Vis banjo  Banniz11
 Vis banjo
stephTRI04
stephTRI04
Nombre de messages : 37
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Vis banjo    Vis banjo  EmptyMar 7 Juin - 20:42
Vis banjo  3fc50510
Salut, en voulant monter mon PR19 accossato ma vis banjo est trop courte. Je m’explique, j’ai acheté une vis 10x100 (3cm de long) spécial brembo et accossato, j’ai bien des durites avia, mais en mesurant la largeur des banjos des durites avia de l’autre moto je me suis aperçu qu’il y’avait à peu près 3 mm de plus sur ma nouvelle
, en gros les banjos sont aussi larges que ceux d’origine. Le truc c’est que je ne trouve pas la bonne vis double 🤔
si jamais quelqu’un a une solution !!!
merci d’avance ✌🏻
david
david
Nombre de messages : 803
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyMer 8 Juin - 11:32
Je dois être fatigue, mais je ne comprends pas ton problème et ne vois rien d'anormal sur ta photo (si ce n'est que c'est un MC arrière)  scratch
Vince1983 et Lelojucy aiment ce message
Sergio 998
Sergio 998
Nombre de messages : 881
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyMer 8 Juin - 17:17
Si j'ai bien compris, les banjos de tes 2 durites sont plus large de 3mm et du coup la vis double est trop courte (de 6mm?)
Si tu ne veux pas changer tes durites, à part changer les banjos (si tu as un peu de marge sur ta longueur de durites) ou trouver la bonne vis. Il t'en faut une de combien ? Pourquoi spéciale brembo/accossato... le pas de vis n'est pas le même ?
Vis banjo  3fc50510
Lelojucy
Lelojucy
Masculin Moto actuelle : : 750 gsxr k9/tuono 2017
Nombre de messages : 650
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyMer 8 Juin - 21:07
Si je te dit pas de bêtise ,il me semble qu’il existe des joints plus épais que d’autre ..
stephTRI04
stephTRI04
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyMer 8 Juin - 21:33
Salut, la photo est bien le MC arrière, c’était juste pour montrer la gueule du banjo et si quelqu’un connaissait la marque Wink on ne voit rien sur la photo du frein avant .
stephTRI04
stephTRI04
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyMer 8 Juin - 21:36
C’est tout à fait ça, ma vis est trop courte de 6 mm 😔et ne trouve pas sur les sites habituels, la vis actuelle à la bonne longueur, mais c’est du nissin donc 10x125 et brembo accossato c’est du 10x100
Vis banjo  3fc50510
stephTRI04
stephTRI04
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyMer 8 Juin - 21:39
J’ai des joints cuivre 1mm , les joints alu c’est 1,5mm, mais mon problème c’est le contraire, même sans les joints ça passe pas  Wink
Lelojucy
Lelojucy
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyMer 8 Juin - 22:15
Mince raté!! Tu as essayé d’envoyer des mails à gentlemen rider et / ou autre accessoiriste ? Ez draulix ?
Sergio 998
Sergio 998
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyJeu 9 Juin - 7:28
Du coup il faut qu'elle fasse combien ?
stephTRI04 aime ce message
stephTRI04
stephTRI04
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyJeu 9 Juin - 14:26
Je vais faire ça demain 😉pas de réseau au boulot 😔
stephTRI04
stephTRI04
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyJeu 9 Juin - 14:27
Je dirais 36 mm
Sergio 998
Sergio 998
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyJeu 9 Juin - 18:38
Celle de droite, 35mm, pour banjos de 6mm et on dirait un pas de 100
Vis banjo  Dsc_0710
Vis banjo  Dsc_0711
Sergio 998
Sergio 998
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyJeu 9 Juin - 18:56
stephTRI04
stephTRI04
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyJeu 9 Juin - 21:24
C’est les mêmes que moi, , il me faut 36 mm sans la tête de la vis Wink je vais essayer d’appeler les shops demain, en tout cas merci, je n’avais jamais vu ce site 😁
Sergio 998
Sergio 998
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyVen 10 Juin - 5:38
Celle de droite est pour gros banjos...quelle est la mesure: 2 banjos + 3 rondelles en cuivre ?
stephTRI04
stephTRI04
Vis banjo  Empty
MessageSujet: Re: Vis banjo    Vis banjo  EmptyVen 10 Juin - 22:01
Je mesure ça demain, mai ça doit faire ≈ 26 mm Wink
Vis banjo
» Vis double banjo ???
» /!\ Couple de serrage vis banjo
» montage banjo sur durite avia ???
» Extraction banjo Cassé dans MC
» Plier à 90° banjo durite avia
