Différence pignon pas origine et pas racing Banniz11
Lelojucy
roys34
roys34
roys34
Masculin Nombre de messages : 115
Différence pignon pas origine et pas racing Empty
MessageSujet: Différence pignon pas origine et pas racing   Différence pignon pas origine et pas racing EmptyJeu 1 Juin 2023 - 22:09
Bonjour à tous,
Je souhaiterai changer le pignon sur mon dayto, mais je ne sais pas quelle est la différence entre un pas racing et un pas d'origine?
Que signifie également 520 ou 525?
Merci à vous
Lelojucy
Lelojucy
Masculin Moto actuelle : : 750 gsxr k9/tuono 2017
Nombre de messages : 650
MessageSujet: Re: Différence pignon pas origine et pas racing   Différence pignon pas origine et pas racing EmptyVen 2 Juin 2023 - 4:29
Salut c’est la largeur des dents ,520 c’est plus petit ,tu perd moins de puissance dans la transmission .. par contre sa s’use un peu plus vite et plus fragile .
Souvent pour aller au bout de la démarche tu te retrouve avec une couronne alu et pignon ajourée (toujours pour le poids) c’est sur que juste la couronne déjà c’est vraiment plus léger
Perso j’ai un kit que je doit monter pour me faire ma propre idée mais sa presse pas ,surtout sur un 1000 qui est un gouffre a consommable !
StephS
StephS
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: Différence pignon pas origine et pas racing   Différence pignon pas origine et pas racing EmptyVen 2 Juin 2023 - 5:46
Attention , si tu change de pas sur ton pignon il te faut changer ta chaîne et tes couronnes sur le même pas  Wink
Sergio 998
Sergio 998
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: Différence pignon pas origine et pas racing   Différence pignon pas origine et pas racing EmptyVen 2 Juin 2023 - 7:39
...et si tu veux changer que le pignon, regarde le pas de ta chaine, il est normalement mentionné sur les maillons (520/525/530)
yannfz1
yannfz1
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Différence pignon pas origine et pas racing   Différence pignon pas origine et pas racing EmptyDim 4 Juin 2023 - 6:06
salut
si tu souhaites passé en pas de 520 racing , tu auras une couronne en alu et plus en acier
et tu auras une chaine plus fine sans joint torique
dans les points positif , moins de frottement = moins de perte de puissance a la roue
point négatif = usure beaucoup plus rapide de la couronne et de la chaine , faire bien attention a la changer avant une casse prématuré
julien49
julien49
Masculin Moto actuelle : : street 675
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Différence pignon pas origine et pas racing   Différence pignon pas origine et pas racing EmptyDim 4 Juin 2023 - 15:39
Perso je suis en pas 520 sur ma street et 25 roulages plus tard = RAS
roys34
roys34
MessageSujet: Re: Différence pignon pas origine et pas racing   Différence pignon pas origine et pas racing EmptyLun 5 Juin 2023 - 21:02
merci à tous pour toutes ces précisons !
» comodo racing remplacement origine
» Arraignée origine / racing différente ?
» plaquettes freins origine ou racing
» Création d'une selle Racing sur une origine.
» Plaquettes de frein : origine ou racing ?
