Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE Banniz11
charlie
captain-hatoc
POLO
marcoR6
manta13
9 participants
manta13
manta13
Masculin Nombre de messages : 444
Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE Empty
MessageSujet: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptyVen 16 Nov - 21:56
Bonjour à tous, je suis en train d'hésiter à remplacer mon filtre à air origine par un filtre Pipercross style KN sur mon r6 2000 carbus.J'ai un dynojet stage 1 et une sortie devil SB2 mais qui dit plus grosse entrée d'air dit appauvrissement du mélange donc il faut enrichir et pour trouver le bon réglage il parait que c'est pas évident.N'ayant pas le matériel adéquat, je serai obliger de l'amener chez un preparateur et je pense que derriere il faut lui faire une synchro donc ma question est" Est-ce valable de monter un KN, car tout ca à un prix ! pour peut être une montée en regime un peu plus rapide ? Parlez moi de vos experiences et on verra bien . merci
Pour info , les modeles injections se gerent tout seul si le boitier s'apercoit d'une entrée d'air plus importante ?
marcoR6
marcoR6
Nombre de messages : 1766
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptyVen 16 Nov - 22:16
on m'a répéter plusieurs fois que ça ne servait à rien sur un R6 de mettre un KN, trop d'air à arriver, comme le dynojet, trop souvent dérégler
POLO
POLO
Masculin Moto actuelle : : zx7r 2001
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptySam 17 Nov - 14:01
moi je suis pour ! sans parlé d'éventuel gain ou perte ...
ça t'évite de changer le filtre tout les x km
calcul simple :
bécane de route : 18000km/an donc 3 vidange donc 3 filtre a AIR a ????euro
fois le nombre d'anné que tu garde la moto ......... beaucoup !
un kn , entre 70 et 100 euro + un kit de nettoyage 17euro et tu est parti pour ..... longtemps (moi je fait trois ans avec le kit de nettoyage )
marcoR6
marcoR6
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptySam 17 Nov - 18:59
oui mais c'est special au R6
captain-hatoc
captain-hatoc
Masculin Nombre de messages : 254
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptySam 17 Nov - 21:53
pareil
pour le kn, essentiellement pour l'economie, mais sur beaucoups de motos il y a un gain réel
a+ :pouce:
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptyLun 19 Nov - 11:10
Pour ma part, qui dit plus d'air qui passe, dit également filtration plus faible... donc je tourne en origine. Y' aplus à gagner ailleurs à notre niveau
nonogex
nonogex
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptyLun 19 Nov - 11:39
pas faux !!! en plus il faut regler la carburation ou l'injection si tu veux vraiment gagner , sinon tu appauvris trop le moteur , ce qui te donne des reactions seches de la machine et l'illusion d'un gain de peche ...mais au final tu fais mal au moulin !!! c'est tout !!! :chinois:
manta13
manta13
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptyLun 19 Nov - 14:31
merci les gars pour vos conseils , étant donné que le moulin du r6 est déja fragile ! je vais rester en origine ca fera plus de roros pour noel.
captain-hatoc
captain-hatoc
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptyLun 19 Nov - 23:28
Citation :
Salut
Dans quelle mesure on appauvri le moteur, avec plus d’air on modifie le mélange air/essence, c’est pourquoi je ne comprends pas ??
Je croyais également que pour un simple kn l’injection se chargé elle-même des modifications, contrairement au carbu
C’est comme avec un nouveau pot, pas besoin de modif avec une injection
Bien sur je ne parle pas de moto de compétition ou de recherche de la performance maximum
A bientôt
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptyMar 20 Nov - 7:11
On va dire que cela dépent des injections, de sonde lamba ou non...
nonogex
nonogex
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptyMar 20 Nov - 15:10
captain-hatoc a écrit:
Citation :
Salut
A bientôt
oui pas besoin de modif pour que ça marche , pour l'injection de ton gex , mais sur un R6 à carbu c'est pas pareil....
kawaman
kawaman
Masculin Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptyMar 20 Nov - 15:25
En général l 'instalation d'un KN (ou autre filtre + performant que l'origine) doit s'accompagner d'un kit carburation style dynojet Stage 1 etc... A savoir que dans ce kit tu as plusieurs jeux de gicleurs principaux parmis lesquels tu trouveras (en théorie) ton bonheur... Sinon tu changes les gicleurs principaux des carbus d'origine pour d'autres au moins 5points + gros.
Tu peux avoir recours à un préparateur (à son banc de puissance surtout) pour faire la mise au point de la richesse (le travail de syncro n'est pas obligatoire, mais à côté du travail pour mettre au point la rampe c'est pas ça qui va gonffler la facture); Là au moins t'es sur du résultat.
Si les filtres KN, Green, BMC etc laissent passer plus d'air c'est pas parce qu'ils sont plus "ouverts" mais plutot grâce aux procédés de fabrication et matériaux utilisés. Un filtre peut avoir un perte de charge inférieure et mieux filtrer en même temps. La mousse, le coton et le papier n'ont pas les mêmes propriétés :flics:
Sur les injections montées sur les motos, la boucle de régulation de richesse n'est pas très étendue (elle fonctionne surtout sur les points de charge intermédiaires, tant que la richesse doit être égale à 1 pour que le catalyseur fonctionne correctement), mais à pleine charge la boucle est en général ouverte, ce qui signifie que le calcul du temps d'injection ne dépends plus du signal de la sonde lambda (plus de correction donc) mais seulement des valeurs entrées dans la cartographie d'injection.
Dans ce cas il faut retoucher cette cartographie afin d'adapter les temps d'injection au nouveau remplissage du moteur (conséquence du changement de filtre à air) et ainsi rester à richesse optimale.
Sur les moteurs automobile les normes de pollution sont tellement sévères qu'il a été nécessaire d'ajouter un système d'autoadaptation afin d'éviter que la correction lambda ne pédale de trop lorsque le remplissage change (filtre à air qui s'encrasse par exemple). Donc le système d'injection corrige en temps réel la table de cartographie d'injection en fonction de la correction qu'elle applique au temps d'injection lorsque le moteur fonctionne en mode Lambda (boucle Lambda fermée). Si le système a dû enlever 10% de carburant pour que la lambda soit centrée, l'autoadaptatif enlèvera 10% de carburant sur toute la table, ainsi la prochaine fois que le moteur passe sur ce point de fonctionnement il n'aura plus à enlever de carburant...
Avec ce système il n'est pas nécessaire de retoucher la cartographie en fonction du changement de filtre à air.
Jum_78
Jum_78
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptyLun 4 Mai - 17:35
Bon j'ai un BMC dans ma meule, cadeau du precedent proprio.
Pour faire l'entretien de la chose, un kit de nettoyage kn pour un filtre BMC fait l'affaire?
coolidge
coolidge
Masculin Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE   Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE EmptyLun 4 Mai - 17:50
Oui ça ira avec un kit de nettoyage kn.
Pour la marque kn, il y a deux gamme de filtre, il me semble.
un identique a l'origine, l'avantage c'est que l'on investit qu'une fois
un "dit" racing qui laisse passer un débit d'air plus important
» [TUTO]Changer son filtre à Air par un modèle Racing : LA RS660
» Filtre à air origine ou adaptable ( kn,etc...) ?
» Changer cul d'origine de la moto par un cul en poly. Temps ?
» Changer les disques d'origine ? 1000 GSXR 2007/2008
» Quels étriers pour 750 srad autre que ceux d'origine ?
