Arrachage pneu arrière  Banniz11
briskar91
briskar91
Masculin Nombre de messages : 34
Arrachage pneu arrière  Empty
MessageSujet: Arrachage pneu arrière    Arrachage pneu arrière  EmptySam 30 Oct - 14:10
Salut à tous, après 2 journées à carole et une a la ferté gaucher (niveau intermédiaire), voici l'état de mon pneu arrière en sachant que la pression a été contrôlée à chaud sortie de couv et sortie de piste et elle était bonne à chaque fois, du coup je me  demande bien d'où peut venir cet arrachage  sur le côté de mon pneu arrière (après chaque rainure sur le côté).
Bonne journée et bon week-end à tous !
Arrachage pneu arrière  Img_2010
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Arrachage pneu arrière    Arrachage pneu arrière  EmptyDim 31 Oct - 9:30
Un bon réglage de suspension a faire  si les pression étaient bonne.
Les pro vont te dire quoi faire.
Moi c'est nono qui me les a réglé  Smile
giyom69
giyom69
Masculin Moto actuelle : : GSX-R 750 K2 + Speed Triple 2008
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: Arrachage pneu arrière    Arrachage pneu arrière  EmptyDim 31 Oct - 9:39
tu as cet article déjà partagé sur le forum qui résume bien les différentes situations :
https://www.motoblouz.com/enjoytheride/tutos-entretien-moto/4676-usure-irreguliere-pneus-piste-identifier-lorigine-2014-04-11
dans ton cas, considérant que tes pressions étaient bonnes, il faut en effet chercher du côté de ton réglage d'amorto.
Pypo L'intello aime ce message
briskar91
briskar91
MessageSujet: Re: Arrachage pneu arrière    Arrachage pneu arrière  EmptyDim 31 Oct - 13:08
Merci pour vos réponses les gars !
Giyom69 ton article est top !
D'après eux du coup les arrêtés saillantes des sculptures de mon pneu seraient dû à un rebond trop rapide de l'amortisseur, reste à régler le problème de l'arrachage du pneu après chaque sculpture.
Après je suis équipé de l'amortisseur d'origine(gsxr 600 k7) peu être qu'une refection ne lui ferait pas de mal aussi.
Si un pro des suspat' passe par là je suis preneur de ses  conseils. 😜
» probleme pneu arriere et amorto arriere
» Pneu route a l'avant et pneu piste a l'arrière ?
» Dimension pneu piste : Pneu Arrière en 180 ou 190 sur une 600???
» retourner un pneu arrière ?
» Retourner le pneu arrière
