| Débattement amortisseur | |
toino71 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Street triple 765 RS Nombre de messages : 817 Age : 38 Localisation : 71380 Date d'inscription : 28/10/2008
| Sujet: Débattement amortisseur Lun 25 Avr 2022 - 15:14 | |
| Hello !
Je voulais placer un rizlan sur ma tige d'amortisseur afin de voir ce que donne celui ci à l'utilisation (en buté ou pas assez souple) mais malheureusement sur le zx6r (modèle à partir de 2009) c'est quasi impossible vu la position, est ce que quelqu'un aurait une technique spéciale pour pouvoir connaitre le débattement de celui ci à l'utilisation ? Et si quelqu'un connait son débattement max d'origine ça m'intéresse aussi car je ne l'ai pas !
Merci les loulous !!! | |
david pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 799 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Mar 26 Avr 2022 - 2:28 | |
| Tu dois pouvoir en sortant l'amortisseur, démonter le ressort, couper la piece plastique protégeant l'axe des projections, placer ton rilsan puis tout remonter.
Sinon, tu as l'astuce de monter deux petit tubes (laiton, alu ?) concentriques, coulissant l'un dans l'autre. Un joint torique monté sur le tube interne et "poussé" par le tube externe. Généralement, c'est monté entre le BO et un point fixe (battis AR). | |
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Mar 26 Avr 2022 - 7:01 | |
| - david a écrit:
- Tu dois pouvoir en sortant l'amortisseur, démonter le ressort, couper la piece plastique protégeant l'axe des projections, placer ton rilsan puis tout remonter.
Sinon, tu as l'astuce de monter deux petit tubes (laiton, alu ?) concentriques, coulissant l'un dans l'autre. Un joint torique monté sur le tube interne et "poussé" par le tube externe. Généralement, c'est monté entre le BO et un point fixe (battis AR). J'ai commencé à regarder pour cet astuce qui me parait pas mal, le problème est de trouver les bons points pour le mettre et surtout de trouver le matos pour le faire pas évident ! Par contre il faut que je connaisse le débattement total de mon amortisseur pour cette solution | |
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Mar 26 Avr 2022 - 9:24 | |
| Tu te prends peut être la tete pour pas grand chose. J'ai fait cette motif entre deux cessions a Dijon, en accrochant la moto au balcon des box avec une sangle Mais c'est a toi de voir... | |
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Mar 26 Avr 2022 - 10:16 | |
| Le miens est prépare delcamp et ne ressemble pas à ça du coup je vais jeter un coup d'oeil ce soir, merci pour le schéma !!! | |
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Mar 26 Avr 2022 - 17:17 | |
| Bah c'est vraiment pas évident de voir en place J'ai bien une pièce en plastique mais on dirait quel à déjà été coupé ou que c'est autre chose, du coup on vois le début de la tige mais pas la fin, je mets quelques photos même si on voit pas grand chose désolé ! | |
Lelojucy pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 750 gsxr k9/tuono 2017 Nombre de messages : 639 Age : 39 Localisation : Loiret Date d'inscription : 24/02/2020
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Mar 26 Avr 2022 - 17:22 | |
| Question idiote mais peut être à tu un tampon en butée d’amortisseur. (Au bout de la tige quoi) mr Franck Chaplain m’a expliqué que sur du ohlins ttx36 ,si tu est bien réglé ,le petit Rilsan doit être totalement incrusté dedans . Peut être que c’est pareil pour de l’origine préparé ? Parce que si il as déjà été modifié c’est étonnant qu’il ne t’ai pas mis un Rilsan sur la tige ..
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Mer 27 Avr 2022 - 11:50 | |
| Faut que je démonte pour voir tout ça ! | |
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Jeu 28 Avr 2022 - 0:35 | |
| On ne voit effectivement pas grand chose...
On dirait que la piece a bien été découpée mais pas suffisement bas. Tu as 2 lumières (ouvertures) pour que la flotte ne s'accumule pas, j'avais coupée au raz inférieur de ces lumières.
Ensuite, c'est peur être un effet visuel, mais on dirait que ton amortisseur est déjà comprimé, qu'il ne te reste que peu de course (?) | |
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Jeu 28 Avr 2022 - 7:15 | |
| - david a écrit:
- On ne voit effectivement pas grand chose...
Ensuite, c'est peur être un effet visuel, mais on dirait que ton amortisseur est déjà comprimé, qu'il ne te reste que peu de course (?) En me contorsionnant j'arrive à voir à travers une de ces lumières le bas de la tige, j'ai mis un rizlan et je vais essayer comme ça voir ce que ça donne (je roule lundi à dijon) Je pense que ce n'est en effet qu'un effet visuel car je n'ai que 10mm de précharge sur l'amortisseur | |
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Mer 4 Mai 2022 - 6:31 | |
| Bon bah verdict du roulage ça va pas, je vois que dalle, je pense que je vais essayer de me fabriquer un petit système comme on en parlait plus haut afin de voir mon débattement facilement ! Juste petite question technique pour être sur de moi, le but est bien d'arriver à avoir le débattement maximal, sans être en buté, en jouant avec la compression hydraulique ? | |
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Jeu 5 Mai 2022 - 7:44 | |
| - Citation :
- le but est bien d'arriver à avoir le débattement maximal, sans être en buté, en jouant avec la compression hydraulique ?
Comme pour l'avant: faut avoir une course morte (précharge) et qu'effectivement l'amortisseur travaille sur une plage importante mais surtout sans venir en butée. Apres, ca depends aussi du circuit (Ledenon ou Magny F1 par exemple, théoriquement ce ne devrait pas être pareil). Perso, si le comportement est bon et que le pneu s'use bien, je n'y touche plus meme s'il me reste pas mal avant d’être en butée... Mais shuis (très) loins des pendules des "bons" donc ce qui me va n'ira certainement pas a un gars roulant 3 ou 5s plus vite moins lentement. | |
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Jeu 5 Mai 2022 - 9:34 | |
| - david a écrit:
- Citation :
Perso, si le comportement est bon et que le pneu s'use bien, je n'y touche plus meme s'il me reste pas mal avant d’être en butée... Mais shuis (très) loins des pendules des "bons" donc ce qui me va n'ira certainement pas a un gars roulant 3 ou 5s plus vite moins lentement. Impec merci pour ta réponse ! Si quelqu'un a des photos ou des astuces pour monter un système qui me permet de voir le débattement de l'amortisseur je suis preneur car pas évident et je ne trouve rien sur le net ! | |
| Sujet: Re: Débattement amortisseur Ven 6 Mai 2022 - 1:29 | |
| Sur ce beau forum, la Apres, nous n'en avons pas parlé mais tu peux évidement monter une acquisition de donnés genre 2D ou AIM... ca pique par contre ($$). | |
