As tu vérifié tes paramètres (temps de coupure et effort) ?
Quel boitier as-tu ? Boitier kit ou un truc flashé ?
Certains boîtiers ont l'option d'activer/désactiver la fonction shifter en fonction du rapport (fonction logiciel).
Tu as aussi un paramètre de rpm moteur mini en dessous duquel le shifter est désactivé, mais habituellement cette valeurs est unique pour tout les rapports.
Si ton boitier gère les paramètres de coupure en fonction des rapports, le système a besoins de connaitre le rapport engagé.
L'affichage du rapport engagé au compteur est-il toujours correct ?
As tu un autre boitier (afficheur de rapport, shiflight, autre ?) qui pourrait mettre le bordel ?
