accout accélération 600 cbr pc25 Banner12
mano71
Masculin Nombre de messages : 4
accout accélération 600 cbr pc25 Empty
MessageSujet: accout accélération 600 cbr pc25   accout accélération 600 cbr pc25 EmptyVen 19 Aoû - 17:51
Bonjour à tous,
Lundi dernier j'ai effectué ma première session piste avec ma 600 cbr f pc25 de 1994. J'ai pris mon pied et j'ai hâte d'y retourner mais pendant la session la moto marchait plutôt bien sur les 3 premier rapports mais sur les rapports supérieurs j'avais du mal à monter dans les tours. Par saccade et j'arrivait difficilement a 160 en bout de ligne droite !! De plus, lors d'arrêts au stand pour contrôler les pressions et boire un coup la moto avait vraiment beaucoup de mal à démarrer ! J'ai d'ailleurs cru qu'elle ne repartirait pas !!!
J'ai acheté cette moto il n'y a pas longtemps et je n'avais jamais roulé avec (je n'ai pas de carte grise donc dédiée piste uniquement).
Avant cette 1ère session j'ai changé les joints de carbu (cuves, pointeaux) et nettoyé les carbu et les gicleurs (ils n'étaient d'ailleurs pas très sale je pense que ca avait été fait), changé les 4 bougies, le filtre à air et fait la vidange et j'ai installé un tendeur de chaine de distribution manuel car celui d'origine claquait pas mal à froid.
Du coup je pense faire une synchro carbu (d'ailleurs est ce facile la dessus car je ne vois pas les vis de réglage) mais j'ai un doute que ca résolve mes problèmes.
Est-ce qu'une chaine de distribution trop tendue peux foutre le bordel ?
Si vous avez des avis je suis preneur !!
Lelojucy
Lelojucy
Masculin Moto actuelle : : 750 gsxr k9/tuono 2017
Nombre de messages : 627
MessageSujet: Re: accout accélération 600 cbr pc25   accout accélération 600 cbr pc25 EmptyVen 19 Aoû - 23:23
Salut ,regarde du côté du jeu au soupapes ,ça peut aider pour les démarrages à chaud
Nombre de messages : 7656
MessageSujet: Re: accout accélération 600 cbr pc25   accout accélération 600 cbr pc25 EmptySam 20 Aoû - 10:28
Et ton réservoir est propre à l’intérieur ?
Robertson
Masculin Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: accout accélération 600 cbr pc25   accout accélération 600 cbr pc25 EmptySam 20 Aoû - 17:08
Penserais aussi à ça, crépine si il y a sur ce modèle…..
mano71
MessageSujet: Re: accout accélération 600 cbr pc25   accout accélération 600 cbr pc25 EmptyLun 22 Aoû - 16:51
MessageSujet: Re: accout accélération 600 cbr pc25   accout accélération 600 cbr pc25 EmptyLun 22 Aoû - 21:46
C'est pas nickel nickel,  et je suppose que l’intérieur est dans le même état,  donc c'est dommage d’avoir très bien nettoyer sa rampe pour y remettre de la merde.
mano71
MessageSujet: Re: accout accélération 600 cbr pc25   accout accélération 600 cbr pc25 EmptyLun 22 Aoû - 21:50
L’intérieur du réservoir est propre j’avais regardé quand j’avais fais les carbus mais je n’avais pas démonté ce filtre ! J’ai quand même un doute que ça résolve mon problème mais ça ne fera pas de mal !!
yannfz1
yannfz1
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: accout accélération 600 cbr pc25   accout accélération 600 cbr pc25 EmptyMar 23 Aoû - 9:52
salut
regardes si tu n'as pas une prise d'air quelque part
tu demarres ton moteur , et tu asperges de starpilot partout autour des carbus , pipes d'admission , jonction boite a air
» montage coque poly pc25, avis des possesseur de pc25
» Trou à l'accélération 600 CBR-RR
» Dosage de l'acceleration
» Trou a l accélération....
» Trou à l' accélération R6 2003
