comme mon ancienne rampe... soudé !
Moto actuelle : : Kawasaki GPZ 500 R Honda 125 nsr CBR 1000 Nombre de messages : 7737 Age : 46 Localisation : le puy en velay 43 Date d'inscription : 20/03/2011
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mer 5 Avr - 10:13
David tu me donne envie de ressortir ma vielle 500 qui a explosé la concurence en 2017
en début de saison
sponsorisé par power tape
DarKTruiTe aime ce message
Sujet: Re: PROJET CB500 MOTOPISTE Mer 5 Avr - 10:25
et la c'est la moto qui était prête avant mon P't......... d'accident de la route du coups elle prends la poussière a chaque fois que je la regarde je verse des larme de colère ce faire ch..... a préparé des machines et ce faire tous foutre en l'aire a cause d'un enc............ de la république et ne plus pouvoir roulé en course de cote ca me fais mal au coeur
mais grâce a vous tous je reprend espoir surtout quand je lis ce poste je ne suis pas mort et je vais certainement y retourné quoi de plus que de pouvoir courir au prêt de la concurrence une 500 cb pour moi et la concurrente la plus directe ouaip David tu me donne vraiment envie d'y retourné bon ont prend RDV
